18.3.2010, 20:22
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
18.3.2010, 20:29
#262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
18.3.2010, 23:12
#263
саб в коробке в багажник кидал.
вопрос такой... усилок есть pioneer gm-3300t (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-3300T/specs.html). Громкость усилка выставлена на максимум. Но получается, что динамики и саб работают как бы согласованно по громкости. Реально ли выделить саб (сделать громче), применив перед пионером предварительный усилитель на ка2206? |
18.3.2010, 23:26
#264
саб в коробке в багажник кидал. вопрос такой... усилок есть pioneer gm-3300t (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-3300T/specs.html). Громкость усилка выставлена на максимум. Но получается, что динамики и саб работают как бы согласованно по громкости. Реально ли выделить саб (сделать громче), применив перед пионером предварительный усилитель на ка2206? Думаю может быть перевазбуждение |
19.3.2010, 0:42
#265
подключил сёдня другой саб и сделал для ся вывод: нужен новый саб
19.3.2010, 6:30
#266
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите от как подключить усилитель??? смотря какая у тебя голова Обычно у них сзади или весят или порчат из корпуса два тюльпана Правый и левый канал Вот сигнал лучьше всего брать Но там ленейный выход такчто он не регулируется головой некак Кто это вам рассказал про линейники такую басню? |
19.3.2010, 10:57
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Усилок сам паял, теперь не знаю от куда провода напряжение тянуть
19.3.2010, 11:40
#268
Откуда и положено- от аккумулятора через предохранитель...
А причем тут линейники? |
19.3.2010, 12:04
#269
я вроде про линейники ни чего не спрашивал
19.3.2010, 20:29
#270
Подскажите от как подключить усилитель??? смотря какая у тебя голова Обычно у них сзади или весят или порчат из корпуса два тюльпана Правый и левый канал Вот сигнал лучьше всего брать Но там ленейный выход такчто он не регулируется головой некак Кто это вам рассказал про линейники такую басню? Что имется ввиду под словом басня. Линейный выход он нато и ленейный что там всегда один и тодже уровень выходного сигнала Это обычно выход с предварительного усилителя |
19.3.2010, 20:47
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите от как подключить усилитель??? смотря какая у тебя голова Обычно у них сзади или весят или порчат из корпуса два тюльпана Правый и левый канал Вот сигнал лучьше всего брать Но там ленейный выход такчто он не регулируется головой некак Кто это вам рассказал про линейники такую басню? Что имется ввиду под словом басня. Линейный выход он нато и ленейный что там всегда один и тодже уровень выходного сигнала Это обычно выход с предварительного усилителя Головных устройств много различных, но почти во всех на линейном выходе сигнал обработаный, т.е. уровень и тембр регулируются непосредственно с головы. |
19.3.2010, 20:54
#272
Подскажите от как подключить усилитель??? смотря какая у тебя голова Обычно у них сзади или весят или порчат из корпуса два тюльпана Правый и левый канал Вот сигнал лучьше всего брать Но там ленейный выход такчто он не регулируется головой некак Кто это вам рассказал про линейники такую басню? Что имется ввиду под словом басня. Линейный выход он нато и ленейный что там всегда один и тодже уровень выходного сигнала Это обычно выход с предварительного усилителя Головных устройств много различных, но почти во всех на линейном выходе сигнал обработаный, т.е. уровень и тембр регулируются непосредственно с головы. Это тогда никак не линейный выход А если он регулируется сколько я сталкивался то весьма грубо |
19.3.2010, 21:25
#273
Это тогда никак не линейный выход А если он регулируется сколько я сталкивался то весьма грубо Именно линейный, он идет непосредственно с предварительного усилителя, а это как правило еще и электронный регулятор всего чего только можно, и выполнен он в одном корпусе. Какой смысл делать в автомагнитоле выход который никак не будет регулироватся с головы? Кроме того на некоторых аппаратах встречается управление функцией MUTE усилителя - отдельный провод, и на саб идет уже отфильтрованый сигнал (отдельный выход). |
22.3.2010, 7:04
#274
Интересно, а как у меня регулируется, если от ГУ только межблоки на усилитель...
Можно не "басня" сказать тогда, а "сказка"... Все там регулируется. А варианты настроек зависят от ГУ. |
23.3.2010, 21:58
#275
обычно как, громкость полностью закрываешь - сигнала нет, открваешь - сигнал есть, а громкость не регулируется.
23.3.2010, 23:59
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, будет ли толк если поставить саб прямо в заднюю полку????
24.3.2010, 20:44
#277
Что никто не может помочь???
24.3.2010, 21:20
#278
24.3.2010, 21:51
#279
Ну полку виброй думал клеить. Вобщем буду брать лопух и пробовать. Как сделаю обяжательно отпишусь)))
24.3.2010, 23:10
#280
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
на в какой-то степени глупый вопрос не жди что сразу найдутся советчики.
Конечно можно, но начнем с того, что это не так просто как кажется и не каждый саб будет в полке играть. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 22:41 |
