15.2.2010, 21:47
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди юзающие нулвики, подскажите
для пропитки нужно только спешл масло или все-таки можно обычным моторным/трансмиссионным пропитать...????? |
15.2.2010, 22:28
#162
жесть...специальным конечно
16.2.2010, 8:37
#163
ну мало ли, у нас народ чего только не придумает.....
22.2.2010, 1:02
#164
Доброго времени суток!
Еще вопросик: длина впускного тракта вроде обычно считается от дроссельных заслонок до седла клапана, так собственно длина подводящего патрубка от фильтра до карба сильно влияет??? По идее чем меньше тем лучше, и чем собственно больше диаметр тем лучше, но когда нужно подводить холодный воздух, тут как-то особо не разгуляешься..... |
22.2.2010, 10:55
#165
Доброго времени суток! Еще вопросик: длина впускного тракта вроде обычно считается от дроссельных заслонок до седла клапана, так собственно длина подводящего патрубка от фильтра до карба сильно влияет??? По идее чем меньше тем лучше, и чем собственно больше диаметр тем лучше, но когда нужно подводить холодный воздух, тут как-то особо не разгуляешься..... влияет, если пользуешь космичёвскую черепаху, что его негуд. Черепаха прогибается от разряжения на высоких оборотах и может существенно ограничит количество всасываемого воздуха. |
22.2.2010, 11:13
#166
Доброго времени суток! Еще вопросик: длина впускного тракта вроде обычно считается от дроссельных заслонок до седла клапана, так собственно длина подводящего патрубка от фильтра до карба сильно влияет??? По идее чем меньше тем лучше, и чем собственно больше диаметр тем лучше, но когда нужно подводить холодный воздух, тут как-то особо не разгуляешься..... влияет, если пользуешь космичёвскую черепаху, что его негуд. Черепаха прогибается от разряжения на высоких оборотах и может существенно ограничит количество всасываемого воздуха. спасибо, космичевскую черепаху брать не буду, да она и близко не подойдет, карб то не стандартный..... Буду сам чего-нибудь колхозить на подобие черепахи (только выше и жестче), но только из люминия или из железа. Патрубки выводить надо перед радиатором, ну на крайняк по-ближе к фарам... Думаю тянуть две гофры диаметром 50 мм, а с фильтром еще не определился... ибо про-шпрорт не хочется, а К&N - дороговат... Все-таки думаю как-нибудь родной использовать..... |
22.2.2010, 12:26
#167
Гофру бери только в самом безнадежном случае, много лучше пластиковые каналы 50х100 и тяни к правым фарам.
22.2.2010, 12:59
#168
23.2.2010, 11:23
#169
Гофру бери только в самом безнадежном случае, много лучше пластиковые каналы 50х100 и тяни к правым фарам. Это с какой машины??? Космич?? там вроде тоже гофра.... Гофра есть и на инжах. На инжевой 07, например, после гуся под ДМРВ идёт длинный прямой патрубок под левую фару. |
23.2.2010, 13:37
#170
Спасибо, буду искать....
10.3.2010, 18:21
#171
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Но все равно лучше подрезать кастрюлю и подобрать фильтр, а на зиму купить вторую кастрюлю. Думаю обрезанная кастрюля не на много хуже хорошего нулевика, зато ресурс двига останется |
10.3.2010, 22:06
#172
Но все равно лучше подрезать кастрюлю и подобрать фильтр, а на зиму купить вторую кастрюлю. Думаю обрезанная кастрюля не на много хуже хорошего нулевика, зато ресурс двига останется Счего вдруг ему стало НАМНОГО легче дышать ? он тебе сказал чтоль. Рессур прям вдва раза уменьшится кроме проспорта ,есть хорошие фильтры ITG,PiperCross,K&N,JR и т.д. Каторые на рессурс почти не повлияют. Служат они по 100т.км. А дышать легче стало потому что у тебя фильтр из картона был. |
11.3.2010, 10:20
#173
Вот собственно чем закончилось мое "колхозное" творчество
Кол-во скачиваний: 209там в фильтре на входе еще такая хрень стоит чтобы сильного срыва потка не было при высоких скоростях потока....
Кол-во скачиваний: 141Что скажите??? Сообщение отредактировал Titan_24 - 11.3.2010, 10:24 |
11.3.2010, 10:40
#174
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 141Что скажите??? а что колхозного? нормально все. Лишь бы работало без замечаний, а под капотом авось ничего не видно. Но ТО точно не пройдешь с этим чудом! |
11.3.2010, 12:42
#175
11.3.2010, 13:35
#176
ППц! Вот уж фэнтази,от резаной кастрюли и то толку больше,а эта гофра ещё и мешает свободному доступу воздуха.
11.3.2010, 13:38
#177
Кол-во скачиваний: 141Что скажите??? круто но безтолково,если кастрюлю эту сферху поставить на карб будет получше |
11.3.2010, 15:10
#178
Глупо и бессмысленно. Лишь бы сделать?
11.3.2010, 15:21
#179
Глупо и бессмысленно. Лишь бы сделать? Да нет я его понимаю!Я лет 10 назад ,собирал на черепахе ФНС конус и 60трубу в надежде что поедет лучше,но обычный прямоугольный фильтр типа K&N всё таки оказался лучше,это уж потом до меня всё дошло как зачем и почему.Если ничего неделать то ничего никогда и неполучиться. |
11.3.2010, 15:37
#180
На фотке видно, что пространства для фильтров достаточно. Левее аккумулятора. Для понту можно два вместе и три. ФНС не нужен. В магазине вентиляции достаточно пластиковых каналов, переходов, поворотов. Гофру-то зачем? Длинную и бестолковую.
Для первого раза вполне зачетно. Даже очень. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 14:22 |
