5.3.2010, 10:34
#201
это тебе в соседнию тему про ниву
это нивский гена |
7.3.2010, 22:53
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе гену от Шнивы (шкиф 5 ручейков) 100А ПРАМО, шкиф на колено и на помпу, заодно решил взять новый редукторный стартер КАТЭК... завтра буду ставить!!!
Хотел брать гену от 2110 на 105А, но передумал, зачем мне лишний ручеёк ))) Вот и решил сделать более грамотно. Дальнейшие фотки с отчётом буду выкладывать в другой теме, с геной от инжекторной нивы. Сообщение отредактировал шурик6110 - 7.3.2010, 22:59 |
10.3.2010, 18:26
#203
у кого падает до 12 иногда зарядка ?????
у меня уже 3 дня иногда падает до 12 как будто регулятор не работает может реле умерло 502 ? PS стоит трёхуровневый регулятор напряжения |
10.3.2010, 23:06
#204
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2009 Из: УКРАИНА,АЛЕКСАНДРИЯ Пользователь №: 17594 Машина:2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите характеристики FEMSA ALS12N-82
Кол-во скачиваний: 194 |
11.3.2010, 0:22
#205
12.3.2010, 0:36
#206
Премного блогодарен! А то на нем непонятная маркировка 12v 065АА и все.
14.3.2010, 17:29
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.8.2009 Из: Чебоксары 21 Пользователь №: 18049 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
многоуважаемы элекрики...вопрос на засыпку!
итак в наличии 8 генератор,обмотка новая-тестером проверял,обрывов и КЗ на корпус нет,так же проверил якорь там всё в порядке.Диодный мост новый...2шт их даже =( щёти с РР(реле регулятором) новые Итак вопрос.... почему нет зарядки??? Ставил на 2108 зарядки нет...думал дело в РР поставили на рабочую машинку,показывает 14,1 значит РР исправен КУДА КОПАТЬ ТО???? P.S Когда снимали рабочий генератор с 2108 я его прозвонил тестером у него почемуто с вывода 61 есть КЗ с корпусом О_о....а у меня нет
14.3.2010, 17:34
#208
неужели только у меня проблемы с зарядкой
или не у кого нет вольтметра выносного ? стоит мне менять генератор 80А на 115А ??? многоуважаемы элекрики...вопрос на засыпку! итак в наличии 8 генератор,обмотка новая-тестером проверял,обрывов и КЗ на корпус нет,так же проверил якорь там всё в порядке.Диодный мост новый...2шт их даже =( щёти с РР(реле регулятором) новые Итак вопрос.... почему нет зарядки??? Ставил на 2108 зарядки нет...думал дело в РР поставили на рабочую машинку,показывает 14,1 значит РР исправен КУДА КОПАТЬ ТО???? P.S Когда снимали рабочий генератор с 2108 я его прозвонил тестером у него почемуто с вывода 61 есть КЗ с корпусом О_о....а у меня нет тебе в соседнию тему про зубильные генераторы смотри проводку у себя, походу где то обрыв... |
14.3.2010, 17:39
#209
15.3.2010, 22:20
#210
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил себе гену от Шнивы (шкиф 5 ручейков) 100А ПРАМО, шкиф на колено и на помпу, заодно решил взять новый редукторный стартер КАТЭК... завтра буду ставить!!! Хотел брать гену от 2110 на 105А, но передумал, зачем мне лишний ручеёк ))) Вот и решил сделать более грамотно. Дальнейшие фотки с отчётом буду выкладывать в другой теме, с геной от инжекторной нивы. Ну ты жжёшь! Уж и боязно спрашивать, во скоко тугриков все встало! И все-таки, сколько отдал? |
21.3.2010, 0:52
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 26878 Машина:таз06 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема достала уже((
стоит 2 акб по 60..недавно поставил 10 гену на 105а....сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл.... еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.......c толкача завёл...думаю чё то не то..капот открываю смотрю провод жёлтый от гены отпал.воткнул при заведённом авто......всё норм...приехал домой мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702..... какая причина? 1 когда отпал жёлтый провод реле згорело 2 реле не держит два акб 3 гена ? 4 реле плохое помогите а Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 1:05 |
21.3.2010, 1:19
#212
проблема достала уже(( стоит 2 акб по 60..недавно поставил 10 гену на 105а....сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл.... еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.....смотрю провод жёлтый от гены отпал.....воткнул......всё норм....мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702..... какая причина? 1 когда отпал жёлтый провод реле згорело 2 реле не держит два акб 3 гена ? 4 реле плохое помогите а Не очень понятно, что и когда подключено "недавно поставил 10 гену на 105а" и "сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл". А как от "недавно" до "сёдне" ездил? Включение обмотки возбуждения штатного генератора и 2110 различается кардинально. В Г221 через внешний РН, в 2110 через контрольную лампочку заряда АКБ (или, что не очень правильно, через обмотку реле 527). В генераторе 2110 РН находится внутри гены. Реле: ни 702, ни 527 не влияют на величину напряжения в борт. сети. Если все подключено верно, а напряжение высокое, то, вероятно, вышел из строя РН внутри генератора. ЗЫ: А зачем при таком гене нужно 2 аккумулятора? Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 1:24 |
21.3.2010, 1:53
#213
проблема достала уже(( стоит 2 акб по 60..недавно поставил 10 гену на 105а....сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл.... еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.....смотрю провод жёлтый от гены отпал.....воткнул......всё норм....мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702..... какая причина? 1 когда отпал жёлтый провод реле згорело 2 реле не держит два акб 3 гена ? 4 реле плохое помогите а Не очень понятно, что и когда подключено "недавно поставил 10 гену на 105а" и "сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл". А как от "недавно" до "сёдне" ездил? Включение обмотки возбуждения штатного генератора и 2110 различается кардинально. В Г221 через внешний РН, в 2110 через контрольную лампочку заряда АКБ (или, что не очень правильно, через обмотку реле 527). В генераторе 2110 РН находится внутри гены. Реле: ни 702, ни 527 не влияют на величину напряжения в борт. сети. Если все подключено верно, а напряжение высокое, то, вероятно, вышел из строя РН внутри генератора. ЗЫ: А зачем при таком гене нужно 2 аккумулятора? гену поставил 3 дня назад...гену из магаза брал...эти 3 дня катался с напругой 17в(времени небыло) сегодня купил 527...лампа зарядки потухла..напруга 14,3 с нагрузкой 13,2...после сегодняшнего чп опять 17в зы 2 акб и такая гена для музыки.http://www.youtube.com/watch?v=Gp2eBMiv4LQ&feature=player_embedded Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 1:55 |
21.3.2010, 5:56
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2010 Из: Комсомольск Пользователь №: 28611 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема достала уже(( стоит 2 акб по 60..недавно поставил 10 гену на 105а....сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл.... еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.....смотрю провод жёлтый от гены отпал.....воткнул......всё норм....мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702..... какая причина? 1 когда отпал жёлтый провод реле згорело 2 реле не держит два акб 3 гена ? 4 реле плохое помогите а Не очень понятно, что и когда подключено "недавно поставил 10 гену на 105а" и "сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл". А как от "недавно" до "сёдне" ездил? Включение обмотки возбуждения штатного генератора и 2110 различается кардинально. В Г221 через внешний РН, в 2110 через контрольную лампочку заряда АКБ (или, что не очень правильно, через обмотку реле 527). В генераторе 2110 РН находится внутри гены. Реле: ни 702, ни 527 не влияют на величину напряжения в борт. сети. Если все подключено верно, а напряжение высокое, то, вероятно, вышел из строя РН внутри генератора. ЗЫ: А зачем при таком гене нужно 2 аккумулятора? гену поставил 3 дня назад...гену из магаза брал...эти 3 дня катался с напругой 17в(времени небыло) сегодня купил 527...лампа зарядки потухла..напруга 14,3 с нагрузкой 13,2...после сегодняшнего чп опять 17в зы 2 акб и такая гена для музыки.http://www.youtube.com/watch?v=Gp2eBMiv4LQ&feature=player_embedded У меня такое было на 55 родном гене. когда спалил диодный мост показивало зарядку тоже 15-17, включал музыку ,свет , печку падало напряжение до 12.1, это когда ехал! а когда стоял то и 11.1 показывал! мне кажетса это гена) |
21.3.2010, 11:08
#215
а что у меня может быть:
на холодную всё ок, не много прогреется и напруга падает до 12.7, иногда 13.7 бывает регулятор напряжения трёхуровневый ! |
21.3.2010, 13:12
#216
а что у меня может быть: на холодную всё ок, не много прогреется и напруга падает до 12.7, иногда 13.7 бывает регулятор напряжения трёхуровневый ! Может контакт плохой, там где подкл. РН. Может щетки зависают. Может РН бракованный. ЗЫ: Как подключена обмотка возбуждения? Если через реле 527, то попробуй вместо него (обмотки реле) подклюить лампочку 3 Вт (снять контакты с реле и на них лампочку повесить). Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 13:24 |
21.3.2010, 14:10
#217
а что у меня может быть: на холодную всё ок, не много прогреется и напруга падает до 12.7, иногда 13.7 бывает регулятор напряжения трёхуровневый ! Может контакт плохой, там где подкл. РН. Может щетки зависают. Может РН бракованный. ЗЫ: Как подключена обмотка возбуждения? Если через реле 527, то попробуй вместо него (обмотки реле) подклюить лампочку 3 Вт (снять контакты с реле и на них лампочку повесить). я в электрике слабоват короче всё подключил как в теме расписано реле 527 стоит, какие именно контакты подключать ? ещё вот такое бывает: когда падает до 12.7, я включаю дальний свет на сек 2-3 и зарядка снова 13.8 14.2 если не затруднит то зайди в асю 499-651-361 |
21.3.2010, 15:43
#218
заменил 527....всё равно от 15 до 15.7 даёт.....может быть это норм для 2х акумов?? и как проверить мост в гене?
Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 18:08 |
21.3.2010, 21:41
#219
... реле 527 стоит, какие именно контакты подключать ? ... если не затруднит то зайди в асю 499-651-361 Контакты 85 и 86 - желтый и оранжевый провода. Снимаешь эти провода с реле, и на них подключаешь лампочку для проверки. Если при таком подключении будет все хорошо, то переделывай схему подключения без реле - с лампочкой, резистором и диодом (где-то в этих темах было). ЗЫ: Аси у меня нет и не будет... Можешь в личку написать. заменил 527....всё равно от 15 до 15.7 даёт.....может быть это норм для 2х акумов?? и как проверить мост в гене? Вынуть выпрямительный блок и проверить тестером диоды (диоды должны пропускать ток только в одном направлении). Скорее всего неисправен РН (короткое замыкание между выводом "DF" и массой). Присмотрись к 3-х уровневым РН - они как раз нужны для систем с 2-мя АКБ (есть тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 ). Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 21:46 |
21.3.2010, 23:52
#220
народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень ставили? стандартный ремень натягует, но есть одно но: при спокойной езде гена не касаетса к ланжерону , стоит только на старт стать сразу генератор бъетса об ланжерон и пропадает натяжка ремня. Стандартный ремень 948 вроде, есть ли ремни поменьше хотябы 920 - 930?! пробывал 900 не налазит, а других не встречал!
Сообщение отредактировал Drift22 - 22.3.2010, 0:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 1:30 |
