61 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 8.3.2010, 20:53
Сообщение #161
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(mitry75 @ 8.3.2010, 20:16) *
как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен.
На три поста выше был похожий вопрос. В режиме аварийки то же не работают? Что было сделано? Контакты чистил, массу приборов проверял?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2010, 21:01
mitry75
сообщение 9.3.2010, 4:59
Сообщение #162
Пользователь №: 28015
Цвет:пицундра
аварийка работает нормально.
Zerg
сообщение 9.3.2010, 10:43
Сообщение #163
Пользователь №: 27379
Год Выпуска: 1983
Цитата(Mitka @ 5.3.2010, 15:32) *
Цитата(Zerg @ 5.3.2010, 13:17) *
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 12:40) *
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая
Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов,
уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает?
А что было проверено? Масса приборов на шпильке реле поворотов хорошо сидит? Лампочку вынимали, контакты чистили? Вы год машины своей посмотрите, туда наверное лет 20 никто не заходил...
ну лет 20 это перебор ))))) год назад менял реле оно кстати в пластиковом корпусе поэтому на нем массы не может быть, на приборах масса есть потомучто всё работает (все датчики все лампочки габаритов дальнего света масла бензина ВСЁ горит!!!) а лампочка поворотов нет, контакт на ней нормальный по крайней мере это мало вероятно!! причина замены реле год назад была именно такаяже не горела лампочка поворотов, так я вот думаю мож оно опять выделывается но с другой стороны повороты ведь горят dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
сообщение 9.3.2010, 13:29
Сообщение #164
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, если в все в порядке, и смотреть ничего не хочется, то даже не знаю, чем тут можно еще помочь. dntknw.gif
Удачи!
Если аварийка работает, то дело, скорее всего, в кнопке или в подрулевом переключателе... Для начала проверь и почисти контакты на разъемах.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2010, 13:32
Fadej
сообщение 10.3.2010, 0:12
Сообщение #165
Из: Псков
Пользователь №: 22184
Год Выпуска: 1984
Приветствую....у меня такая проблема......работало вёс норм.....потом когда едеши или на холостых стоишь включаешь поворотник он мыргает, даешь более 1000 оборотов тупо горит.........далее перестало все работать и аварийка и повороты.......реле стояло старое(здоровое, там еще 8-9 контактов!!! но подключено было тока 4: +,-,П, ЛБ........купил сеня новое 4х контактное подключил.....1-+,2-ЛБ,3-П,4--!! эфекта 0!!!! прозвонил провода, поменял предохранитель, поменял кнопку аварийки.......ничего не изменилось!!!
подскажите ПЛЗ что это может быть и как вылечить!!!
WMGold
сообщение 12.3.2010, 11:18
Сообщение #166
Пользователь №: 27854
Цвет:САФАРИ
народ такая проблема: включаю поворотник влево моргает с обычной частотой а вправо моргает в 2 раза чаще! Насколько знаю это бывает если перегорела одна из лампочек но все лампочки работают!!! В чем тада проблема?!
serega4100
сообщение 12.3.2010, 11:29
Сообщение #167
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
такое еще может быть, если лампы стоят другие. Проверь номинал ламп, которые часто срабатывают.
Павлуха
сообщение 12.3.2010, 19:08
Сообщение #168
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Зачисть контакты в поворотниках,возможно плохой контакт.
Новачок
сообщение 16.3.2010, 19:06
Сообщение #169
Из: г.Львов, Украина
Пользователь №: 5199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Цитата(girin @ 7.3.2010, 1:10) *
У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все ОК!!!
У меня было что-то похожее, повороты и аварийка не мигали а просто светили, так поменял реле и всё мигают, но .................................. на пенеле приборов лампочки поворотов постояно светят при вклёченом зажигании (кроме тех случаев когда вкл. поворот или аварийку, тогда они мигают). Шо за фигня ??? Может кто-то знает что делать?
сообщение 16.3.2010, 19:23
Сообщение #170
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...на пенеле приборов лампочки поворотов постояно светят при вклёченом зажигании (кроме тех случаев когда вкл. поворот или аварийку, тогда они мигают). Шо за фигня ??? Может кто-то знает что делать?
Лампочка поворотников на спидометре - одна.
Какое реле 5-ти или 4-х контактное?
Про 5-ти контактное нашел: "До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.".
Новачок
сообщение 17.3.2010, 10:11
Сообщение #171
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
[Лампочка поворотников на спидометре - одна.
[/quote]
Да фиг его знает, релюшка обычная, аллюминиева, круглая, на ней три контакта и планочка для крепления к болту на который (болт) прикрепляется два проводка .....................
kolobok
сообщение 17.3.2010, 17:23
Сообщение #172
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это - реле от копейки. Избавься от него и поставь родное. Похоже, кто-то поковырял проводку в твоем авто...
Новачок
сообщение 19.3.2010, 19:05
Сообщение #173
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
А какое оно родное? Сбрось картинку
sat42
сообщение 21.3.2010, 14:57
Сообщение #174
Пользователь №: 28821
Цвет:серебристо зелёный
Год Выпуска: 1999
Посоветуйте такая проблема правая сторона вся работает и повороты и стоп сигнал! а на левой слабый накал! сигналка тоже не блокирует левую сторону ощющение будто силы тока не хватает! сказали нет массы посоветуйте где посмотреть?
сообщение 21.3.2010, 21:19
Сообщение #175
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Наверно, имеется ввиду левый задний фонарь? Вот на нем и смотри массу. Сигналка - это другая неисправность. Слева стоят два актуатора (передняя и задняя двери)? Если один, то может сгорел актуатор. Если пимпочки дергаются, но не доконца закрывают, то снимай нахлобучку и смотри, что там мешает...
mitry75
сообщение 22.3.2010, 16:51
Сообщение #176
Цвет:пицундра
Удачи!
Спасибо за информацию вся проблема была в кнопке аварийки оплавился контакт
ruskii77
сообщение 26.3.2010, 13:16
Сообщение #177
Из: Южноукраинск.Украина
Пользователь №: 29002
Машина:seat-131 двиг ваз-1.3л
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
всем драсте....проблема вот в чём ...при выключеных габаритах и выключенных фар ...поворотники работают правильно...когда включаю габариты или свет то поворотники работают очень медленно ...примерно 1 мигание 5-10секунд задержка и опять мигание....(это когда на перекрёстке или на холостых...но как только даёшь газу сразу всё мигает правильно...скинул газ опять не мигают)) реле стоит круглый аллюминевый бочонок на 3 контакта...оно же идёт на аварийку....аварийка работает правильно и на заведённом и на заглушонном движке и с фарами и без них....где искать????
Сообщение отредактировал ruskii77 - 26.3.2010, 13:18
сообщение 26.3.2010, 18:49
Сообщение #178
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где-то плохой контакт в цепи 9-го предохранителя. Почисти сам пред и его контакты, подожми клемы. Возможно сама кнопка аварийки туфтит.
сообщение 26.3.2010, 19:27
Сообщение #179
Меняй реле на новое четырех контактное, я поменял, все работает, а было так же.
сообщение 26.3.2010, 19:58
Сообщение #180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проблема не в реле, т.к. аварийка работает. Где-то проседает напряжение в цепи поворотников (9 пред.), надо искать. Аварийка питается с другого преда. А уж потом, если захочется, можно и реле поменять...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2010, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:46
