3.3.2010, 15:56
#61
К (Ш) подключаем провод с генератор (67) (+) подключаем минусовую щетку (которая к массе болтом привинчена-обязательно разорвать массу с этой щеткой)и 15 провод в том же где и старый был Т.е. старый провод с к. 67 РН на к. 67 генратора не используется? Вот так?
Кол-во скачиваний: 494Это таже схема, что и предыдущая, только изменена полярность щеток. Сообщение отредактировал Mitka - 3.3.2010, 16:06 |
3.3.2010, 16:04
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
как мы надумали
Кол-во скачиваний: 516как правильно
Кол-во скачиваний: 732 |
3.3.2010, 16:09
#63
3.3.2010, 16:09
#64
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
ВОт так все получилось
[/quote] А мерил как под нагрузкой, то есть с включенным светом фар, включенной печкой и оборотами двигателя 2500 – 3000 об/мин??? |
3.3.2010, 16:15
#65
как мы надумали ... как правильно ... Присмотрись, схемы-то одинаковые... покажи хоть один провод хоть одно соединение-разрыв которое мы угадали (кроме того что щетку нужно от массы изолировать) Мы собирались 15 и 67 вместе соединять и подключать к (+), а щетку собирались подключать к (Ш). И где здесь хоть капельки похожие схемы????? |
3.3.2010, 16:16
#66
3.3.2010, 16:21
#67
Цитата А мерил как под нагрузкой, то есть с включенным светом фар, включенной печкой и оборотами двигателя 2500 – 3000 об/мин??? мерил -при ближнем и печке на всю и на холостых (~1000 об.) -так же 14,5 в. от оборотов ничего не меняется при дальнем+печке+музыки (не громко) (~1000 об.)-13,8 в-от оборотов ничего не меняется. Цитата Так у тебя же теперь 3 режима. Это в каком режиме? Зимнем? Переключи в другой, если страшно... так на самом низком(который 14.2) показывает 14.5-14.7 Сообщение отредактировал NOVOCHERKASSK_BEST - 3.3.2010, 16:22 |
3.3.2010, 16:30
#68
покажи хоть один провод хоть одно соединение-разрыв которое мы угадали (кроме того что щетку нужно от массы изолировать) Мы собирались 15 и 67 вместе соединять и подключать к (+), а щетку собирались подключать к (Ш). И где здесь хоть капельки похожие схемы????? Мы подключали на нижнюю щетку (по схеме) "+" с блока предов и "+" нового РН. А на верхнюю щетку, отключив ее от корпуса, "Ш" с нового РН. А ты сделал просто наоборот. так на самом низком(который 14.2) показывает 14.5-14.7 Измерь напряжение на "+" нового РН. Если будет меньше, то ищи падение напряжения на предах и др. контактах. |
3.3.2010, 16:34
#69
вообщем бошка уже кипит - я вижу что по другому. По нашей схемы мы соединяли 15 и 67!!!!!и пускали его на (+) .а минусовую щетку на (Ш)
Цитата Трехуровневый регулятор напряжения 673.3702 предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяется на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. Цитата Измерь напряжение на "+" нового РН. Если будет меньше, то ищи падение напряжения на предах и др. контактах. зачем???? у меня и так в сети больше чем по регулятору(14,2) |
3.3.2010, 16:40
#70
вообщем бошка уже кипит - я вижу что по другому. По нашей схемы мы соединяли 15 и 67!!!!!и пускали его на (+) .а минусовую щетку на (Ш) Цитата Трехуровневый регулятор напряжения 673.3702 предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяется на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. Цитата Измерь напряжение на "+" нового РН. Если будет меньше, то ищи падение напряжения на предах и др. контактах. зачем???? у меня и так в сети больше чем по регулятору(14,2) Пипец!!! По первому вопросу: Ты подключил "+" с блока предов и "+" с РН на верхнюю щетку, а "Ш" с РН на нижнюю. Так? Мы же рисовали наоборот... Разницы ни какой нет. По второму вопросу. Если на "+" РН поступает низкое напряжение (теряется в плохих контактах), то он (РН) начинает поднимать напругу генератора, до тех пор пока на "+" РН не придет заданное напряжение. |
3.3.2010, 16:51
#71
уууууууууууууу. на схему забил уже, а вот по поводу
Цитата Если на "+" РН поступает низкое напряжение (теряется в плохих контактах), то он (РН) начинает поднимать напругу генератора, до тех пор пока на "+" РН не придет заданное напряжение. -это точно и интересно. Спасибу. Гляну .
3.3.2010, 17:20
#72
вот это геморой )))
а 13.8 на холостых под нагрузкой это кул |
3.3.2010, 17:26
#73
ну нагрузка разная бывает.
3.3.2010, 20:26
#74
уууууууууууууу. на схему забил уже, а вот по поводу Цитата Если на "+" РН поступает низкое напряжение (теряется в плохих контактах), то он (РН) начинает поднимать напругу генератора, до тех пор пока на "+" РН не придет заданное напряжение. -это точно и интересно. Спасибу. Гляну .Так,что то я не понял)Поменям полярность включения обмотки,мы изменим направленность магнитного потока,а как это повлияет на работу |
3.3.2010, 21:13
#75
в добром споре рождается истина. А по поводу что на +РН-так это обязательно проверю.
3.3.2010, 21:20
#76
3.3.2010, 21:55
#77
в добром споре рождается истина. А по поводу что на +РН-так это обязательно проверю. Напряжение лучше мерий на пределе 20 V,будет поточнее. И не забудь померить в двух точках: на "+" АКБ и на "+" РН, при одинаковых условиях, чтобы оценить падение напряжения... |
3.3.2010, 22:04
#78
Лучшее вообще протянуть + от акб,поставить реле,которое будет питать возбуждение,а то ищи теперь эти потери.
3.3.2010, 22:11
#79
я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня
3.3.2010, 23:12
#80
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 14:34 |
