2.3.2010, 23:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Не держит холостой ход - глохнет. (на подсосе наблюдается неровная работа двигателя - плавными рывками, с периодом примерно в секунду на 1500 оборотах)
Случилось это достаточно резко - въезжал на достатачно крутой склон (примерно 45 градусов) на малых оборотах (1500-2000) после него проехал несколко и обнаружил что холостой перестало дежать и глохнет. После этого не могу обнаружить причину. 2. При подсосе 1000-1500 оборотов, ездит хорошо - как буд то ничего не случилось. 3. Элетронный клапан работает (отключаешь - глохнет) 4. Ставил другой карбюратор с рабочей машины - та-же ерунда. (только тормоз и сцепление лучше работать стали). Промыл свой - красивый и продутый. 5. Менял свечи и провода (с рабочей машины) - не помогает. 6. Более 2000 оборотов работает достаточно ровно. 7. На резкий аклелератор реагирует нормально. 8. Свечи чистые, не закоксованые (цвет юбки свечи - светло-ржавый). 9. Наблюдается звон цепи в головке двигателя (натяжитель до упора внутри - менять цепь надо). |
-=Jigan=- Чудит на ходу, в пробке..... 2.3.2010, 23:10
kr17 распределитель зажигания с бензонасосом проверить ... 2.3.2010, 23:28
-=Jigan=- Цитата(kr17 @ 2.3.2010, 23:28) распредели... 5.3.2010, 4:00
Antifreez у тебя какое зажигание стоит? 2.4.2010, 21:04
Antoha Тоже самое. глохнет на холостых, на подсосе работа... 27.4.2010, 13:00
Antoha Цитата(Antoha @ 27.4.2010, 14:00) Тоже са... 28.4.2010, 12:34
кобзев Цитата(Antoha @ 28.4.2010, 12:34) Цитата(... 28.4.2010, 12:36
Antoha Цитата(кобзев @ 28.4.2010, 13:36) Снимать... 28.4.2010, 19:49
гесер Цитата(-=Jigan=- @ 3.3.2010, 0... 27.4.2010, 13:38
al_v Была такая ситуация. Не держались холостые обороты... 28.4.2010, 15:26
Evol Жиклер холостого хода... есть такое чудо) Вот его ... 28.4.2010, 20:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:33 |
