13.2.2010, 15:12
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил я тут на досуге, пока снега обложили Украину заняться интерьером авто.
Начал с изготовления новых карточек в двери, ато старые бадыльные и тяжёлые. Для изготовления данного изделия были взяты следующие комплектующие и компоненты: 1. ДВП ламинированный 2.ОСБ влагостойкий 3.Какой то плотный утеплитель типа пенопласта 4.Кармашек на дверь от ВАЗ2109 - 2шт 5.Пластиковая накладка под ручку открытия двери - 2шт 6.Кож.зам Флай 7.Ткань 8.Клей для ткани "Ивотак" В итоге получилась следующая вещь
Кол-во скачиваний: 313В подиуме осталось вырезать отверстие в кож.заме. Потом будут фотки на двери |
13.2.2010, 19:21
#62
И ещё вопрос: как в данном случае включается задняя передача
Кол-во скачиваний: 413 |
14.2.2010, 17:57
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 22.1.2010 Из: М.О, г.О/З и г.Владимир Пользователь №: 25503 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Задняя передача вкл также как и раньше. Только все происходит в правой части данного механизма откуда торчит рычаг
14.2.2010, 18:24
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Задняя передача вкл также как и раньше. Только все происходит в правой части данного механизма откуда торчит рычаг Он имел ввиду то что задняя включается после утапливания рычага вниз... 2ZanoZa Вытаскивается эта фиговина переключения и на ней стачивается прилив металла, и задняя будет включаться без утапливания ;) Думаю ответил =) |
17.2.2010, 19:05
#65
"2ZanoZa
Вытаскивается эта фиговина переключения и на ней стачивается прилив металла, и задняя будет включаться без утапливания ;) Думаю ответил =)" А как тогда застраховаться от включения задней скорости при движении вперёд???!!! Сообщение отредактировал ZanoZa - 17.2.2010, 19:06 |
17.2.2010, 19:12
#66
А как тогда застраховаться от включения задней скорости при движении вперёд???!!! Не думаю что так легко попасть после 3-й на заднюю... Задняя далеко вправо и назад, а 4-ая просто назад... да и при движении вперед не включиться задняя, а будет характерный хруст шестерен, умаю будет ясно что не ту воткнул ) По крайней мере на Москвиче (412\2140) задняя включается без утапливания, и проблем нет. На УАЗе с коробкой 4-х, также как у нас, тролько без утапливания... я не испытыываю проблем в переключении... |
17.2.2010, 19:26
#67
А как тогда застраховаться от включения задней скорости при движении вперёд???!!! Не думаю что так легко попасть после 3-й на заднюю... Задняя далеко вправо и назад, а 4-ая просто назад... да и при движении вперед не включиться задняя, а будет характерный хруст шестерен, умаю будет ясно что не ту воткнул ) По крайней мере на Москвиче (412\2140) задняя включается без утапливания, и проблем нет. На УАЗе с коробкой 4-х, также как у нас, тролько без утапливания... я не испытыываю проблем в переключении... хруст шестерён будет только с недовыжатым сцеплением, а насчёт с пятой на заднюю как). типа пятая, а теперь ракета!! А как тогда застраховаться от включения задней скорости при движении вперёд???!!! Не думаю что так легко попасть после 3-й на заднюю... Задняя далеко вправо и назад, а 4-ая просто назад... да и при движении вперед не включиться задняя, а будет характерный хруст шестерен, умаю будет ясно что не ту воткнул ) По крайней мере на Москвиче (412\2140) задняя включается без утапливания, и проблем нет. На УАЗе с коробкой 4-х, также как у нас, тролько без утапливания... я не испытыываю проблем в переключении... хруст шестерён будет только с недовыжатым сцеплением, а насчёт с пятой на заднюю как). типа пятая, а теперь ракета!! Хотя если честно даже не знаю куда на пятиступке жигулёвской пятая передача втыкается - так на перспективу тю блин - сам себе наотвечал))) Сообщение отредактировал ZanoZa - 17.2.2010, 19:22 |
17.2.2010, 19:29
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Хруст будет в любом случае, если заднюю при движении включать!
17.2.2010, 19:31
#69
хруст шестерён будет только с недовыжатым сцеплением, а насчёт с пятой на заднюю как). типа пятая, а теперь ракета!! Хотя если честно даже не знаю куда на пятиступке жигулёвской пятая передача втыкается - так на перспективу Ну если ты так захочешь включить заднюю посел 5-ой то пожалуйста =) Твоя коробка =) Т.е. если ты в здравом уме то не будешь включать заднюю при движении вперед... В данном случае хруст шестерен будет не из за недовыжатого сцепления, а из за разного направления вращения шестерен ;) А по поводу 5-ой она идет право и далеко вперед ;) Хруст будет в любом случае, если заднюю при движении включать! |
17.2.2010, 19:40
#70
Видишь ты даже пробовал уже включать заднюю после движения вперёд))) Иначе откуда знать что хруст будет?
И из всего этого я понимаю, что переносить рычаг КПП стоит только с пятиступкой |
17.2.2010, 19:45
#71
И из всего этого я понимаю, что переносить рычаг КПП стоит только с пятиступкой Специально не пробовал. Для справки, на 5-ке задняя включается тоже после утапливания рычага ;) Блин такое ощущение, что я тебя уговариваю перенести рычаг... а ты нарошно хочешь включить заднюю на километрах 100 в час ))) Сообщение отредактировал aLEXey665 - 17.2.2010, 19:47 |
18.2.2010, 16:09
#72
И из всего этого я понимаю, что переносить рычаг КПП стоит только с пятиступкой Специально не пробовал. Для справки, на 5-ке задняя включается тоже после утапливания рычага ;) Блин такое ощущение, что я тебя уговариваю перенести рычаг... а ты нарошно хочешь включить заднюю на километрах 100 в час ))) почитал, аж настроение улучшилось. Хорошо пообщаться с человеком с хорошим чувством юмора |
18.2.2010, 17:11
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Решил я тут на досуге, пока снега обложили Украину заняться интерьером авто. Начал с изготовления новых карточек в двери, ато старые бадыльные и тяжёлые. Для изготовления данного изделия были взяты следующие комплектующие и компоненты: 1. ДВП ламинированный 2.ОСБ влагостойкий 3.Какой то плотный утеплитель типа пенопласта 4.Кармашек на дверь от ВАЗ2109 - 2шт 5.Пластиковая накладка под ручку открытия двери - 2шт 6.Кож.зам Флай 7.Ткань 8.Клей для ткани "Ивотак" В итоге получилась следующая вещь
Кол-во скачиваний: 313В подиуме осталось вырезать отверстие в кож.заме. Потом будут фотки на двери Хорошая работа, ждем фоток в салоне |
23.2.2010, 0:41
#74
Доброй ночи! Нужен совет окружающих. Значит начал я делать салон в одном стиле и от карточек перешёл к перетяжке салона (в частности кресел). Вот фото с переделанной верхней частью-
Кол-во скачиваний: 356. Так вот, что посоветуете: сделать боковую поддержку из кожзама как и в верхней части, или сделать из такой же серой ткани как и середина- ато боюсь ляжки будут потеть на кожзаме?! |
23.2.2010, 0:56
#75
Кол-во скачиваний: 356. Так вот, что посоветуете: сделать боковую поддержку из кожзама как и в верхней части, или сделать из такой же серой ткани как и середина- ато боюсь ляжки будут потеть на кожзаме?! помоему лучше сделать из кожзама...т.к. эти места затираются и дырки образуются. а ляжки по любому будут потеть кстати. как перетягиваешь? процесс опиши |
23.2.2010, 1:05
#76
опишу когда буду второе кресло перетягивать, не хочется это разбирать, очень уж это хлопотное дело)))
23.2.2010, 1:11
#77
27.2.2010, 11:32
#78
фух, наконец то доделал первое сидение. Вот итог трёхдневной разработки технологии изготовления, изготовления лекал, соображения каким образом собрано само сидение, изготовления выкроек пошива и собственно перетяжки (говорю сразу: что занимался этим впервые и считаю, что если очень постараться, то любой может перетянуть, не платя серьёзных денег за работу).
Кол-во скачиваний: 143. Изготовление не очень сложное, но требует много терпения. На мой взгляд самое ответственное и тяжёлое дело - это изготовление лекал для ткани из-за сложности конфигурации самого сидения. Короче изготовление по ступеням: 1) По контуру необходимой детали сидения выкладываем полиэтиленовую плёнку, прикалывая её в местах швов на сидении иголками. потом обводим на клеёнке маркером контур этой детали. получим следующие детали к примеру:
Кол-во скачиваний: 1112) Переноси лекала на ткань, обводя их контур мылом. после этого от полученного контура отступаем 1,5-2 см по периметру и обводим увеличенный контур (штрихованная линия)
Кол-во скачиваний: 91. эти сантиметры уйдут на подворот при пошиве
Кол-во скачиваний: 1033) Вырезаем детали по штрихованной линии 4) Шьём 5) потом, если существует необходимость, частично разбираем сидение. У меня такая необходимость была, ввиду сложной задней части спинки. 6) натягиваем полученный чехол поверх родного 7) в необходимых местах пришиваем полученный чехол к родному (данная манипуляция необходима для того чтобы чехол повторял форму сидения и не висел мешком). 8) собираем сидение (в результате чехол ложится как там и был )))) |
27.2.2010, 15:25
#79
Сообщение отредактировал Kardinal - 27.2.2010, 15:25 |
27.2.2010, 15:27
#80
всегда пожалуйста, рад помочь
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 17:44 |
