4.2.2010, 11:59
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
4.2.2010, 15:01
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2010, 15:34
#23
Низковато сделал-сцена вниз уползет, а так неплохо. Ну вроде прикладывали - слушали заранее, они примерно в центр лобового стекла смотрят. Где-то на уровне среднего самореза- самое оно. Гораздо лучше получается. А так много деталей теряется. |
4.2.2010, 17:00
#24
4.2.2010, 17:42
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А если на стойках они обзору мешать не будут? Потому что приборы которые ставят на стойки мешают обзорности
4.2.2010, 21:39
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Низковато сделал-сцена вниз уползет, а так неплохо. Все слушать надо. Одни как уже говорили на уровне глаз, посередине стойки, другие в углах торпеды. Так что по фотографии "низковато сделал" - это неправильный диагноз. Высоко тоже может быть плохо, сцена может быть растянутой по высоте, я имею в виду разница между барабанами и тарелками например должна быть если уж вдаваться в подробности на определенной высоте. Я у себя пробовал ставить их на середине стоек - высоко, а в углах - самое то. А еще есть такое правило - пищалки надо ставить как можно дальше, чтобы хоть как то сделать сцену более глубокой. Но так как в шестерке до стекла как говорится "рукой подать", то в углах торпеды - это самое далеко насколько возможно. В уголках зеркал во многих иномарках это штатное место установки, но они там и дальше, чем в шестерке, просто место удобное. Если звук нравится - это самое главное. Чтоб не цыкали на стекло направить можно попробовать, но со сценой тут уже сложнее. Вообще как правило начинают с установки в направлении на водителя - и правый, и левый. Если при этом на месте пассажира звук теряется из правого твиттера, то его поворачивают до тех пор, пока с пассажирского места его станет слышно. Грубо, на пальцах, но понять примерно можно. А если на стойках они обзору мешать не будут? Потому что приборы которые ставят на стойки мешают обзорности Ну так не ставь. Попробуй поставь и поездий - будут мешать, сними. Твиттеры как правило меньше приборов, если что. |
4.2.2010, 22:10
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 4.12.2009 Из: Приморск, Лен. обл. Пользователь №: 22887 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хочу взять динамики ХЁНДАЙ. По закупочной цене(работаю в магазине) получится недорого. Там здоровые среднечастотные тарелки и небольшие пищалки. Сразу же буду ставить электростеклоподъёмники, так что раз дверь разбирать, собираюсь изнутри всё проклеить шумо/вибро изоляцией. Хочу сделать примерно так:
Кол-во скачиваний: 40где 1 - это средние частоты, а 2 - это пищалка. Вопрос в следущем: Нормально будет по звуку, или пищалки обязательно дальше от средних частот надо отводить? |
4.2.2010, 22:39
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 40где 1 - это средние частоты, а 2 - это пищалка. Вопрос в следущем: Нормально будет по звуку, или пищалки обязательно дальше от средних частот надо отводить? Для мидбаса это нормальное место, но никак не для пищалок, обязательно ставь выше! |
4.2.2010, 23:03
#29
5.2.2010, 6:47
#30
Низковато сделал-сцена вниз уползет, а так неплохо. Все слушать надо. Одни как уже говорили на уровне глаз, посередине стойки, другие в углах торпеды. Так что по фотографии "низковато сделал" - это неправильный диагноз. Высоко тоже может быть плохо, сцена может быть растянутой по высоте, я имею в виду разница между барабанами и тарелками например должна быть если уж вдаваться в подробности на определенной высоте. Я у себя пробовал ставить их на середине стоек - высоко, а в углах - самое то. А еще есть такое правило - пищалки надо ставить как можно дальше, чтобы хоть как то сделать сцену более глубокой. Но так как в шестерке до стекла как говорится "рукой подать", то в углах торпеды - это самое далеко насколько возможно. В уголках зеркал во многих иномарках это штатное место установки, но они там и дальше, чем в шестерке, просто место удобное. Если звук нравится - это самое главное. Чтоб не цыкали на стекло направить можно попробовать, но со сценой тут уже сложнее. Вообще как правило начинают с установки в направлении на водителя - и правый, и левый. Если при этом на месте пассажира звук теряется из правого твиттера, то его поворачивают до тех пор, пока с пассажирского места его станет слышно. Грубо, на пальцах, но понять примерно можно. А если на стойках они обзору мешать не будут? Потому что приборы которые ставят на стойки мешают обзорности Ну так не ставь. Попробуй поставь и поездий - будут мешать, сними. Твиттеры как правило меньше приборов, если что. Просто я кучу вариантов перепробовал тоже, и единственным осталось как раз так, как я описал. Хотя, уши у всех свои))) |
5.2.2010, 20:44
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 40где 1 - это средние частоты, а 2 - это пищалка. Вопрос в следущем: Нормально будет по звуку, или пищалки обязательно дальше от средних частот надо отводить? Для мидбаса это нормальное место, но никак не для пищалок, обязательно ставь выше! Товарищ в логане так поставил получилось что пищалок совсем не слышно мидбас их глушит сильно, а обивку двери уже покоцал пришлось так и оставить |
30.5.2010, 20:48
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли подключить пищалки дополнительно (параллельно или последовательно) к фронтальным 4 Ом динамикам? Схемку кто-нить набросать может?
30.5.2010, 21:06
#33
31.5.2010, 19:03
#34
а что с сопротивлениями? Какое у твитеров? Конденсатор нужно ставить?
31.5.2010, 19:52
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
31.5.2010, 21:02
#36
а что с сопротивлениями? Какое у твитеров? Конденсатор нужно ставить? не нужно специально никакого конднсатора, высокочастотники нужно подключать через фильтры, они же кроссоверы, обычно идут в комплекте с пищалками Обычный проходной конденсатор,некоторые кроссоверы сделаны именно так))). Конденсатор любой,только не электролит,емкостью можешь сам поиграть и оставить резльтат,который более подходит по уху))). Советую начать с 2,2 мкф и выше. |
31.5.2010, 22:43
#37
31.5.2010, 22:59
#38
31.5.2010, 23:10
#39
5.3.2012, 16:36
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите кто разбирается,пищалки куда лучше поставить?На стойке ставить не буду,обзор ухудшать не хочу,торпеду ковырят тоже нет особого желания,есть смысл в среднюю стойку,где ремень крепится нормально будет?или еще как вариант в бороде есть смылс ставить,там получается в ноги звук идет?
Сама система,два яйца в задней полке,саб,усь. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 7:58 |
