9.12.2009, 1:24
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. За совет. Не подходит. Будет борода от ВАЗ 2107.
Кнопку перечаливать по полной "От корней" Ничего сложного нет. ![]() Запуск с кнопки легче. Его в тепле делать можно. Диаметр площадки под замок зажигания 58 мм. Заглушить его и врезать кнопку - это мёрзнуть надо -2 на улице. Хотел прокатить, прийдётся самому возится. |
9.12.2009, 2:37
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
покатался с такой штукой около месяца....снял к чертям собачим...всёравно неудобненько как-то.
9.12.2009, 21:56
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот фоточки.....
Кол-во скачиваний: 251Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 9.12.2009, 22:00
Кол-во скачиваний: 141 |
9.12.2009, 23:01
#124
Уважаемый PIONEER - а удобно что кнопка не аод рукой находится?
Я в щиток приборов врезал. |
10.12.2009, 18:53
#125
Уважаемый PIONEER - а удобно что кнопка не аод рукой находится? Я в щиток приборов врезал. Удобно)) тянуться не приходится...... Но я сделал так потому что у меня кнопка здаровая и не лезет на место замка.... Вот она... Продукция компании IEK Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.12.2009, 18:54
Кол-во скачиваний: 17 |
21.12.2009, 10:43
#126
эээээй)) Харошь народ..... У каждого свои вкусы..... Лучше подскажите мне что можно сделать с дыркой где раньше замок был.... Перенеси туда кнопку аварийки. На место кнопки аварийки оч хорошо встает кнопка открывания багажника Всё равно же возимся в кнопкой аварийки. У меня кнопка на 8 контактов. И 7 проводов подходит. На незадействованом контакте №6 присутствует напряжение +12 вольт которое при включении режима аварийки пропадает. Я поставил перемычку между контактами № 1 и 6. В не работающем положении имеем постоянно светящююся кнопку. Чтоб питание не попадало в переключатели на контакт № 1 поставил диод, чтоб с кнопки не уходил +. Всё хорошо но ярко светит кнопка (както не то). В перемычки вставил резистор ( что было под рукой от 1 до 2-х кОм). Вот сейчас при нажатой кнопке (режим аварийки отсутствует) лампа на кнопке горит в пол накала. При отжатой кнопке (режим аварийки включен) как мигала так ибудет мигать. Одно но это всё на макете. А сейчас куплю кнопку от 9-ки буду её пробовать. |
26.1.2010, 17:28
#127
Народ скока ампер выдерживает стандартный замок зажигания?
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 27.1.2010, 19:12 |
28.1.2010, 14:39
#128
Чё не кто на знает что ли?
28.1.2010, 16:12
#129
от 20 до 35 ампер
28.1.2010, 17:31
#130
спс
2.2.2010, 22:39
#131
Хочу поставить реле... можно ли так?
3.2.2010, 0:21
#132
3.2.2010, 0:30
#133
3.2.2010, 6:57
#134
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15466 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
3.2.2010, 18:26
#135
Автор, наверное, придумал такую защиту от угона, а вот включить все остальное, скорее всего, забыл...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.2.2010, 18:32 |
3.2.2010, 19:09
#136
Автор, наверное, придумал такую защиту от угона, а вот включить все остальное, скорее всего, забыл... Это часть схемы... Я пустил на 87 выход через тумблер что бы когда его выключаешь реле не при каких условиях не сработало.... Реле - это не защита от угона, это защита стартера.... Просто я из за этой кнопки стартер поменя уже разок.... Дело было так: Провода которые иду на стартер не были закреплены, по этому они прикипели к "штанам" - следствие короткое замыкание..... Если бы был замок, то дело обошлось бы лишь заменой замка (он бы просто не выдержал), а кнопка моя оказалась очень хорошей, и выдержала это замыкание.... ТОесть кнопка оказалась сильнее стартера.... |
3.2.2010, 19:12
#137
Автор, наверное, придумал такую защиту от угона, а вот включить все остальное, скорее всего, забыл... Это часть схемы... Я пустил на 87 выход через тумблер что бы когда его выключаешь реле не при каких условиях не сработало.... Реле - это не защита от угона, это защита стартера.... Просто я из за этой кнопки стартер поменя уже разок.... Дело было так: Провода которые иду на стартер не были закреплены, по этому они прикипели к "штанам" - следствие короткое замыкание..... Если бы был замок, то дело обошлось бы лишь заменой замка (он бы просто не выдержал), а кнопка моя оказалась очень хорошей, и выдержала это замыкание.... ТОесть кнопка оказалась сильнее стартера.... Защита от магического воздействия? |
3.2.2010, 20:02
#138
Автор, наверное, придумал такую защиту от угона, а вот включить все остальное, скорее всего, забыл... Это часть схемы... Я пустил на 87 выход через тумблер что бы когда его выключаешь реле не при каких условиях не сработало.... Реле - это не защита от угона, это защита стартера.... Просто я из за этой кнопки стартер поменя уже разок.... Дело было так: Провода которые иду на стартер не были закреплены, по этому они прикипели к "штанам" - следствие короткое замыкание..... Если бы был замок, то дело обошлось бы лишь заменой замка (он бы просто не выдержал), а кнопка моя оказалась очень хорошей, и выдержала это замыкание.... ТОесть кнопка оказалась сильнее стартера.... Защита от магического воздействия? Нет ) просто в случии короткого замыкания реле просто сгорит и всё.. |
3.2.2010, 20:08
#139
Нет ) просто в случии короткого замыкания реле просто сгорит и всё.. Реле должно управлять не самим стартером,а втягивающим.Да и врядли оно сгорит. Если без замка,надо 2 тумблера и кнопку на стартер,подключение уже будет выглядеть не как по твоей схеме.Тумблер на стартер не нужен,можно забацать схему его отключания при раб. двигателе. |
3.2.2010, 21:33
#140
Нет ) просто в случии короткого замыкания реле просто сгорит и всё.. Реле должно управлять не самим стартером,а втягивающим.Да и врядли оно сгорит. Если без замка,надо 2 тумблера и кнопку на стартер,подключение уже будет выглядеть не как по твоей схеме.Тумблер на стартер не нужен,можно забацать схему его отключания при раб. двигателе. ЭТО ТУМБЛЕР НЕ ОТКЛЮЧАЕТ СТАРТЕР.... он отключает кнопку.... А реле работает роль предохранителя |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 11:04 |
