3 страниц V  < 1 2 3
> Самые большие динамики в двери!
xantys
сообщение 1.2.2010, 22:22
Сообщение #41
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
Цитата(TVman @ 1.2.2010, 10:45) *
Цитата(xantys @ 30.1.2010, 20:24) *
Цитата(TVman @ 30.1.2010, 13:35) *
А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть в передние двери без каких-либо подиумов? И что это будут за динамики? 13 см понятное дело не проблема, но звучание-то получше будет с 17-ми! clapping.gif
Не получится secret.gif у меня с подиумами впритык получилось, но это подиумы такие
А ставил в обычное место-около угла? Просто я че спрашиваю-на семаке видел несколько раз врезали 17-е в дверь, причем почти по центру, но там как бы стекло... Есть конечно динамики с невысокими магнитами(неодимовые магниты), но не уверен что даже они станут! А вообще, кто подскажет, разница по звуку между 13-ми и 17-ми сильно ощутима? Просто очень нее хотса городить подиумы! dirol.gif
Ставил в нижний угол двери. Если над подлокотником ставить стекло до конца не опустится, а с подиумами звучание реально лучше получится big_boss.gif доведу в конце недели до ума свой музон фотки скину, перед Helix Xmax 216
OZZY OSBOURNE
сообщение 1.2.2010, 22:33
Сообщение #42
Пользователь №: 25686
Машина:Ваз2106 г.н.е777ех
Цвет:Альпийский снег
Год Выпуска: 1977
У МЕНЯ СТОЯТ 10ДЮЙМОВЫЕ В ДВЕРЯХ БЛИНЫ/..DLS/
ОБШИВКА ИЗ 5ММ ФАНЕРЫ. БЛИНЫ В ПОДИУМАХ.
РУЧКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПЕРЕНЕСИНА ПОД РЕЗИНОВУУ РУЧКУ.
И СТОЯТ ЭЛЕКТРО-СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКИ.
xantys
сообщение 1.2.2010, 22:41
Сообщение #43
Из: Дзержинск
ЭСП хорошо а то тросиковый механизм дребежжит по моему
Сообщение отредактировал xantys - 1.2.2010, 22:42
Debian
сообщение 2.2.2010, 9:24
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
А им объема двери хватает для нормального звучания?
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 11:02
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше.
OZZY OSBOURNE
сообщение 2.2.2010, 11:57
Сообщение #46
Год Выпуска: 1977
ДА ЗВУК СОЧНЫЙ ИЗЗА ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ШУМКИ ИНАКЛЕЕННОГО НА ОБШИВКУ ИЗНУТРИ 4ММ СПЛЕНА
TVman
сообщение 2.2.2010, 12:02
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 25782
Ты хочеш сказать что допустим те же 13см могут играть лучше чем 17см? Я вот присматриваюсь к таким пионЭрам http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-A130Ci/print.html Вроде неплохо должны кричать - Чувствительность (1 В/1 м)=91 Дб, сзади стоят овалы http://www.pioneer.eu/uk/products/TS-A6911/print.html - звучание супер, даже без усилка качают неплохо, поэтому и на перед хотса пионер... :)
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 13:49
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Есть определеная пропорция объема корпуса динамика и его диаметра, если она соблюдена звук будет лучше. Т.е. для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого.
И еще один косяк у меня динамики стояли сначала в обшивке из ДВП я поменял ее на пластиковую звук стал значительно хуже, потом обратно купил ДВП и поставил ее. И здесь обнаружил один секрет, звук будет качественнее если стоят все крепления обшивки а не 4 как почти у всех.
TVman
сообщение 2.2.2010, 15:56
Сообщение #49
Из: Украина, Донецк
А у тебя самого какие динамки стоят? И в каком именно месте? P.S.Пластик для звука это конечно не вариант, пусть он более стоек к влаге, самый лучший звук будет в дереве, особенно если обшивку двери сделать где-то 5мм и прикрутить покрепче smile.gif Я с тобой соглашусь-не всегда большие динамики будут играть лучше маленьких, тем более если они хорошего качества! smile.gif
FideLiO
сообщение 3.2.2010, 17:05
Сообщение #50
Пользователь №: 5197
как раз таки тросиковый механизм не дребезжит, а реечный еще как!
самый оптимальный размер мидбаса - 16-17см как ни крути. и у алпайна, и у пионера есть какашка (если не сравнивать их с еще большим убожеством до 1000р).
Цитата(>BOSYAK< @ 2.2.2010, 13:49) *
... для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого.
откуда такие познания??? :) а самое главное - чем подтвердишь? дверь даже для 16см динамика - это по сути freeair, а не "ящик".
динамик должен прочто прикручиваться к металлу двери (через проставки, фанерные кольца, подиумы), а не к обшивке, хоть ты ее через каждые 5см саморезами прикрути.
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 17:42
Сообщение #51
Из: Ставрополь
У меня стоят какие то PHILIPS , но они уже подсели т.к. когда у меня не было задних колонок я из этих выжимал все, а так качество было а*уительное, размер не помня потом посиотрю и скажу. Стоят они у меня между ручкой открывания двери и подъема стекла.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 3.2.2010, 17:44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:41
