23.1.2010, 11:04
#321
это конец гене или регулятору
15.8 это |
23.1.2010, 12:38
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина, г.Кривой Рог Пользователь №: 25053 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
это конец гене или регулятору 15.8 это Регулятор новый - электронный. Есть два светодиода - один (красный) горит всё время, а другой (зеленый) горит при зарядке. Так вот: на вольтметре - 14,5 при +/-2000 об., а зеленый светодиод не загорается. Проверял - регулятор и вольтметр исправны! Прикупил генератор на 73 Ампера - буду менять. Сообщение отредактировал Did Yuhim - 23.1.2010, 12:40 |
23.1.2010, 17:12
#323
за 80 р это бред
покупай трёхуровневый регулятор и ставь конечна на 73А |
23.1.2010, 21:51
#324
Народ помогите!
Кол-во скачиваний: 320Сообщение отредактировал Did Yuhim - 23.1.2010, 21:57 |
23.1.2010, 22:49
#325
регулятор у тя тупит
я когда ставил трёхуровневый регулятор у меня тоже с перва 12.8 и выше не поднималось ! зачистил все контакте и через второго запуска движка всё заработало реле 527 поставил, всё прально подключил ? |
24.1.2010, 8:29
#326
регулятор у тя тупит я когда ставил трёхуровневый регулятор у меня тоже с перва 12.8 и выше не поднималось ! зачистил все контакте и через второго запуска движка всё заработало реле 527 поставил, всё прально подключил ? Да! Всё правильно подключил. А регулятор напряжения в генераторе встроенный, да? Стандартный нада просто откинуть? Кидаю "+" тестера на клемму "30" генератора, а минус -на массу - ни вольт, ни ампер, всё по нулям. Может опять чёто я натупил? Я блин уже не знаю... Всё перепробовал... Электрики - странная штука:dntknw: Сообщение отредактировал Did Yuhim - 24.1.2010, 8:30 |
24.1.2010, 11:00
#327
реле поставил ?
24.1.2010, 22:17
#328
реле поставил ? Всё разобрал... Зачистил повторно все контакты... собрал по новой - РАБОТАЕТ!!! |
24.1.2010, 23:37
#329
а ты вообще не заглядывал под машину что для тебя такой сюрприз ?
видать секаса у тебя с ней мало ))) а с геной поздравляю |
25.1.2010, 23:24
#330
а ты вообще не заглядывал под машину что для тебя такой сюрприз ? видать секаса у тебя с ней мало ))) а с геной поздравляю Машина была куплена весной 2009-го - еще полностью не успел её перещупать... Секаса с ней хватает! Я из под нее до наступления морозов не вылезал... Просто на всё сразу не хватает денег(ремонт машины, ремонт квартиры и т.д. и т.п....). Делаем всё по мере сил! Но ничего... теперь еще парой проблем будет меньше! Сообщение отредактировал Did Yuhim - 25.1.2010, 23:25 |
27.1.2010, 21:35
#331
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 25338 Машина:BAЗ 2121 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 320Сделана по так ой же схеме всё правильно! Но приходится гозовать до 4000 оборотов чтобы он начел работать! Про бывал уже много чего но нечего не получается!!! помогите! Сообщение отредактировал Lord666 - 27.1.2010, 21:36 |
28.1.2010, 7:41
#332
Кол-во скачиваний: 320Сделана по так ой же схеме всё правильно! Но приходится гозовать до 4000 оборотов чтобы он начел работать! Про бывал уже много чего но нечего не получается!!! помогите! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=248177 |
28.1.2010, 11:04
#333
тажа беда, но до 2000 раз крутануть и всё ок
у меня трёхуровневый регулятор |
30.1.2010, 11:36
#334
Народ покапался, подумал я тут и вроде нашёл проблемку из чего приходится газовать! На старой катушки (702) сопротивление 20 Ом а на новой (527) 60 Ом вроде( или около этого) следует что гена не осиливает с начало пробить это сопротивление а когда газанёшь пробивает!! то есть надо как то понизить в катушке сопротивление или найти таку еже катушку, но с меньшем сопротивлением! ( подскажите как это сделать или какую катушку купить!!)
30.1.2010, 14:12
#335
подойдёт любая релюшка 5 контактная ?
а то у меня есть made in Japan |
30.1.2010, 15:48
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 9851 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, ставил генератор восьмерочный, но не устраивала зарядка... хотел разобрать.
Открутил стяжные болты, снял шкив с крыльчаткой, снял крышку со стороны шкива.... но вот вытащить ротор ну никак не получается! Может я чего не дочитал или есть какие хитрости? Буду благодарен за советы. |
6.2.2010, 2:50
#337
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.8.2009 Из: Чебоксары 21 Пользователь №: 18049 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой....поставил от 2108 гену,55А,провод который идёт к реле регулятору заизолировал.Релюшку не менял,лампа горела,не обращал внимания,по вольтметру показывало 14в,недавно сьезил до гаража,на обратном пути резко пропала зарядка....вообще её нет....на что грешить???
6.2.2010, 7:27
#338
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Народ покапался, подумал я тут и вроде нашёл проблемку из чего приходится газовать! На старой катушки (702) сопротивление 20 Ом а на новой (527) 60 Ом вроде( или около этого) следует что гена не осиливает с начало пробить это сопротивление а когда газанёшь пробивает!! то есть надо как то понизить в катушке сопротивление или найти таку еже катушку, но с меньшем сопротивлением! ( подскажите как это сделать или какую катушку купить!!) Зашунтируй обмотку реле парой сопротивлений 100 Ом 2 Вт и будет счастье. =) Я их запая прям в корпус реле (чтоб не болтались на глазах). И все! Гена просыпается практически сразу на ХХ. |
7.2.2010, 0:31
#339
Народ покапался, подумал я тут и вроде нашёл проблемку из чего приходится газовать! На старой катушки (702) сопротивление 20 Ом а на новой (527) 60 Ом вроде( или около этого) следует что гена не осиливает с начало пробить это сопротивление а когда газанёшь пробивает!! то есть надо как то понизить в катушке сопротивление или найти таку еже катушку, но с меньшем сопротивлением! ( подскажите как это сделать или какую катушку купить!!) Зашунтируй обмотку реле парой сопротивлений 100 Ом 2 Вт и будет счастье. =) Я их запая прям в корпус реле (чтоб не болтались на глазах). И все! Гена просыпается практически сразу на ХХ. Я сделал просто купил катушку 5 контактную как мне предложили выше, и всё норм срабатывает сразу! |
7.2.2010, 16:51
#340
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на моей шохе штатному генератору пришёл конец как был с завода - 84 года машина у меня, думал акамулятор уже сдох, так вчера взял у дядьки новый аккомулятор с его машины, так вчера покатался часика 3..... почти подъехал домой, смотрЮ фары еле горят и не заводится уже((
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:57 |
