7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подсветка кнопки включения вентилятора печки, Какие соображения ?
Soundwind
сообщение 26.11.2008, 13:39
Сообщение #41
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я поставил вообще переключатель от калины. там и подсветка есть.
Kok
сообщение 27.11.2008, 22:50
Сообщение #42
Пользователь №: 4290
Проще взять кнопку от семёрки - она со встроенной подсветкой с таким же функционалом. Вставить её либо в седьмую бороду, либо в левую часть торпедо (рядом с кнопкой габаритов), ну или куда захочется:)
ИМХО, в классику - только "классические" кнопки.
Soundwind
сообщение 29.11.2008, 20:22
Сообщение #43
Из: Истра, М.О.
В принципе есть в такой позиции доля истины... Просто у меня все потянулось одно за другим... Сначала подсветка приборов была переведена на светодиоды и регулировать ее штатным балластником стало нереально..да и не надо. При этом меня достал штатный набор скоростей вентилятора своей скупостью. Параллельно появилась кнопка. У приятеля навернулся вентилятор в калине, а он купил переключатель... В общем после ремонта девайс оказался у меня ... и .. для чего то я его запихнул вместо регулятора освещения приборов. Сначала просто висел, потом захотелось доделать добавочные скорости...В общем влом было снимать и резать кожух под балластники и роль балласта выполнил ШИМ. Теперь у меня 5 положений. Выкл, мало, средне, прилично, много )))
Ranger
сообщение 31.12.2008, 1:59
Сообщение #44
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
Есть мысль поставить выключатель вентилятора отопителя от калины он с подсветкой и имеет больше положений
AVL
сообщение 31.12.2008, 6:12
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А можно про ШИМ поподробнее? Особенно интересует схема.
Opukc
сообщение 19.1.2010, 22:01
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Сделал проще некуда, снял кнопку, покрасил акриловой краской белого цвета (краска для раскрашивания моделей).
В темноте видно и сделать несложно :)
Илюхин
сообщение 11.4.2010, 15:21
Сообщение #47
Пользователь №: 28311
Цвет:черный
Цитата(Palex300182 @ 19.9.2008, 18:20) *
Цитата(chpok @ 19.9.2008, 12:50) *
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз.
В общем получилось следующее берем штатную кнопку управления вентилятором отопителя у меня она с прозрачной нижней частью стояла если нет, то ищем в автомагазах у нас их полно.. далее покупаем две светодиодных лампы нужного цвета я купил зеленые, два патрона к ним и клеммы типа папа и мама... далее паяем все это вместе
1) Три провода папа-мама для подключения к штатной проводке выключателя[attachment=13378:attachment] на фотографии только один провод (красный) припаян как нужно и папа и мама. Кончились "папы" завтра докуплю и допаяю.
2) Один провод для подключения плюса подсветки (будет подключаться к цепи габаритов)
3) Спаиваем вместе проводом массы двух патронов для ламп [attachment=13379:attachment] см крупный план[attachment=13380:attachment] на другой конец этого провода припаиваем разъем для массы
4) Слегка отгибаем контакты на кнопке, чтобы спаянная конструкция поместилась аккурат между ними.[attachment=13382:attachment]
5) Обматываем корпус кнопки и всю конструкцию изолентой [attachment=13381:attachment][attachment=13383:attachment]
Возможно есть более "гуманный" способ но я его пока не нашел.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ все что может коротнуть...
В итоге вот что у меня получилось. [attachment=13384:attachment] Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели.
я тоже се так делал пару лет назад!!! но идейка оказалась не очень!!! т.к панель наклонена вниз ночью видно только верх всей этой конструкции, а зеленая полоска сверху как-то не больно радует глаз!!!! так что убрал все это нафиг и поставил кнопку от ВОЛГИ, лишь чуть-чуть расширив отверстие
lost_slon
сообщение 18.4.2010, 12:07
Сообщение #48
Пользователь №: 24535
Машина:21061
Цвет:weis
Год Выпуска: 1999
Цитата(Palex300182 @ 30.9.2008, 17:49) *
Цитата(МЫХЪ @ 26.9.2008, 2:24) *
Цитата(Palex300182 @ 23.9.2008, 16:57) *
Цитата(fenix-812 @ 21.9.2008, 4:05) *
Задумка офигенная, но конструкция уж больно громоздкая...
Можно сделать менее громоздкую конструкцию... вместо лампочек нужно взять два сверхярких светодиода.... спаять все это последовательно т.е + (плюс) первого диода с - (минусом) второго и последовательно этой конструкции повесить резистор 390 Ом. [attachment=13466:attachment] аналогичным образом как и лампочки только закрепить эту конструкцию с помощью клеевого пистолета... поставил себе такую .... лампочки в самом деле громоздкие... светят диоды нормально good.gif если не заклеивать выключатель изолентой, то слегка еще будут подсвечены рычаги управления отопителем.
Вот так выглядит при дневном освещении [attachment=13467:attachment] а так ночью сорри за ночное фото рка дрогнула[attachment=13468:attachment]
С таким же успехом можно было поставить лампочку за панель и ещё и рычажки подсвечивались бы.
Вообще то ты прав.. но я что-то сначала об этом не подумал, хотя доработать никогда не поздно :)
Слишком много геммора...
сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени.
URAL.vaz
сообщение 22.4.2010, 12:29
Сообщение #49
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
а проще поставить кнопку от волги,она и с подсветкой встроеной(символ светиься),имеет 3 положения.нужно только немного посадочное место разширить и подсветку на габариты посодить.
Илюхин
сообщение 22.4.2010, 12:35
Сообщение #50
Цвет:черный
ну дык о чем я и говорю))))
Илюхин
сообщение 22.4.2010, 17:04
Сообщение #51
Цвет:черный
ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ???
mixa84
сообщение 22.4.2010, 18:16
Сообщение #52
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
на радио рынке или в магазине юнный техник,если есть такие.у нас 40р стоит одно деление полоски этой состоящей из 3лампочек.светит прекрасно.
Илюхин
сообщение 23.4.2010, 15:05
Сообщение #53
Цвет:черный
Пасиба))) буду искать.....цвета тоже на выбор имеются??
lost_slon
сообщение 24.4.2010, 13:52
Сообщение #54
Машина:21061
Цвет:weis
Год Выпуска: 1999
Ну у нас в городе есть сеть спец. магазинов электроники, где можно найти любую электронную хрень, от светодиода, до плат различных. брал там.
mixa84
Сообщение #55
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
цвета есть-красные,зелёные,синие и белые.по крайней мере я такие видел.
Сообщение отредактировал mixa84 - 24.4.2010, 14:05
Илюхин
сообщение 24.4.2010, 15:18
Сообщение #56
Цвет:черный
можешь фото выложить, как это все в установленном варианте смотрится??? заранее благодарен)))
Sima4
сообщение 17.5.2010, 9:01
Сообщение #57
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я вот так вот сделал:
Прикрепленный файл  12052010_002_.jpg ( 161.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Прикрепленный файл  12052010_003_.jpg ( 260.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Вечерком уютно :)
ЗЫ Зелененкий, спокойный свет :)
mixa84
сообщение 18.5.2010, 19:51
Сообщение #58
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Вечерком уютно :)
так я не понял у тебя что эта полоска просто висит?и в чём кайф?
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.5.2010, 19:58
Sima4
сообщение 19.5.2010, 7:24
Сообщение #59
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Не, эти светодиодные полоски на 2-х стороннем скотче. Вот тока умная мысля пришла опосля.
Потом переделаю свет сюда:
В этом месте очень хорошо буит скрыта полоска, какбе в нише. Вот тока проводки надо как-то проложить
mixa84
сообщение 19.5.2010, 21:37
Сообщение #60
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
[/quote]
ну теперь понятно smile.gif а почему там ставишь а не внутрь чтобы светило на рычажки изнутри?мне кажется можно впихнуть,я просто пока этим не заморачивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:42
