19.1.2010, 15:57
#901
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Говорю еще раз и последний, больше не буду повторяться. Для равномерной подсветки лучше всего использовать светодиодную ленту.Она состоит из SMD светодиодов и уже с резисторами, расчитана как раз на 12 вольт имеет двухсторонний скотч, очень хорошо гнется и отлично подходит для решения нашик вопросов. Просто отрезаешь нужную длинныу и клеишь в прибор, припаиваешь два проводка и усе светится равномерно и плату тахометра не надо вытаскивать. Фото выкладывал выше, кому интересно тот найдет
19.1.2010, 15:58
#902
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =)
У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... |
19.1.2010, 16:11
#903
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... ну каму как нравиться! хочешь выведи её на место где ей будет удобно, да на заметку она у меня сидит намертво... |
19.1.2010, 16:21
#904
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... что значит дорого? ну 5см ленты стоит 30-40руб, надо на все приборы 40-50см, в деньгах это максимум 400руб получается. Зато все просто удобно и красиво, а за это надо платить. Я считаю что делается это не на пару недель и должно быть все надежно. А вынос платы это полный колхоз и снижение надежнасти в разы. Это же машина, а не игрушка, тут и вибрации и перепады температур, а если замкнет в самый неподходящий момент? Так что надо подходить к этому вопросу основательно.... тюнинг никогда не был дешев Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... ну каму как нравиться! хочешь выведи её на место где ей будет удобно, да на заметку она у меня сидит намертво... если уж и выносить ее за пределы, то надо поместить в коробочку , не в картонную конечно |
19.1.2010, 16:33
#905
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... что значит дорого? ну 5см ленты стоит 30-40руб, надо на все приборы 40-50см, в деньгах это максимум 400руб получается. Зато все просто удобно и красиво, а за это надо платить. Я считаю что делается это не на пару недель и должно быть все надежно. А вынос платы это полный колхоз и снижение надежнасти в разы. Это же машина, а не игрушка, тут и вибрации и перепады температур, а если замкнет в самый неподходящий момент? Так что надо подходить к этому вопросу основательно.... тюнинг никогда не был дешев Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... ну каму как нравиться! хочешь выведи её на место где ей будет удобно, да на заметку она у меня сидит намертво... если уж и выносить ее за пределы, то надо поместить в коробочку , не в картонную конечно ну допусти сдалаю в коробочку, всё после такой переделки норм, а на счет ленты я не соглашусь, а если перегарит! я купил 12 диодных лампочек они легко заменяються, и не надо вскрывать прибор чтобы поменять их... да вот математика 12*25=300 и радуемся подсветкой + 200 на табло и всё |
19.1.2010, 17:25
#906
Цитата а на счет ленты я не соглашусь, а если перегарит! при правильном подборе резистора, светодиод можно считать вечным!!! а если и перегорит, то диоды там подсоеденены независимыми группами, тоесть перегорит один другие будут гореть и наверное этого даже не заметишь. Разговр о том что лентой намного проще и равномернее выходит..... вот
Кол-во скачиваний: 516 |
19.1.2010, 17:49
#907
Ну я дороже взял, 21 сверхъяркий трехкристальный диод обошелся мне в 700 чтоли рублей и гору нервов - совершенно не дружу с паяльником. Один триплет запорол, так что фактически 24.
19.1.2010, 18:07
#908
были бы они вечные всё давно перешли на них, короче каждый выбирает для себя сам что ему нужно, и не надо навязывать своё мнение!!!
Сообщение отредактировал евгений1810 - 19.1.2010, 18:08 |
19.1.2010, 18:16
#909
Жень, да никто не навязывает, все делятся опытом
19.1.2010, 18:24
#910
19.1.2010, 18:49
#911
Да не, ты че
19.1.2010, 18:55
#912
Ну я дороже взял, 21 сверхъяркий трехкристальный диод обошелся мне в 700 чтоли рублей и гору нервов - совершенно не дружу с паяльником. Один триплет запорол, так что фактически 24. кстати если использовать трехкристальные светодиоды, то можно получить практически любой цвет подсветки!!! сужествуют специальные микросхемки(драйвера) вот если их использовать, то подсветку можно сделать любого цвета Цитата были бы они вечные всё давно перешли на них Вечного конечно ничего не бывает, но ресурс в 100000 часов я бы не сказал что маленький..... это конечно при правильном режиме светодиода Сообщение отредактировал dim-mon - 19.1.2010, 19:00 |
19.1.2010, 19:00
#913
Ну в принципе и сейчас все слава богу =) Они ярко-белым светят, ну и немного голубым.
19.1.2010, 19:00
#914
Да не, ты че Ну я дороже взял, 21 сверхъяркий трехкристальный диод обошелся мне в 700 чтоли рублей и гору нервов - совершенно не дружу с паяльником. Один триплет запорол, так что фактически 24. кстати если использовать трехкристальные светодиоды, то можно получить практически любой цвет подсветки!!! сужествуют специальные микросхемки(драйвера) вот если их использовать, то подсветку можно сделать любого цвета да вешь хорошая но у меня не стоит |
19.1.2010, 19:04
#915
Можно и так. Я лампы оставил в принципе, работают, не жалуются... как и я в принципе
dim-mon, а что у них за правильный режим? Кстати, им охлаждение нужно какое вообще? |
19.1.2010, 19:09
#916
Цитата были бы они вечные всё давно перешли на них Вечного конечно ничего не бывает, но ресурс в 100000 часов я бы не сказал что маленький..... это конечно при правильном режиме светодиода Можно и так. Я лампы оставил в принципе, работают, не жалуются... как и я в принципе dim-mon, а что у них за правильный режим? Кстати, им охлаждение нужно какое вообще? должен быть правильно подобран токоорганичительный резистор, принято считать что ток через обычные светодиоды не должен привышать 20милиампер. А вообе лучше всего знать точную марку светодиода, найти даташит и поглядеть точные параметры. Обычным светодиодам никакое охлаждение не нужно, они и не греются практически. Но есть светодиоды мощностью 1ват и более, вот им уже нужно охлаждение Сообщение отредактировал dim-mon - 19.1.2010, 19:12 |
19.1.2010, 19:14
#917
Можно и так. Я лампы оставил в принципе, работают, не жалуются... как и я в принципе dim-mon, а что у них за правильный режим? Кстати, им охлаждение нужно какое вообще? они у меня и так белые стоят и туда белые поставлю, чтобы не нагревалась и не плавило не чего
19.1.2010, 19:19
#918
dim-mon, вроде нашел что-то по ним, что скажешь?
S-5050 UWC-60-12V Белый-холодный 12Vdc / 24Vdc 10.0W 60 Led smd5060 ~500 Lm ~120° 25.00$/m Все цифири на метр ленты, если я верно понял. |
19.1.2010, 20:31
#919
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
А я себе такие влипил.
Кол-во скачиваний: 135 |
19.1.2010, 20:44
#920
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:52 |
