> Дополнительный аккумуляторчик, Для бесперебойной работы сигналки и магнитоллы
mr_evil
сообщение 9.12.2009, 12:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Есть такая идея поставить в машину аккумуляторчик от компьютерного бесперебойника, в магазине он стоит 300р., идет как 12v 7а, для постоянной подпитки сигналки и магнитоллы, делается для того чтобы при снятии основного аккума машина оставалась на охране и не сбивались радиостанции и настройки магнитоллы. НО есть большая проблемма в том чтобы его не жрал стартер. Попробовать его подключить через диод? Есть у когонибудь идеи или схема как это можно сделать?
- mr_evil   Дополнительный аккумуляторчик   9.12.2009, 12:00
- - vasenik   Цитата(mr_evil @ 9.12.2009, 11:00) Есть т...   9.12.2009, 12:31
- - a.borisoff   Надо поставить Диод Шотки, а перезарядить аккум в...   9.12.2009, 13:33
- - Enkei   Не проще его время от времени прикуривать от основ...   9.12.2009, 13:39
- - Mike Indigo   http://www.patriot4x4.ru/forum/lofiversion....php/...   9.12.2009, 15:32
- - mr_evil   О нашел схему подключения 2х акумов, схема основан...   9.12.2009, 16:35
- - Dementyanov   при подключении герметичного аккумулятора напрямую...   9.12.2009, 22:48
|- - Elperegrino   чего-то такое ощущение, что ветер дует потому, что...   10.12.2009, 0:53
|- - Dementyanov   Elperegrino всё процитированное мною относится к Г...   11.12.2009, 3:06
- - Enkei   Тогда на хер нужен этот от бесперебойника? Проще т...   9.12.2009, 23:07
- - Elperegrino   Не в коем случае не умничаю, просто делюсь вещами,...   11.12.2009, 12:24
|- - vasenik   Цитата(Elperegrino @ 11.12.2009, 11:24) А...   11.12.2009, 17:00
|- - Dementyanov   Elperegrino Ну вот, в итоге пришли к необходимости...   12.12.2009, 3:18
|- - Elperegrino   Цитата(Dementyanov @ 12.12.2009, 3:18) El...   12.12.2009, 8:52
- - Mik-lukyanov   Всем доброго времени! Ту разговор был о паралл...   12.12.2009, 15:33
|- - Dementyanov   Цитата(Mik-lukyanov @ 12.12.2009, 15...   12.12.2009, 17:24
- - Mik-lukyanov   В этих автобусах много напичкано автономного... Ав...   12.12.2009, 18:53
- - Павлуха   Если нужен второй аккум меньшей емкости,думаю,токо...   12.12.2009, 19:23
- - varvar-s   на многих иношмарах стоит по два аккума в паралель...   12.12.2009, 19:50
- - Rusber_Optic   Какое то время у меня в машине стоял аккумулятор о...   15.1.2010, 14:30
|- - mr_evil   Цитата(Rusber_Optic @ 15.1.2010, 17:30) К...   15.1.2010, 16:35
|- - Kuzanov   А у меня тут такая идея... Хочу поставить в багажн...   9.9.2010, 11:16
|- - dimons_89   Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 11:16) А у мен...   9.9.2010, 15:26
|- - Mitka   Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 12:16) А у мен...   9.9.2010, 18:28
- - gas-prom   Что можно добавить про такие аккумуляторы? При сил...   15.1.2010, 15:01
- - Kuzanov   Дело в том, что у меня стоит девятошный генератор ...   9.9.2010, 15:38
|- - Павлуха   Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 16:38) Дело в ...   9.9.2010, 20:26
- - Ludvig   На днях видел дизельного форда 4х4, у него два акк...   9.9.2010, 16:43
- - Павлуха   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194...   9.9.2010, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:15
