236 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 8.1.2010, 23:40
Сообщение #341
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Шкив советую поставить от старого генератора. На таком шкиве ремень проскальзывать может. При этом старый шкив придется пробурить немного.
Есть еще одна маленькая загвоздка с установкой генератора от 10 семейства
Сообщение отредактировал Kedr - 8.1.2010, 23:42
сообщение 8.1.2010, 23:57
Сообщение #342
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
щас главное поставить, подключить и чтоб всё работало
а потом уже если что будет, буду думать как исправить ))
что за загвоздка ?? говори чтоб я знал ))
буду вешать жёсткий потолок а туда люстру сразу, генка та теперь потянет rofl.gif
стоит от 2200 до 2600, что поразило, на 115А дешевле стоит чем на 80 А...
сообщение 9.1.2010, 0:04
Сообщение #343
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Читай в разделе "тюнинг" "электрика" тему "установка генератора от 2110"
При установке шкивы не соосны, 10 мм гена впереди, надо немного доработать, добавив эти 10 мм чтобы шкивы совпадали.
Сообщение отредактировал Kedr - 9.1.2010, 0:08
сообщение 9.1.2010, 0:10
Сообщение #344
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну шайбочки можно подложить да ?
сообщение 9.1.2010, 21:07
Сообщение #345
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
гемору самое большое со шкифом...
пока нашли шайбу нужную, обошли 3 магазина и трахнули мозги продавцам rofl.gif
так нужную и не нашли, на первое время хватит, мне подсказали где найти нужную, она прям идеально подходит для переделки под классику, и стоит мало dance.gif
короче проблемы:
под полной нагрузкой на холостых выдаёт всего 12.2 и даже 11.9, это на вольтметре
сообщение 9.1.2010, 21:33
Сообщение #346
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
По ходу у тебя 70Амперник получился, если со штатным тонким шкивом 80..... с классическим толстым как раз 70))))))
Misha065
сообщение 9.1.2010, 21:34
Сообщение #347
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
я хз на какой пред цеплялд бк, но вольтметр и бк показывают одинаковые цифры. Сегодня на светофорах ниже 13,8 непадала при полной нагрузке, тьфу тьфу тьфу.
сообщение 9.1.2010, 21:58
Сообщение #348
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё дело в шкифе ?
вроде на оборотах не поднимается выше 13.4 (это на вольтметре), надо на клеммах мерить сказали
весной наверное сделаю под 2112 шкиф...
или мож разработается генератор )))
проверьте всё ли я правильно сделал:
провода от регулятора напряжения изолировал, на генераторе подключил все клеммы как и было на болт +, желтый провод посадил на клемму, тот что шёл на щётки изолировал, вроде всё ?
сообщение 10.1.2010, 10:37
Сообщение #349
Из: Москва ЮВАО
Вроде правильно сделал.....
Касаемо шкива... курс физики за 6й клас..... передаточное отношение шкивов разного диаметра.... больше шкив - меньше оборотов за единицу времени......
сообщение 10.1.2010, 10:42
Сообщение #350
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а если поставить генератор 115 А, заряд норм будет или всё равно ??
сообщение 10.1.2010, 11:25
Сообщение #351
Из: Москва ЮВАО
Во первых ты не спрашивал, а во вторых смысла нет менять шило на мыло...... Зарядка будет нормальная...... ты же не всегда будеш со всеми потребителями ездить...... Головной и музыка.... вот и всё.... хватит выше крыши, да еще останется..... Главное што бы шкив не било, иначе подшипникам каюк быстро придет.....
сообщение 10.1.2010, 11:45
Сообщение #352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зарядка на холостых где то 13.4 наверно...
я заметил что шкив из стороны в сторону гуляет, наверное шайбу не ровно стачил censored.gif
или что значит "Главное што бы шкив не било" ?
и стоит ли менять шкив на 2101 генератора, он же меньше нивского ?
злость не на тебя а на http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 agree.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.1.2010, 11:50
сообщение 10.1.2010, 14:01
Сообщение #353
Из: Москва ЮВАО
А какая разница...... меньше - больше.... всё равно на ось плохо налазит......
Вот то и значит :
У Сталкера подшипник генератора развалился через год...... именно из за этого.....
сообщение 10.1.2010, 14:46
Сообщение #354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну год я так ездить не буду, как только тепло будет, буду ставить шкивы под плоский ремень drinks.gif
ща поеду тестить генку, мож у меня ремень проскальзывает, но свиста нет...
Misha065
сообщение 10.1.2010, 14:59
Сообщение #355
Я б лучше как у Леши поставил или 55. Кста по подшипникам, у меня на родном КАТЭКэ за 2тыс. км подшипник размолотило. Щас подшипник неочень хорошего качества, так что нетяни.
сообщение 10.1.2010, 17:20
Сообщение #356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зарядка на 1100 оборотах на полной нагрузке 12.7, но потом падает до 12.2 со стопами dntknw.gif
на гарячию стабильно 13.6- 13.8, выше не поднимается
шкив вроде крутиться ровно, стоял 3 мин присматривался, потом приложил деревяшку, биения по ней не почувствовал
дал 7 000 оборотов раз 5, думал ремень мож слетит но тфу тфу тфу
короче по любому надо менять шкивы под плоский ремень, нивский не ставьте, разочаруетесь 100% ! drinks.gif
евгений1810
сообщение 10.1.2010, 18:38
Сообщение #357
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
поздравляю, вешь отличную поставил, да что у тебя имеешь в виду под полной нагрузкой? что именно ты включаешь!
сообщение 10.1.2010, 19:23
Сообщение #358
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
дальний, музыка, электро вентилятор, все дополнительные датчики, стопы и тд, сопротивление генератора прям чувствуется ппц censored.gif
мечта сбудется когда будет плоский ремень и 115А стоять )))
евгений1810
сообщение 10.1.2010, 21:06
Сообщение #359
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ну хотябы пол мечты, согласись это людше:) чем стандартный, да а что ты сразу 115A не поставил? что помешало?
сообщение 10.1.2010, 21:11
Сообщение #360
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:00
