2 страниц V   1 2 >
> ГБЦ от Нивы на Шестёрку, кто что знает?
hooligan45rus
сообщение 9.1.2010, 19:03
Пользователь №: 5271
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
есть задумка поставить ГБЦ от нивы на свою машинку да вот не знаю от какой именно и стоит ли оно того?? кто что знает просьбы поделиться опытом...
kolynsdv
сообщение 9.1.2010, 19:11
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
говорят от тайги. хотя в принципи они что у обычной нивы........ одинаковы! разница от от 01 в подъеме на 0,5 больше, и все. Вроде как на низах лучше едит.
AleksMaster
сообщение 9.1.2010, 20:36
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Головка блока: 21011-1003011 без меток, со ступенькой высотой около 2 мм (показана стрелкой) и камерой сгорания размером 79х51 мм, объемом 33,2 смз – для всех моторов «жигулей» и «нив» 1,2–1,6 л, кроме 2105; 21213-1003011, помеченная черной краской (см. ЗР, 1998, № 9, с. 222), без ступеньки, с камерой сгорания размером 81х52 мм, объемом 30 смз – для двигателей 1,7 л; 2130-1003011 без меток, с двумя ступеньками (показаны стрелкой) высотой менее 1 мм каждая, с камерой сгорания размером 81х53 мм, объемом 34,3 смз – для моторов 1,8 л.
Внимание! В продаже попадаются головки 21011, замаскированные под 21213 со специально отфрезерованной ступенькой. На двигателе 1,7 л такая головка неизбежно вызовет детонацию в цилиндрах, а со временем и выход мотора из строя, поэтому при покупке обязательно проверяйте длину и ширину камер. Кроме того, на подделках обычно стоят седла клапанов старого образца высотой 7 мм, тогда как на всех головках 21213 и 2130, а также на головках 21011 последних двух лет выпуска должны стоять унифицированные седла высотой 9 мм.
из статьи
hooligan45rus
сообщение 9.1.2010, 21:15
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
из статьи
ну это я понял чт овместо башки нивовской продают бошки копеечные а всё таки можно по вопросу?????
tuner
сообщение 9.1.2010, 21:18
Пользователь №: 6913
не стоит,свою делай
LADA VFTS
сообщение 9.1.2010, 21:20
Сообщение #6
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
У Нивовской головки камера сгорания - другой формы, и меньше по объему.Соответственно, выше степень сжатия
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 9.1.2010, 21:20
hooligan45rus
сообщение 9.1.2010, 21:24
Сообщение #7
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
значит я так понимаю н е стоит лучше купить родную)) и точить? просто слышал что ставят а нигде ничего толком не написано)
LADA VFTS
сообщение 9.1.2010, 21:28
Сообщение #8
Из: Одесса
Конструктивно нивовская головка решена также как 01, кроме камер сгорания и отфрезерована она уже с завода под 9,3 степень сжатия
hooligan45rus
сообщение 9.1.2010, 21:35
Сообщение #9
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
дак а всё таки если её поставить вместо родной 011 то что изменится и в какую сторону??
AleksMaster
сообщение 9.1.2010, 21:45
Сообщение #10
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
под дороботки любая пойдёт главное чтобы неподъеденая была,
п.с СЖ9.3 даже для 92 мало,поэтому всё равно точить
hooligan45rus
сообщение 11.1.2010, 0:15
Сообщение #11
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
AleksMaster
сообщение 12.1.2010, 2:48
Сообщение #12
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(hooligan45rus @ 11.1.2010, 0:15) *
любую ставь разница будет только в СЖ ,если ни чё пилить не хочешь а СЖ хочешь побольше ставь 213 гбц.!!!!
hooligan45rus
сообщение 12.1.2010, 16:35
Сообщение #13
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
дак 213 и есть нивовская вроде)) дак что изменится то??
StreetRider
сообщение 12.1.2010, 21:11
Сообщение #14
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Ну ты даешь rofl.gif степень сжатия изменется.
hooligan45rus
сообщение 12.1.2010, 22:58
Сообщение #15
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
я понимаю вот поэтому и спрашиваю что со степенью поменяется?
srg_a
сообщение 12.1.2010, 23:37
Сообщение #16
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в данном случае ничего
AleksMaster
сообщение 14.1.2010, 1:11
Сообщение #17
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну может 1% прибавит
serge-003
сообщение 6.3.2019, 0:50
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 83644
Машина:2103
Цвет:красная
Год Выпуска: 1976
С увеличением СЖ увеличивается КПД двигателя, то есть "литровая мощность" - удельная мощность на литр объёма. Соответственно и расход уменьшится. Если детонация не влезет и всю малину не наломает... Но тогда можно просто перейти на 95, 98, 100...
Скорее всего надо будет к этой головке установить и ТРАМБЛЁР ОТ 21213! У него другие настройки центробежного и вакуумного регулятора УОЗ.
Route_66
сообщение 6.3.2019, 3:43
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Думаю, что не обязательно трамблер менять. Просто заливать 95-й. Хотя на 95-м она и с обычной головой лучше ездит. Только зажигание на пару градусов раньше поставить.
Рег123
сообщение 6.2.2020, 22:41
Сообщение #20
Пользователь №: 101116
Машина:2104
Подскажите собрал двиг 03 блок, проточил под пятерошные поршня, накинул голову с нивы на компенсаторах, поставил впускной калектор даворил оргоном чтобы перекрыть выемки форсунок, поставил карб соликс. Заводится не разгозовывает зажигание контактное
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:03
