27.10.2009, 10:15
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 19761 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо огромное, в пятницу буду ставить
29.11.2009, 0:53
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Полазил по темам... Не нашел, как толково проложить провода между дверью и стойкой. Дырки там конечно есть - заглушки стоят круглые резиновые (лень было отрывать в потемках - не посмотрел какого диаметра). Ну не будет же провод просто так болтаться между стойкой и дверью?
Кто не понял, вот картинко: ![]() Кто как проложил провода? Ага, вот нашел: Сообщение отредактировал Soro - 29.11.2009, 1:05 |
29.11.2009, 0:57
#263
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Купи спец гофру резиновую на 07, раз у тебя даже дврки есть...мне пришлось сверлить и ставить копроновый универсальный...
23.12.2009, 20:04
#264
Приобрёл себе ЭСП "Гранат" на 06 стёкла, так сказать себе и Шарику подарок на НГ))) стал вкорячивать появились вопросы:
1 Каретка ЭСП и кронтшейн стекла ходят далеко не паралельно, что приводит к искревлению рейки, как исправить не придумал, только 1 вариант с изгибом рейки, но чтото не охота её гнуть, как бы хуже не сделать, понял что я такой не один и это вроде как нормально))) 2 при опускании стекла слышится тыр тыр тыр, кажется что зубцы на рейке труться о дуги, на которые каретка крепится к рейке (сразу говорю это не коретка бегает по резьбе болта крепления к кронштейну стекла, это исправлено хитрым образом 3 нету разъёма на концах провода двигателя, впринципе он и не нужен, просто как я понял он быть должен... должны ли в комплекте идти провода? впринцыпе тоже пофиг, просто интересно))) |
23.12.2009, 20:56
#265
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл себе ЭСП "Гранат" на 06 стёкла, так сказать себе и Шарику подарок на НГ))) стал вкорячивать появились вопросы: 1 Каретка ЭСП и кронтшейн стекла ходят далеко не паралельно, что приводит к искревлению рейки, как исправить не придумал, только 1 вариант с изгибом рейки, но чтото не охота её гнуть, как бы хуже не сделать, понял что я такой не один и это вроде как нормально))) 2 при опускании стекла слышится тыр тыр тыр, кажется что зубцы на рейке труться о дуги, на которые каретка крепится к рейке (сразу говорю это не коретка бегает по резьбе болта крепления к кронштейну стекла, это исправлено хитрым образом 3 нету разъёма на концах провода двигателя, впринципе он и не нужен, просто как я понял он быть должен... должны ли в комплекте идти провода? впринцыпе тоже пофиг, просто интересно))) то что ты не один такой - это 100% (как минимум нас двое 1 - параллельности хода каретки и кронштейна ты НЕДОБЪЕШСЯ (проверил на себе ©) там нужно оставлять очень большие зазоры. У меня на левом стекле в нижнем положение зазор почти 2 см, а в верхнем уходит в 0. просто сделай так, чтоб ЭСП ходили без напряга и перекосов. 2 - у меня такого нету... возможно надо отпустить болты каретки... 3 - у меня тоже небыло разъема, а провода были (обычные 2*1,5) |
23.12.2009, 21:40
#266
то что ты не один такой - это 100% (как минимум нас двое 1 - параллельности хода каретки и кронштейна ты НЕДОБЪЕШСЯ (проверил на себе ©) там нужно оставлять очень большие зазоры. У меня на левом стекле в нижнем положение зазор почти 2 см, а в верхнем уходит в 0. просто сделай так, чтоб ЭСП ходили без напряга и перекосов. 2 - у меня такого нету... возможно надо отпустить болты каретки... 3 - у меня тоже небыло разъема, а провода были (обычные 2*1,5) попробую опустить болты... както не подумал, что может в них дело, спасибо за подсказку)) провода не доложили!!! сволочи!!! или в магазине спёрли... |
24.12.2009, 0:46
#267
25.12.2009, 10:18
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!!! Вот и наступили холода и морозы.. Вылез у меня не очень хороший трабл.. Примерзло стекло к рамке, при случайном нажатии локтем на кнопку подьемника подьемник ушел вниз а стекло осталось на месте.. Пришлось на морозе разбирать дверь а разбирать ее у меня не очень то интересно.. надо снимать подиумы, акустику, проставочные кольца.. Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! При установке стекла в каретку помимо резины заливайте хорошей эпоксидкой.. Мной был использован клей 2компонентный называется Крепче не бывает (не реклама) время схватывания 4 мин. Полная полимеризация 24 часа. Работает от -60 градусов.. С уважением Игорь..
26.12.2009, 8:14
#269
Я без всякой резины обычным водостойким моментом туды нахреначил, держится вроде, несмотря на кривоватые направляйки, так что вообще клея рулят =)
А болтики можно попробовать отпустить, не было еще такой мысли... |
28.12.2009, 23:02
#270
отпускание болтов проблемку не решило... только начинает цеплять тягу открытия замка... оставил как было, мне кажется ничего в этом криминального, поездим, посмотрим)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 28.12.2009, 23:02 |
28.12.2009, 23:40
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток!!!! Вот и наступили холода и морозы.. Вылез у меня не очень хороший трабл.. Примерзло стекло к рамке, при случайном нажатии локтем на кнопку подьемника подьемник ушел вниз а стекло осталось на месте.. Пришлось на морозе разбирать дверь а разбирать ее у меня не очень то интересно.. надо снимать подиумы, акустику, проставочные кольца.. Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! При установке стекла в каретку помимо резины заливайте хорошей эпоксидкой.. Мной был использован клей 2компонентный называется Крепче не бывает (не реклама) время схватывания 4 мин. Полная полимеризация 24 часа. Работает от -60 градусов.. С уважением Игорь.. Зачем клеем заливать? Просто эту резину перед монтажом нужно положить в бензин мин на 10,чтобы она стала мягкой и липкой.Когда она высохнет, прилипнет так,что потом хрен отдерешь. Также можно после установки пассатижими обжать саму планку,для надежности.Сам вчера менял на задних стеклах, по причине отрыва эл.стеклоподъемником.НО у меня стояли там не металлические обоймы стекла с сырой резиной как на передних, а маленькие железячки приклеенные(заводской клей) к стеклу(как замки на форточках). Так вот они и отклеились. |
31.12.2009, 23:35
#272
может не очень в тему, но хочется поделится... Вчера выезжая из парковке возле супермаркета ко мне подошел мужик и хотя что-то спросить постучал в правое окно. Я остановился, он потянулся к ручки двери (она была заперта)... видели б вы его лицо, когда окно опустилось...
31.12.2009, 23:38
#273
у меня на 4х дверях уже привык .как же удобно а то всем жарко всегда
1.1.2010, 12:56
#274
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Стояли ЭСП где то год снял и выкинул их ну их нахн!
1.1.2010, 13:19
#275
1.1.2010, 16:01
#276
ну их нахн! Хороший аргумент А что за болты на каретке отпускать нужно? Точнее, что за каретка - эта та фигня, которая стеклоподъемник к кронштейну крепит? И если да, то что с болтами делаем? Контрогаим? каретка - это та фигня которая по рейке ездит и которой стеклоподъемник к кронштейну крепится. А отпускать надо болт который крепит каретку к кронштейну если в связи с отсутствием нужного зазора каретка на перекос встает Сообщение отредактировал TAXI - 1.1.2010, 16:02 |
9.1.2010, 18:37
#277
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Привет, полазив тут я понял что мне продали задние ЭСП Гранад, ппц, стоят они у меня на передних дверях, стёкла 06, пользуюсь 2 месяца,? Могут быть какието проблемы, или они вообще одинаковые что задние что передние? Работаю они нормально, но теперь я немогу успокоиться что я так лохонулся, дайте совет! Стёкла 06.
9.1.2010, 18:50
#278
Всем Привет, полазив тут я понял что мне продали задние ЭСП Гранад, ппц, стоят они у меня на передних дверях, стёкла 06, пользуюсь 2 месяца,? Могут быть какието проблемы, или они вообще одинаковые что задние что передние? Работаю они нормально, но теперь я немогу успокоиться что я так лохонулся, дайте совет! Стёкла 06. да без разницы .главное работают |
9.1.2010, 19:50
#279
Всем Привет, полазив тут я понял что мне продали задние ЭСП Гранад, ппц, стоят они у меня на передних дверях, стёкла 06, пользуюсь 2 месяца,? Могут быть какието проблемы, или они вообще одинаковые что задние что передние? Работаю они нормально, но теперь я немогу успокоиться что я так лохонулся, дайте совет! Стёкла 06. Ну если стекло до конца отускается значит для передних, если нет, то задние..... Я тут где то фото выкладывал..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=206313 |
10.1.2010, 0:08
#280
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:26 |
