14.12.2009, 20:05
#421
Нормальное масло залей,и будет всё нормально.
14.12.2009, 20:14
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2009 Из: орловская обл., г.Мценск Пользователь №: 9325 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
14.12.2009, 20:26
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Лукойл не есть хорошее масло. Про выбор масла читай тут
14.12.2009, 20:38
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 14.12.2009 Из: Cаранск Пользователь №: 23421 Машина:ваз 2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!! Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? У МЕНЯ МАШИНА 1981 ГОДА. БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА С МАСЛОМ. КОНЕЧНО ПО УМУ НАДО В ДВИЖКУ ЗАГЛЯНУТЬ, ПРИЧИН ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО. НО Т.К. ЭТО ТРУДОЕМКО Я ЗАЛИЛ ТНК МИНИРАЛКУ САМОЙ БОЛЬШОЙ ВЯЗКОСТИ И ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ ДВУХ КЛАПАННЫЙ. ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО. НО В МОРОЗЫ ЭТО ЧРЕВАТО ПРОБЛЕМОЙ ПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ. ПО ЭТОМУ ПОМЕНЯЛ НА П/С, ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА СТАЛА МИГАТЬ НА ХОЛОСТЫХ. НО НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЭТО НЕ ОЧЕНЬ СТРАШНО. |
14.12.2009, 20:41
#425
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.6.2009 Из: Уфа Пользователь №: 15850 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!! Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? У МЕНЯ МАШИНА 1981 ГОДА. БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА С МАСЛОМ. КОНЕЧНО ПО УМУ НАДО В ДВИЖКУ ЗАГЛЯНУТЬ, ПРИЧИН ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО. НО Т.К. ЭТО ТРУДОЕМКО Я ЗАЛИЛ ТНК МИНИРАЛКУ САМОЙ БОЛЬШОЙ ВЯЗКОСТИ И ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ ДВУХ КЛАПАННЫЙ. ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО. НО В МОРОЗЫ ЭТО ЧРЕВАТО ПРОБЛЕМОЙ ПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ. ПО ЭТОМУ ПОМЕНЯЛ НА П/С, ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА СТАЛА МИГАТЬ НА ХОЛОСТЫХ. НО НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЭТО НЕ ОЧЕНЬ СТРАШНО. Мне знакомый моторист сказал когда настраивал,то что давление масла на шохе всегда около нуля и лампочка может помаргивать,а при оборотах подниматься,это короче то ли болезнь то ли что,но так и должно быть |
14.12.2009, 22:37
#426
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Давление не должно гореть на любом масле.
Если горит, значит износ деталей, несоответствие зазоров. Или не исправен датчик давления масла. Бывает и такое. Делайте чуть больше оборотов холостого хода, если моргает на холостых. Движку это только на пользу. |
16.12.2009, 9:55
#427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здрасти!!! У меня лампочка давления масла горит,иногда она мегает, быват пропадает вобще. Думаю проблема в датчике, подскажите в чем еще проблема может быть?
17.12.2009, 17:52
#428
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Здрасти!!! У меня лампочка давления масла горит,иногда она мегает, быват пропадает вобще. Думаю проблема в датчике, подскажите в чем еще проблема может быть? Тоже такая беда, ток когда 90 градусов, но у меня точно из за масла! у меня ТНК синтетика жидкая как вода, лучше Лукоил супер в новой упаковке брать, или ZIG я себе в опель его залилвал! вообще причин куча... для начала померить нужно давление масла механическим прибором! еще как вариант помыть сетку на насосе! |
17.12.2009, 22:59
#429
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 22785 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. сначала вообще не показывало давление масла. Подумал на приборный датчик. Проверил его - в норме. Заменил масленный датчик отвечающий за стрелку. Завел машину и давление масла поднялось до 2. Я сначала обрадывался, но не долго мое счастье длилось, стрелка потихоньку опустилась к 0. И теперь у меня так при каждом заводе двигателя. Даже и не знаю на, что и подумать. Может быть:
1) под редукционный клапан какой - то мусор попал. 2) у привода трамблёра шлицы срезались с нижней стороны Если кто нибудь знает, что делать, помогите пожалуйста... |
17.12.2009, 23:53
#430
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если было уже, но я залил масло elf. как оно вообще кто пользовался? в магазине сказали хорошее, но вот в минус 20 уже заводтся машинко с трудом..про коробку молчу, масло там вообще походу деревянное после ночи и когда я на нейтралке приотпускаю сцепление машина едет вперед....или глохнет)
18.12.2009, 13:02
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 23604 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Моя машинка съедает шестеренку привода масляного насоса.Что делать?
18.12.2009, 14:39
#432
Моя машинка съедает шестеерёку привода масленного насоса подскажите что делать?
18.12.2009, 17:12
#433
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
alex503 где съедает на самом грибки или внутри?
18.12.2009, 19:36
#434
Извините если было уже, но я залил масло elf. как оно вообще кто пользовался? в магазине сказали хорошее, но вот в минус 20 уже заводтся машинко с трудом..про коробку молчу, масло там вообще походу деревянное после ночи и когда я на нейтралке приотпускаю сцепление машина едет вперед....или глохнет) У меня Лукойл люкс, вчера утром попробовал завести(на улице -25 примерно было), коробка, сцепление деревянные, еле крутил, потом всётаки завелась, немного погрелась, потом вдруг в движке чтото запищало, я заглушил, открыл пробку залива масла, от туда пар повалил, немного долил масла, завел заного, пищать перестало, подскажите что за фигня... Сегодня вобще вся замерзла, решил не заводить даже..... |
18.12.2009, 21:27
#435
Никитон шестеренку съедает изнутри самый низ.Первый раз купил сыромятину,в следующий раз покупал с напильником проходила месяц и опять та же фигня.
18.12.2009, 21:40
#436
20.12.2009, 13:25
#437
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 4049 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема: рандомно помигивает лампочка давления при езде, на ХХ все норм. месяц назад была почти такая же фигня - поменял фильтр и датчик - всё стало норм. И вот вчера опять(. Пробег 36к, на что грешить? машина 2107, но с 6м движком, так что стрелочного датчика нет
Сообщение отредактировал Кодёнок - 20.12.2009, 13:26 |
20.12.2009, 13:38
#438
у меня такая проблема: рандомно помигивает лампочка давления при езде, на ХХ все норм. месяц назад была почти такая же фигня - поменял фильтр и датчик - всё стало норм. И вот вчера опять(. Пробег 36к, на что грешить? машина 2107, но с 6м движком, так что стрелочного датчика нет для начала грибок поменяй |
20.12.2009, 14:11
#439
тока посмотри старый сначала .я купил тогда и не пригодился .тоже фильтр поменяю и норм на месяц
20.12.2009, 19:51
#440
Грибок в идеале... Только в масле такая бееее... бяка... в центре масляной крышки всё бело-желтое... или масло паленое попалось, или гонит в него то, чего не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 0:09 |
