17.12.2009, 1:13
#5481
Мы просто из-за чего вопросом задались, вот если машина в утиле - это выясняется при первой проверке по базе на посту. А не отправится-ли машина в утиль автоматом рано или поздно? Налог на неё приходил, например.
17.12.2009, 1:13
#5482
А у меня ещё один глупый вопрос: если машина(сразу скажу не моя) оформлена на умершего человека, а переоформлять лень, на каком этапе могут возникнуть проблемы? Страховка беспроблемно продлевается, техосмотр беспроблемно покупается. А как померять плотность электролита в домашний условиях без шайтан-пипетки с поплавками? Может тебе шайтан-пипетку выдать? У меня есть, но без надобности, ибо аккум необслуживаемый Спасибо, конечно, но, боюсь, когда мы так или иначе встретимся будет либо тепло, либо я буду с новым акумом, а, скорее всего, всё сразу. И что будет, если кислоты будет больше нормы? В смысле плотность электролита выше чем надо? Дистиллятом до нормы разведи |
17.12.2009, 1:15
#5483
Та не. Что будет акуму, если плотность будет заведомо выше и это не менять?
17.12.2009, 1:18
#5484
Мы просто из-за чего вопросом задались, вот если машина в утиле - это выясняется при первой проверке по базе на посту. А не отправится-ли машина в утиль автоматом рано или поздно? Налог на неё приходил, например. с какого полового органа её "автоматом" куда-либо отправят? |
17.12.2009, 1:20
#5485
Та не. Что будет акуму, если плотность будет заведомо выше и это не менять? Цитата Плотность электролита понижается в основном при разрядке аккумуляторов и сульфатации электродов. При понижении плотности электролита увеличивается внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи и снижается ее емкость. В результате падает напряжение в цепи работающего стартера, уменьшаются частота вращения якоря и мощность стартера, что затрудняет пуск двигателя, особенно в зимнее время года. Кроме того, зимой может произойти замерзание электролита. Плотность электролита повышается при испарении воды во время перезарядки или в результате доливки в аккумуляторы электролита, а не воды. В случае повышенной плотности электролита ускоряется разрушение активного вещества и решеток электродов, а также сульфатация активного вещества, что снижает емкость и срок службы аккумуляторной батареи. Плотность электролита в аккумуляторах батареи не должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае батарею необходимо зарядить и произвести корректирование плотности электролита доливкой в аккумуляторы воды или электролита. Если плотность выше нормы. — доливают воду, если ниже — электролит плотностью 1,4 г/см3. Доливку производят после предварительного отбора из аккумуляторов нужного количества электролита. После этого аккумуляторную батарею заряжают в течение 25—30 мин для полного перемешивания электролита и снова измеряют его плотность. Плотность электролита в аккумуляторах батареи указывает на степень разряженное™ аккумуляторов. Снижение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разрядке аккумулятора на 6 %. Взято отсюда: http://akkumulyatoroff.net/Ponijennaya_ili...lektrolita.html |
17.12.2009, 1:20
#5486
Кстати можете меня поздравит,24 декабря я лишаюсь прав на 4-6 мес.
17.12.2009, 1:22
#5487
Мы просто из-за чего вопросом задались, вот если машина в утиле - это выясняется при первой проверке по базе на посту. А не отправится-ли машина в утиль автоматом рано или поздно? Налог на неё приходил, например. с какого полового органа её "автоматом" куда-либо отправят? Не знаю. Но органов у нас в стране много, и все такие важные и интересные, что лишний раз уточнить не помешает. Mike Indigo, понятно, значит он скорее всего уже) Михаил456, тоже встречка? |
17.12.2009, 1:23
#5488
17.12.2009, 1:26
#5489
Mike Indigo,ты не поверишь,но в принципи сам виноват.проипал кирпичь.
Sancho_SP,почему тоже? |
17.12.2009, 1:29
#5490
Mike Indigo,ты не поверишь,но в принципи сам виноват.проипал кирпичь. Sancho_SP,почему тоже? Да любитель он у нас=)) Как-то едем вместе, я ведомый, срезаем перекресток через две сплошных, доехали, высказываю все что думаю о такой манере вождения... А в ответ невинное "Извини, я забыл, что ты за мной едешь..." |
17.12.2009, 1:29
#5491
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Суд уже был?
17.12.2009, 1:31
#5492
Цитата Sancho_SP,почему тоже? Всего лишь потому, что у продавцов полосатых палочек рейд на тему встречек, а совсем не то что некоторые подумали. |
17.12.2009, 1:33
#5493
Крепкий, 24 будет
Mike Indigo,а <censored> ты за ним поехал?)) |
17.12.2009, 1:34
#5494
Михаил456, будешь что-либо предпринимать?
17.12.2009, 1:35
#5495
17.12.2009, 1:38
#5496
А что так, ведь есть способы выиграть?
17.12.2009, 1:39
#5497
17.12.2009, 1:41
#5498
17.12.2009, 1:42
#5499
17.12.2009, 1:47
#5500
Спрашиваю и знаю способы... Вот один из вариантов.
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 11:20 |
