1459 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
Sancho_SP
сообщение 17.12.2009, 1:13
Сообщение #5481
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Мы просто из-за чего вопросом задались, вот если машина в утиле - это выясняется при первой проверке по базе на посту. А не отправится-ли машина в утиль автоматом рано или поздно? Налог на неё приходил, например.
Сообщение #5482
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Sancho_SP @ 17.12.2009, 0:59) *
А у меня ещё один глупый вопрос: если машина(сразу скажу не моя) оформлена на умершего человека, а переоформлять лень, на каком этапе могут возникнуть проблемы? Страховка беспроблемно продлевается, техосмотр беспроблемно покупается.
Цитата(Mike Indigo @ 16.12.2009, 22:05) *
Цитата(Sancho_SP @ 16.12.2009, 2:42) *
А как померять плотность электролита в домашний условиях без шайтан-пипетки с поплавками?
Может тебе шайтан-пипетку выдать? У меня есть, но без надобности, ибо аккум необслуживаемый
Спасибо, конечно, но, боюсь, когда мы так или иначе встретимся будет либо тепло, либо я буду с новым акумом, а, скорее всего, всё сразу. И что будет, если кислоты будет больше нормы?
В смысле плотность электролита выше чем надо?
Дистиллятом до нормы разведи
Sancho_SP
сообщение 17.12.2009, 1:15
Сообщение #5483
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Та не. Что будет акуму, если плотность будет заведомо выше и это не менять?
Михаил456
сообщение 17.12.2009, 1:18
Сообщение #5484
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
с какого полового органа её "автоматом" куда-либо отправят?
сообщение 17.12.2009, 1:20
Сообщение #5485
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Плотность электролита понижается в основном при разрядке аккумуляторов и сульфатации электродов. При понижении плотности электролита увеличивается внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи и снижается ее емкость. В результате падает напряжение в цепи работающего стартера, уменьшаются частота вращения якоря и мощность стартера, что затрудняет пуск двигателя, особенно в зимнее время года. Кроме того, зимой может произойти замерзание электролита.
Плотность электролита повышается при испарении воды во время перезарядки или в результате доливки в аккумуляторы электролита, а не воды. В случае повышенной плотности электролита ускоряется разрушение активного вещества и решеток электродов, а также сульфатация активного вещества, что снижает емкость и срок службы аккумуляторной батареи.
Плотность электролита в аккумуляторах батареи не должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае батарею необходимо зарядить и произвести корректирование плотности электролита доливкой в аккумуляторы воды или электролита. Если плотность выше нормы. — доливают воду, если ниже — электролит плотностью 1,4 г/см3. Доливку производят после предварительного отбора из аккумуляторов нужного количества электролита. После этого аккумуляторную батарею заряжают в течение 25—30 мин для полного перемешивания электролита и снова измеряют его плотность.
Плотность электролита в аккумуляторах батареи указывает на степень разряженное™ аккумуляторов. Снижение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разрядке аккумулятора на 6 %.
Взято отсюда: http://akkumulyatoroff.net/Ponijennaya_ili...lektrolita.html
Михаил456
Сообщение #5486
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Кстати можете меня поздравит,24 декабря я лишаюсь прав на 4-6 мес. censored.gif
Sancho_SP
сообщение 17.12.2009, 1:22
Сообщение #5487
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не знаю. Но органов у нас в стране много, и все такие важные и интересные, что лишний раз уточнить не помешает.
Mike Indigo, понятно, значит он скорее всего уже)
Михаил456, тоже встречка?
сообщение 17.12.2009, 1:23
Сообщение #5488
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
На сплошную развели что ли?
Михаил456
сообщение 17.12.2009, 1:26
Сообщение #5489
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Mike Indigo,ты не поверишь,но в принципи сам виноват.проипал кирпичь.
Sancho_SP,почему тоже?
сообщение 17.12.2009, 1:29
Сообщение #5490
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да любитель он у нас=))
Как-то едем вместе, я ведомый, срезаем перекресток через две сплошных, доехали, высказываю все что думаю о такой манере вождения...
А в ответ невинное "Извини, я забыл, что ты за мной едешь..."
Крепкий
Сообщение #5491
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Суд уже был?
Sancho_SP
сообщение 17.12.2009, 1:31
Сообщение #5492
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всего лишь потому, что у продавцов полосатых палочек рейд на тему встречек, а совсем не то что некоторые подумали.
Михаил456
сообщение 17.12.2009, 1:33
Сообщение #5493
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Крепкий, 24 будет
Mike Indigo,а <censored> ты за ним поехал?))
Крепкий
сообщение 17.12.2009, 1:34
Сообщение #5494
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Михаил456, будешь что-либо предпринимать?
Михаил456
сообщение 17.12.2009, 1:35
Сообщение #5495
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ни чё))паипать с большой буква П.
Крепкий
сообщение 17.12.2009, 1:38
Сообщение #5496
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
А что так, ведь есть способы выиграть?
Sancho_SP
сообщение 17.12.2009, 1:39
Сообщение #5497
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Они есть, если сразу начать что-то делать. Если уже протокол подписал - поздняк.
сообщение 17.12.2009, 1:41
Сообщение #5498
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да не сразу сориентировался на тогда еще малознакомом перекрестке
Михаил456
сообщение 17.12.2009, 1:42
Сообщение #5499
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Ты спрашиваещь или знаещь способы?
Крепкий
сообщение 17.12.2009, 1:47
Сообщение #5500
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Спрашиваю и знаю способы... Вот один из вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 10:07
