10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Летний/зимний режимы карбюратора, когда нужно переключать
Как юзаете?
Пользуюсь посезонно [ 421 ] ** [80.04%]
Всегда засасывается холодный воздух [ 72 ] ** [13.69%]
Подача воздуха идёт с коллектора независимо от сезона [ 33 ] ** [6.27%]
Всего голосов: 527
Яков
сообщение 19.10.2009, 23:04
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Цитата(veloman @ 16.10.2009, 19:08) *
Это, а скажите плиз чайнику. Было дело так: до ездился до сухого бака. Затащили на АЗС, заправился, но не запустился. Дотянули домой. С утра на свежую голову стал тыкать куда только попало, в т.ч. снимал крышку с воздухозаборника (если правильно это его кастрюлей обзывают?). Потом докачал бензы в карбюратор, запустился, поставил крышку на место. Пока запускал был хлопок из карба с пламенем - если б не сидел, то сел бы на жопу с переляку. Шо оно такое?
После все этого замечен повышенный расход - было 9-10, стало 11-12 л на сотню. Это может быть от того, что крышку воздушного фильтра поставил в другое положение? Или это от того что тянучки плотнее стали?
похожая проблема..тоже расход вырос на литра1,5 после полного опустошения бака, но завелся сам после заправки подкачав насосиком топливным
Вот думаю моежт правда изза этого или изза тогоа что похолодало и стало влажно на улице umnik2.gif
сообщение 22.10.2009, 23:49
Сообщение #42
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня всегда обе дырки открыты, а гофра выкинута...
thc
сообщение 28.10.2009, 18:24
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
я бы в опрос добавил ещё одну строку типа "только что об этом узнал..."
777sem777
сообщение 6.11.2009, 13:31
Сообщение #44
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Если честно, ребят, я не знаю, в чем отличия между режимами лето/зима, у меня солекс, 2 режима, не три, вот, как мне объяснил мастер - 15 октября, и 15 апреля меняй режимы.... Больше я в этом ни бум-бум. Да, и у меня к вам вопрос, какие кто покупает фильтры, т.к. у меня в фильтре вечно из резинового уплотнения решетка прорывается... говорят фильтр плохой, но я уже многие наименования фильтров перепробовал результат тот же...
Hameleon
сообщение 6.11.2009, 14:01
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 21148
Машина:Ваз 21061
Вообще если ездить зимой на летнем режиме выхлопная быстрее гниёт так как там образуется кондинсат!
сообщение 6.11.2009, 16:03
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"кондинсат" образуется в любом случае... Или в школе химию не учили? umnik2.gif При горении (окислении) углеводородов (бензина) выделяются: СО (угарный газ), CO2 (углекислый газ), и, как ни странно, H2O (вода)... friends.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2009, 16:12
Dexiter
сообщение 6.11.2009, 19:01
Сообщение #47
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
скажу так... в жару ездить с зимним режимом не рекомендую - мало воздуха, тяга хуже. Зимой в летнем - смаря какая t. Если холодно - карб может замёрзнуть (это я прочитал де-то).
На зиму можно срежний режим поставить. А летом - летний. Это оптимум
Hameleon
сообщение 6.11.2009, 19:38
Сообщение #48
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21061
Не спорю с химией дело плохо ды и школу я еще не закончил! но когда ездил зимой с летним режимом глушак просто харкался водой поставил на теплый воздух не харкается прогревается быстрее карб не мерзнет!
Dmitrik87
сообщение 8.11.2009, 0:43
Сообщение #49
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 17188
Машина:Ваз 21063
За режимы читаю первый раз! Подскажите а из-за него может быть такое: заводится машины четко, работает сек 10 на половину вытянутом подсосе нормально, а потом начинается двигатель работает с перебоями, вытаскиваешь подсос еще больше, такое впечатление что его заливает, обороты опускаются и он глохнет. Это началось как только похолодало, когда было тепло -завел, немного прогрел и поехал. А щас приходиться сидеть и жать на педаль газа и прогревать! И подскажите где находится переключатель режимов, если можно на фотографии?!
евгений1810
сообщение 8.11.2009, 11:23
Сообщение #50
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
да почтил всё выше сказаное и понял что надо летом на летнем режиме, зимой или на зимнем или на серединном...
из горького опыта скажу что Зимой на летнем режиме это не айс... хотя я пол зимы так прокатал smile.gif
Dmitrik87
сообщение 8.11.2009, 16:28
Сообщение #51
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
C режимами разобрался где какой, у меня не было гофры с колектора к воздухану, завтра посмотрю как оно будет себя показывать!
s0nic
сообщение 13.11.2009, 8:48
Сообщение #52
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(ganzha @ 4.10.2009, 12:29) *
Ребята,забавно мне Вас читать,"тянет"-"не тянет","карб обмерзнет"-"не обмерзнет". Для чего вообще предназначен подогрев воздуха? Оптимальное соотношение бензин:воздух рабочей смеси лежит в пределах1:15--1:17. В целях снижения расхода топлива правильно отрегулированный карб дает обедненную 1:17 (на1 кг топлива 17кг воздуха) смесь. При снижении температуры воздуха плотность его существенно возрастает.В результате при подаче одинакового объема теплого и холодного воздуха масса холодного оказывается больше,и на холодном воздухе состав смеси сдвигается в сторону обеднения.Проявляются снижение мощности,детонация ,перегрев двигателя,рывки и провалы на переходных режимах. Самый простой способ от всего этого избавиться--подогрев воздуха.
Отсюда вывод--если двигатель в мороз нормально себя ведет на холодном воздухе(летнем режиме),значит карб изначально настроен на обогащенную(если не богатую) смесь. Для мотора неплохо,а для кармана?
Да ,обмерзнуть карбюратор на прогретом моторе не может в принципе ,т.к. корпус дроссельных заслонок подогревается от всасывающего коллектора у Веберов и Озонов ,либо непосредственно от системы охлаждения у Соллексов. Естественно,речь идет об исправной машине.
С уважением ко всем форумчанам...
Самый правильный ответ. Смотря как у вас отрегулирован карб, от этого и будут плясать ваши результаты с переключением режимов, все строго индивидуально, просто нужно обратить внимание на поведение машины при прогреве и езде в холодное время года и все (до следующей регулировки карба).
vadim79
сообщение 23.11.2009, 21:48
Сообщение #53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21803
Машина:ваз-2106
Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 23:28) *
у меня в сырую погоду еле едет ..когда засос с улицы...
летом гонял без этого переключателя...
щас ставлю на середину горячий/холодный...
как похолодает-сделаю зимний режим....
в мурзилке написано:
летом-летний режим
зимой-зимний
весна/зима, осень/зима-средний режим..
STIK
сообщение 23.11.2009, 22:07
Сообщение #54
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(vadim79 @ 24.11.2009, 0:48) *
Крышка кастрюли(воздушного фильтра). Там пластинка приварена или дырка выпилена. Её ставишь в нужное положение. Либо перекрываешь забор воздуха от радиатора(зимний режим), либо от выпускного коллектора(летний).
Короче открути 3 гайки крышки воздушного фильтра и подними её. Там всё поймёшь.
Удачи!
Сообщение отредактировал STIK - 23.11.2009, 22:13
trickedout
сообщение 23.11.2009, 22:11
Сообщение #55
Из: Моск.обл.
Пользователь №: 4309
Машина:21061
А у меня на зимнем режиме в +3 по градуснику почемуто температура мотора на 3-4 градуса выше чем если на летнем (если верить датчику в салоне)
STIK
сообщение 23.11.2009, 22:15
Сообщение #56
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Странно umnik2.gif . Чёт я не вижу в этом никакой связи.
trickedout
сообщение 24.11.2009, 9:11
Сообщение #57
Из: Моск.обл.
Машина:21061
А я тоже незнаю почему так.
DimaN66
сообщение 26.11.2009, 13:55
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(daduda @ 3.1.2009, 16:03) *
Поставил себе кастрюлю с пятерки,а переключатель забора воздуха (ваз 2108) и забыл!!!!!!
Jel
сообщение 3.12.2009, 18:34
Сообщение #59
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
вот и у меня такая же проблема, уже года 2, Все переберал, настраивал, и зажигание крутил и клапана регулировал, никаких изминеный. Вот так и мучаюсь постоянно рузкой подкачкой педали газа - удерживаю машину чтоб незаглохла.Режим Зима\лето непомогает
Сообщение отредактировал Jel - 3.12.2009, 18:36
Прикрепленный файл  Моя_копейка___.jpeg ( 57.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
fidel_ep
сообщение 14.12.2009, 19:58
Сообщение #60
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Доброго времени! Просветите, пожалуйста, чайника - приходится все время ездить с вытянутым на-половину подсосом. Это из-за летнего режима кастрюли? Или же это что-то с карбом. А то без подсоса на холостых глохнет, двигатель раскручивается крайне медленно(особенно на низах). Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал fidel_ep - 14.12.2009, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:54
