158 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
viduka
сообщение 3.12.2009, 23:50
Сообщение #221
Пользователь №: 13877
Машина:21061
лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а вот на релюхе когда ей замыкаешь горит тускло.
дабы не спалить ничего подскажите как проверить напряжение которое приходит на 5 и 6 преды. есть у меня тестер,его надо в режим чего переводить,просто на нем Амперы.Вольты и еще что-то буква омега :)
Я бы проводку поменял,но стоит сига,она врезана в проводку,и как чего подключать я не знаю (((
сообщение 3.12.2009, 23:54
Сообщение #222
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А на серых проводах, на выходе с 5 и 6 предов, есть напряжение?
ЗЫ: тестер нужно включить в режим 20 V --- (DCV, постоянное напряжение).
ЗЫ: ЗЫ: Павлуха правильно спрашивает про нити ближнего света. А то некоторые ошибочно считают, что если на дальнем свете горят все 4 фары, то в порядке и ближний накал...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.12.2009, 0:07
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 23:56
Сообщение #223
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
ВСе 4 и нить ближнего тоже цела?
Напряжения с предов можно попробовать все той же контролькой(кстати,что она из себя представляет?)
Тестер ставь в положение V,предел вольт 20 и мерий,только не ошибись с подключением проводов в сам прибор(точно сказать не могу,т.к не видел его).
viduka
сообщение 4.12.2009, 8:17
Сообщение #224
Машина:21061
Сегодня работа,поэтому все буду завтра смотреть.
Лампочки посмотрю (не знал что на ближних лампах по 2 пары нитей)
Контролька-типа отвертки с лампочкой и проводом с крокодилом.
Тестер обычный с двумя щупами красным(+) и черным(-)
ЗЫ Надеюсь Москвичи найдутся в помощь :)
kolobok
сообщение 4.12.2009, 15:56
Сообщение #225
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Из крайних фар выходят 2 провода - зеленый и серый, в месте соединения с проводкой закрыты резиновыми кембриками. Стаскиваешь кембрик с серого провода, включаешь ближний и подключаешь свою контрольку между серым проводом и массой. Контролька горит - сгорела нить ближнего света, не горит - ищешь дальше. Если сгорели обе нити - внимание к напряжению зарядки (слишком большое).
viduka
сообщение 4.12.2009, 20:33
Сообщение #226
Машина:21061
все как ты написал. контролька горит. разобрал фары-нитки в обоих фарах оборваны,видимо те которые за ближний отвечают.
Теперь вопрос напряжение слишком большое ПОЧЕМУ? Что с ним может быть не так? где-то кз или что? Может аккум не подходит?
Павлуха
сообщение 4.12.2009, 20:51
Сообщение #227
Из:
Вот и тестер пригодится))).Замерь напряжение на аккуме при рабочем двигле.Возможно не работает регулятор напряжения,из-за этого и повышенное напряжение в сети.
viduka
сообщение 4.12.2009, 21:56
Сообщение #228
Машина:21061
а сколько должно быть при работающем двигателе?
Павлуха
сообщение 4.12.2009, 22:13
Сообщение #229
Из:
Не более 14,5 Вольт.
Только не при ХХ,а на 2000-3000 об/мин
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.12.2009, 22:17
viduka
сообщение 4.12.2009, 22:21
Сообщение #230
Машина:21061
а если на холостых будет 14.5 или около того?
Павлуха
сообщение 4.12.2009, 22:40
Сообщение #231
Из:
Замерь напряжение при разных оборотах и сравни,если выше нормы,тебе в другую тему.Если все норм,замени лампы,мож старые Г. dntknw.gif
viduka
сообщение 4.12.2009, 22:54
Сообщение #232
Машина:21061
ок померяю. лампы вроде взял не дешевые филлипсы ((( продержались месяц
HROND
сообщение 5.12.2009, 14:11
Сообщение #233
Пользователь №: 593
Цвет:Вишня
Парни, такая проблеме, на работающем двигателе при включении дальнего света начинают моргать обе контрольные лампы поворотников, как будто аварийку включил(только на приборке без поворотников), двигатель заглушишь перестают, что может быть, а то ночью напрягает очень
kolobok
сообщение 5.12.2009, 15:09
Сообщение #234
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у тебя вторая? Причина - плохая масса на приборе, где установлены контр. лампа дальнего света и поворотников. Самый простой способ - диод в разрыв голубого провода к контр. лампе поворотов.
viduka
сообщение 5.12.2009, 15:39
Сообщение #235
Машина:21061
ну вот утром спустился.на холодной не заведенной машине померял напряжение аккума-12.96
завел,чуть погонял чтоб не глохла. воткнул щупы в клемы и стал газовать,показал приборчик ровно 14.2
Газовал долго иногда периодически подгазовывал. итог что вроде все в норме с напряжением.
Но датчик купил,купил до кучи релюх и лампы,теперь взял нарву (на 50р дешевле филипса)
ЗЫ кстати поменял стекло в фаре,как писал поручик в другой теме,вроде держится )))
Так что всем за помощь огромное спасибо
HROND
сообщение 5.12.2009, 19:36
Сообщение #236
Пользователь №: 593
Цвет:Вишня
Спасибо за совет,попробую. Но ведь включая поворот, например левый, горит левая лампа на приборке и наоборот, разве нет?
kolobok
сообщение 5.12.2009, 20:11
Сообщение #237
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В родной шестой приборке? Ущипни меня!
viduka
сообщение 5.12.2009, 20:29
Сообщение #238
Машина:21061
на спидометре предусмотрено место под 4 лампочки:
1 сверху (подсветка прибора) и 3 снизу (датчик включенного света,датчик дальнего света и датчик поворотников) Датчик поворотников это 2 стрелки и они мигают НЕ зависимо от того куда включен поворотник.
nikita21063
сообщение 12.12.2009, 18:45
Сообщение #239
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(NickeL' @ 3.4.2009, 18:17) *
Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работают...
Такая же проблема. Если реле не работает, то оно щёлкает?
igaryan
сообщение 15.12.2009, 21:31
Сообщение #240
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
всем привет! у меня такая проблема-пропал ближний и дальний свет (габариты светят, релюшка щелкает). подскажите пожалуйста, что делать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 9:28
