29.11.2009, 23:59
#81
Павлуха, поясни... кондёр впитал энергию. Он её отдаёт как на диод, так и обратно. Т.е. провод, по которому шёл чёткий минус с концевика, находится под напругой до тех пор, пока светодиод не выпьет заряд
Сообщение отредактировал Dexiter - 30.11.2009, 0:00 |
30.11.2009, 0:12
#82
Павлуха, поясни... кондёр впитал энергию. Он её отдаёт как на диод, так и обратно. Т.е. провод, по которому шёл чёткий минус с концевика, находится под напругой до тех пор, пока светодиод не выпьет заряд Когда концевик разомкнулся,кондер становится независимым источником питания,т.е земли сети и кондера разные.Ток в цепи протекает от + обкладки кондера к -.,но это так,в дополнение |
1.12.2009, 20:49
#83
всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по схеме Павлухи.поставил с.диод уже с припаеным сопротивлением из магазина,все работало норм.но вот я случайно отломил ножки у с.диода и поставил другой,сам припаевал к нему сопротивление на 1кОм,тоже все работает,даже затухание даже стало немного дольше,но вот проблема появилась-с.диод полностью не тухнет,а еле еле светится....что может быть?с первым диодом все тухло полностью.
1.12.2009, 20:51
#84
всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по схеме Павлухи.поставил с.диод уже с припаеным сопротивлением из магазина,все работало норм.но вот я случайно отломил ножки у с.диода и поставил другой,сам припаевал к нему сопротивление на 1кОм,тоже все работает,даже затухание даже стало немного дольше,но вот проблема появилась-с.диод полностью не тухнет,а еле еле светится....что может быть?с первым диодом все тухло полностью. сам написал же что 1 ком не подхлдит |
1.12.2009, 20:59
#85
всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по схеме Павлухи.поставил с.диод уже с припаеным сопротивлением из магазина,все работало норм.но вот я случайно отломил ножки у с.диода и поставил другой,сам припаевал к нему сопротивление на 1кОм,тоже все работает,даже затухание даже стало немного дольше,но вот проблема появилась-с.диод полностью не тухнет,а еле еле светится....что может быть?с первым диодом все тухло полностью. сам написал же что 1 ком не подхлдит такое мне сопротивление посоветовали в магазине р.деталей...а какое мужно? |
1.12.2009, 21:32
#86
такое мне сопротивление посоветовали в магазине р.деталей...а какое мужно? Повесь параллельно кондеру резистор 2-3 Ком,время затухания немного уменьшится,но подсвечивание диода пропадет. Так же можно добавить стабилитрон последовательно в цепь светодиода,тем самым убрав процесс плавного затухания или же его уменьшение с резким гащением. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.12.2009, 21:32 |
2.12.2009, 11:17
#87
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе тоже сделал подсветку замка зажигания. Врезал прямоугольный белый светодиод в кожух, приклеял колпачек от чего-то, чтоб накрыть светодиод и сфокусировать свет только на замок.
Подключил тоже к концевику двери и на постоянный плюс через диод, чтоб конденсатор плафоны салона не разряжали. Только резистор желательно ставить после конденсатора, непосредственно перед самим светодиодом. Если ставить резистор перед конденсатором, то он будет ограничивать ток заряда конденсатора и, соответственно, время свечения светодиода. А если же резистор после конденсатора, то конденсатор, имея большой ток, будет долго питать светодиод. У меня емкость большая и, по этому, светодиод светится порядка 3 минут. Сообщение отредактировал AndreyUA - 2.12.2009, 11:21 |
12.6.2010, 22:04
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Mitka,можно подробный процесс установки данного девайса на авто. Или я щас опишу чтокак думаю а вы поправите : 87- на массу, 86 - выход доп канала (синий провод сиги), 85 - питание +12вольт с первого преда например, сине-черный провод - это провод , который идет на концевики ? на 30 - +12 вольт все равно брать с какой стороны плафонов ? 87А -не задействуется (я так понимаю) диод ставить в разрыв + от лампы после провода на 30 контакт ? |
11.12.2010, 22:07
#89
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А если снять размеры резинового кольца замка и сделать из оргстекла толщиной 4-6 мм,что-то типа этого и сбоку прилепить диодик.
11.12.2010, 22:48
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ооо, тема, завтра сделаю)
12.12.2010, 14:57
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А не легче просто плафон хороший поставить в машину, например от калины говорят хорошо светит и ярко. И мучений не будет)))
14.2.2011, 16:57
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.1.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 45830 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А не легче просто плафон хороший поставить в машину, например от калины говорят хорошо светит и ярко. И мучений не будет))) Во-первых его надо встраивать, нужно иметь не кривые руки, а во-вторых не знаю сколько стоит он в России а в Украине, по моему вчера видел, 160 грн. или 800 р. А почему бы просто не подключить его к подсветке приборов и пусть себе горит пока включена кнопка освещения. Светодиод много не кушает, тем более от генератора во время езды... имхо конечно. |
15.2.2011, 0:04
#93
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 140Плафон 20 грн 6 светодиодов по 8 грн за штуку два резистора по 100 ом по 30 коп Итого получается 70 грн. И светит великолепно и смотрится лучше калиновского но это лично мае мнение. Сообщение отредактировал fantomlds - 15.2.2011, 0:05 |
18.3.2011, 14:18
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2009 Из: Владимирские мы Пользователь №: 21522 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
18.3.2011, 14:27
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот так сделано=)
18.3.2011, 14:29
#96
18.3.2011, 14:46
#97
Плюс брал с доп. блока предохранителей, а минус с кнопки (которая в передней и цетральной стойках). При открытии двери, замок подсвечивается=)Закрепил просто, просверлил дырку и вставил туда диод.
18.3.2011, 14:50
#98
То есть, подсветка замка горит всегда (день\ночь)?
18.3.2011, 15:01
#99
Только когда дверь открываешь.
18.3.2011, 15:06
#100
Ясень перец. Я просто думал, что у тебя стоит фото-датчик, который вкл подсветку только тогда когда темно
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 5:47 |
