6.10.2009, 15:36
#361
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Возьми тестер и измерь ток в обоих режимах - дело одной минуты. И думать не надо... |
6.10.2009, 23:28
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем магинтолку поставил вроде все прально, АСС подключил на прямую к питанию в надежде что сажать аккум не будет(вроде если панель снять там и работать нечему будет кроме памяти).
Цитата Возьми тестер и измерь ток в обоих режимах - дело одной минуты. И думать не надо... Надо попробывать, а ток мерить прям на аккуме или на + и - магнитолы? |
7.10.2009, 1:07
#363
16.10.2009, 15:46
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 17882 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил установить в 2106 звук, а то скучно ездить. Подскажите все что для этого нужно (не очень дорого). И можно ли все самому установить?
Вот что я подобрал 1. - Mystery MCD-583 MPU 2. - Hyundai CSK502 Я так понял там за 550р. две колонки? вот если взять магнитолу и 4е колонки этого хватит? или еще что то нужно? |
16.10.2009, 15:50
#365
Решил установить в 2106 звук, а то скучно ездить. Подскажите все что для этого нужно (не очень дорого). И можно ли все самому установить? Вот что я подобрал 1. - Mystery MCD-583 MPU 2. - Hyundai CSK502 Я так понял там за 550р. две колонки? вот если взять магнитолу и 4е колонки этого хватит? или еще что то нужно? бери 16 колонки .мафон норм сам мустери юзаю 13 что есть что нету на перед с писчалками бери |
16.10.2009, 15:55
#366
16.10.2009, 16:05
#367
http://www.mvideo.ru/products/11031294.html
а че сложного сиди и крути провода Сообщение отредактировал ромарио - 16.10.2009, 16:06 |
16.10.2009, 16:26
#368
ромарио
я в смысле чего куда подсоединять, как и куда лучше крепить колонки чтоб звку был лучше и не дребезжало. куда провода прятать? так у них мощность 70вт. магнитола возьмет ее? Сообщение отредактировал Cracker693 - 16.10.2009, 16:27 |
16.10.2009, 16:46
#369
ромарио я в смысле чего куда подсоединять, как и куда лучше крепить колонки чтоб звку был лучше и не дребезжало. куда провода прятать? так у них мощность 70вт. магнитола возьмет ее? не 70 а 7 ват получается на канал взади в полку а пкред в подиумы провода прячь по правому борту в инстукции к магнитоле все описано ну желтый с красным вместе если буз зажигания слухать хочеш черный минус к кузову под бордачок голову от акб +тяни с предом |
16.10.2009, 16:48
#370
спасибо, думаю на неделю возьму, отпишусь как сделаю или если будут вопросы
22.11.2009, 19:16
#371
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю был ли такой вопрос но в этой теме, но искать я, мягко говоря ЗАЕ*АЛСЯ.... Вообщем такой вопрос, можно ли сделать так, что бы при отключении массы настройки магнитолы не сбивались?
22.11.2009, 19:30
#372
xxxPIONEERxxx на прямую от АКБ подключи и будет тебе счастье.
22.11.2009, 20:17
#373
Незнаю был ли такой вопрос но в этой теме, но искать я, мягко говоря ЗАЕ*АЛСЯ.... Вообщем такой вопрос, можно ли сделать так, что бы при отключении массы настройки магнитолы не сбивались? В принципе такого сделать нельзя. Иначе теряется смысл отключения массы. Можно, конечно, много по-флудить на эту тему (типа - напрямую от АКБ)... Если сделать отдельно массу на магнитолу, то, однозначно, корупс магнитолы должен быть надежно изолирован от кузова автомобиля (что сделать весьма не просто - контакт с корпусом, как правило, присутствует через разъем антенны). Иначе все токи, которые должны протекать по штатным толстым проводам, пойдут через этот провод. Такие же проблемы будут и с сигнализацией... Выход: - Не отключай массу, в штатном варианте это не предусмотрено. Отключать имеет смысл при длительном простое автомобиля (более 1-2 недель). - Поставь общий выключатель на "+" АКБ, а магнитолу запитай мимо (я бы не заморачивался). Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2009, 20:25 |
22.11.2009, 23:31
#374
Лично я подключил майфун так:
1. Питание памяти от АКБ 2. Основное питание через реле к любому + и - т.к. у меня стоит выключатель массы то при отключени бортовой сети отключается и основное питание майфуна, а память сохраняется. |
23.11.2009, 2:19
#375
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю задовался ли этот вопрос! но если не сложно обьясните пожалуйста! от магнитолы идут провода"+" и "зажигание"!!!!! "+" подключаем к прикуривателю! а "зажигание" куда тогда? и зачем это вообще надо???? я просто оба провода кинул на "+"!! но просто интересно зачем этот провод "зажигание" нужен!
Сообщение отредактировал серёга88 - 23.11.2009, 2:19 |
23.11.2009, 5:14
#376
Насчет подключения без сброса массы.
Я б лучше подумал о маленьком мотоциклетном акумчике спецом для магнитолы и сигналки. Если что, прикуривать его время от времени. Дорогим и хорошим ему быть не обязательно. Типа такого. |
23.11.2009, 11:05
#377
Незнаю задовался ли этот вопрос! но если не сложно обьясните пожалуйста! от магнитолы идут провода"+" и "зажигание"!!!!! "+" подключаем к прикуривателю! а "зажигание" куда тогда? и зачем это вообще надо???? я просто оба провода кинул на "+"!! но просто интересно зачем этот провод "зажигание" нужен! серёга88 посмотри чуть раньше мне все провода расписывали куда и зачем! |
23.11.2009, 20:35
#378
Незнаю задовался ли этот вопрос! но если не сложно обьясните пожалуйста! от магнитолы идут провода"+" и "зажигание"!!!!! "+" подключаем к прикуривателю! а "зажигание" куда тогда? и зачем это вообще надо???? я просто оба провода кинул на "+"!! но просто интересно зачем этот провод "зажигание" нужен! Это сигнальный провод, его можно подключать и на + и к замку зажигания... если подключать к +, то магнитола будет работать всегда, независимо от положения ключа, если же на замок, то магнитола не будет работать в положении ключа 0. Этот провод нужен для того, чтобы не забыть выключить магнитолу, не знаю как на новых Шариках, но у меня положение 0 - это когда ключ повёрнут на 90 гр. и поэтому получается специфическая работа магнитолы: т.е. работает всегда, кроме поворота ключа на 90 гр... и если забыть её выключить, то аккум всё равно посадишь. На иномарках (да и на 10ках я думаю) 0 положение ключа, это когда он никуда не повёрнут, следующее положение АСС, как раз под это положение и сделан сигнальный провод, чтобы вытащив ключ магнитолка вырубилась... |
25.11.2009, 16:31
#379
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Незнаю был ли такой вопрос но в этой теме, но искать я, мягко говоря ЗАЕ*АЛСЯ.... Вообщем такой вопрос, можно ли сделать так, что бы при отключении массы настройки магнитолы не сбивались? Проще всего запитать напрямую от основного АКБ толстыми проводами, с антенной поступить так: найти подходящую активную антенну, которая крепится на лобовое стекло со стороны салона и не имеет провода массы на кузов авто (такие есть 100%) Если провод на массу всё же у неё есть, то этот провод нужно подключить к массе через конденсатор ёмкостью от 1нФ до 0,01 мкФ. У меня установлен ВМ, питание магнитолы - напрямую от АКБ и активная антенна без массы(пр-во Донецк), всё отлично работает. ПС: отключатель плюса ставить стрёмно т.к. крепиться он будет к кузову т.е. к "массе".... не дай бог коротнёт чего, то будет боооольшущий бабах )))) Промышленных отключателей плюса никогда не видел, ибо отказались от их производства в виду их ненадёжности. Лучше уж совсем без отключения АКБ, чем отключатель плюса ИМХО. Сообщение отредактировал Vlad007 - 25.11.2009, 16:35 |
25.11.2009, 21:09
#380
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.7.2009 Из: Украина,г.Мелитополь Пользователь №: 17116 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кофе Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я соединял оба провода(желтый и красный) вместе(собственно так и написано в инструкции,если нет положения АСС в замке)и кидал через пред на 15 ампер на + акума,-брал за щитком(НЕ ТЯНИТЕ ОТ АКБ!-МОГУТ БЫТЬ ПОМЕХИ!)Все работает,ниче не мигает.Клему не снимаю,езжу часто.К тому же в магнитоле есть функция автовыключения(сони).а если садится акб то причина явно в другом.Берем амперметр и в разрыв акб(все должно быть отключено!)меряем ток.Должно быть 0!У меня раньше коротил немного замок-тесть "починил".Пробуйте
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 16:49 |
