17.11.2009, 14:13
Звуковой сигнализатор (31.3839 или СЗ-3839)
Не так давно наткнулся в магазине, но значения не придал, а потом задумался... ведь это решение "всех проблем" ))))) Вот ссылочки: Схема авто ИЖ Вот панель (46) А вот статья по доработке этой шняги тут есть фотки полноценные Пока мало чего нашел, может кто дополнит? Втыкается в обычное отверстие вместо кнопки. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 14:32 |
17.11.2009, 18:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчёт решения всех проблем не очень понял. Вроде поворотники и так слыхать а про ручник я всегда помню.Не можт есть идеи как сей девайс использовать в других целях-можно изложить их?
17.11.2009, 19:18
Насчёт решения всех проблем не очень понял. Вроде поворотники и так слыхать а про ручник я всегда помню.Не можт есть идеи как сей девайс использовать в других целях-можно изложить их? ну типа: "сарказм" ))) Я считаю, что эта шняга пригодится для того чтобы сделать сигнал "включенных габаритов" при открытой двери. дешево и сердито. |
18.11.2009, 0:29
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки:
Кол-во скачиваний: 489ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2009, 0:32 |
18.11.2009, 19:20
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея..
18.11.2009, 20:13
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея.. Да, именно это. У меня раньше Форд был, там такая приблуда стояла, очень удобно было. Давно такая мысль была только никак не мог "пищалку" найти и вот наконец нашел... Решил поделиться со всеми, вдруг кто еще ищет. |
19.11.2009, 14:31
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея.. вот подобный девайс у меня работает уже третий год http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837 Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:33 |
19.11.2009, 19:51
Кол-во скачиваний: 489ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Схема откорректирована. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:50
19.11.2009, 20:24
Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Эта схема вообще не рабочая.Перепутана полярность диода. Он в схеме и не нужен. |
19.11.2009, 21:31
Кол-во скачиваний: 489ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Я что-то не понял... Ты для чего тогда тему создал? Для того, чтобы написать: "Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна"? А взамен предложить нерабочую? Даже если исправить полярность диода, то во-первых: реле будет всегда (при выкл. ЗЖ) под напругой (для чего?), во-вторых: еще надо потрудиться найти цепь, которая запитана толко при выключеном ЗЖ. Повторюсь: предложил примерную схему. Не нравится про обогрев стекла - просто не используй эту часть схемы. Надо для чего-нибудь еще - просто добавь часть по аналогии... |
19.11.2009, 21:51
Кол-во скачиваний: 489ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Я что-то не понял... Ты для чего тогда тему создал? Для того, чтобы написать: "Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна"? А взамен предложить нерабочую? Даже если исправить полярность диода, то во-первых: реле будет всегда (при выкл. ЗЖ) под напругой (для чего?), во-вторых: еще надо потрудиться найти цепь, которая запитана толко при выключеном ЗЖ. Повторюсь: предложил примерную схему. Не нравится про обогрев стекла - просто не используй эту часть схемы. Надо для чего-нибудь еще - просто добавь часть по аналогии... Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 8:30 |
19.11.2009, 22:02
Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10, 11, 12 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Про реле не заметил, извиняюсь... Но в чем сложность? Если из моей схемы убрать подключние поворотников и обогревателя стекла, то получится почти та же схема с таким же кол-вом элементов... Да и ты, кстати, спрашивал примеры использования этого девайса... |
19.11.2009, 22:11
Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10, 11, 12 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Про реле не заметил, извиняюсь... Но в чем сложность? Если из моей схемы убрать подключние поворотников и обогревателя стекла, то получится почти та же схема с таким же кол-вом элементов... Да и ты, кстати, спрашивал примеры использования этого девайса... Наши схемы отличаются, что у меня ограничено тем, что "пиликает" только при выключенном зажигании ))) Это тоже дополнительный "бонус"))) |
19.11.2009, 22:16
Насколько я помну,пищалка эта издает не очень приятные звуки,почему бы не поставит что нибудь помелодичней,ну и с задержкой(чтоб выключалась сама),если захочется постоять с габаритами и открытой дверью.
19.11.2009, 22:23
Насколько я помну,пищалка эта издает не очень приятные звуки,почему бы не поставит что нибудь помелодичней,ну и с задержкой(чтоб выключалась сама),если захочется постоять с габаритами и открытой дверью. Да звук не очень...Сделано в России пля ))))) На ней есть кнопка выключения, хочешь постоять с открытой дверью - нажми кнопку. Да и качество изготовления - просто писец. п.с. сегодня купил. |
19.11.2009, 22:27
19.11.2009, 22:44
20.11.2009, 9:06
Собрал... Пиликает... )))
В стандартное отверстие вставляется, только немного рамку подпилить надо. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:47 |
9.2.2010, 0:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А я из музыкальных открыток собирал, в каждую дверь отдельно. Ерунда звук. Неслышно.
Пришлось усилители ставить + динамики 1 Вт.(Динамики зашиты в дверях) Пищит класс. Хотя кнопкой всё отключается. Всех расходов 30 гривень. Так-же врезал троечный фонарь сигнализации в левую водительскую дверь. До весны задача поставить открытку на ручной тормоз и врезать троечные фонари в нижнюю часть двери для подсветки дороги. спасибо технологам ВАЗа зазоры позволяют. |
18.6.2010, 16:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот в иномарках там звук приятный, колокольчик. А это я так понимаю про пищалка.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:25 |
