14.11.2009, 21:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем остановился возле магазина загушил минут на 5, собираюсь тронутся, но при повороте ключа ничего не включилось, начал очень тускло мигать диод сигнализации нажал на кнопку закрытия дверей, и сигнализация начала издавать тихие короткие сигналы которые я так и не смог отключить, и вместе с ней(при открытых дверях) мигают лампы освещения салона, при включении какогонибудь потребителя (габариты, дворники, гудок или провернуть ключ в режим зажигание) то сигналка затихает. стартер не крутит, единственное что работает так это аварийка. акумулятор 13.4в, оставлял на час, ток не падает
в чём может быть проблема? |
Mr.Coolers После глушения двигателя отключилась вся электрика 14.11.2009, 21:11
Mitka Цитата(Mr.Coolers @ 14.11.2009, 21:11) Во... 14.11.2009, 23:08
БлижнийСвет Может, дело в сигнализации? Глюканула и заблокиров... 15.11.2009, 17:43
Mr.Coolers Цитата(БлижнийСвет @ 15.11.2009, 17:43) М... 15.11.2009, 19:23
Mitka Цитата(Mr.Coolers @ 15.11.2009, 19:23) у ... 15.11.2009, 20:30
БлижнийСвет Цитатазнакомый когда ставил сигнализацию поставил ... 15.11.2009, 19:28
mik58 скорее всего действительно плохая масса 15.11.2009, 20:38
AlleXXXey Сегодня произошел такой глюк, подхожу к машине что... 2.12.2009, 19:46
Mitka Цитата(AlleXXXey @ 2.12.2009, 19:46) Стра... 3.12.2009, 0:24
AlleXXXey Утром завел, попрогрел, поехал, ближний свет включ... 3.12.2009, 10:04
mitgard Такая ситуация. Машина завелась. Я поездил. Подъех... 24.12.2009, 16:24
Mitka Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 16:24) Такая... 24.12.2009, 16:36
mitgard Нет. Просто это и мой двор. Потому просто оставил ... 24.12.2009, 16:43
mitgard Пришел к выводу, что где то что то коротит. Вопрос... 24.12.2009, 18:27
Mitka Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 18:27) Прише... 24.12.2009, 19:17
mitgard Сегодня взяли другой аккумулятор. Машина завелась.... 25.12.2009, 16:40
kolobok предохранитель №9. 25.12.2009, 17:53
mitgard Когда смотрел, все были целые. Завтра буду смотрет... 25.12.2009, 22:29
VladN Неделю назад, в сильные морозы, после поездки на д... 27.12.2009, 11:20
kolobok В проводах. Характерные места - соединитель с прав... 27.12.2009, 17:07
VladN Коробка рабочая, контакты тоже.
Что проверять даль... 27.12.2009, 19:59
Mitka Цитата(VladN @ 27.12.2009, 19:59) Коробка... 27.12.2009, 20:36
VladN Сегодня на работе по схеме искал неисправность.
Ду... 28.12.2009, 19:11
Mitka Цитата(VladN @ 28.12.2009, 19:11) ...Прош... 28.12.2009, 19:21
kolobok Цитата(VladN @ 28.12.2009, 18:11) Сегодня... 29.12.2009, 20:01
VladN Цитата(kolobok @ 29.12.2009, 20:01) Этот ... 12.1.2010, 17:04
kolobok Это просто: отключи серый провод от 67 РН, включи ... 12.1.2010, 18:58
VladN Цитата(kolobok @ 12.1.2010, 18:58) ...Наи... 12.1.2010, 22:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:35 |
