7.11.2009, 19:32
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сапун это соединение двигателя и кастрюли карба для отсоса картерных газов при помощи резиновой трубки диаметром гдето 20-25 мм.
Цитата Если и после замены масла её образуется много - пора делать капремонт блока (клапана, маслосъемные кольца и колпачки ~ 15K c работой). Здесь я не соглашусь. Состояние головы на сапун никакого влияния не имеет. Здесь только состояние поршневой группы. |
11.11.2009, 20:19
#282
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил пекар к-175 Поздравляю, ты первый на форуме, кто такой карб поставил. Если можешь, выложи фотки карба и инструкцию к нему. Очень интересно. А пусковое устройство не смотрел, которое приоткрывает ВЗ при запуске? Скорей всего в нем косяк Я тоже поставил К 175 , завелась сразу , катаюсь 2 недели надо показать его карбюраторщику , по мойму надо следовать мануалу и проверить / настроить СО, СН ну и есть + и - в установке если мануал еще актуален к выходным выложу Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2009, 18:21 |
| Гость_greatwinner_* |
12.11.2009, 3:24
#283
Проезжающие |
ap003, выкладывай. А лучше конкретно покажи, чем он от 07-20 отличается.
Не в обиду, Superwit поставил К-175, смотри внимательнее |
12.11.2009, 7:45
#284
ap003, выкладывай. А лучше конкретно покажи, чем он от 07-20 отличается. Не в обиду, Superwit поставил К-175, смотри внимательнее там на коробке написано какой карб на какой двигатель у меня 21063 двигатель 21011 основное отличие в жиклерах Ну как сказано выше тотже озон тока под другим именем Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2009, 7:48 |
12.11.2009, 8:15
#285
Проезжающие |
ap003, выкладывай. А лучше конкретно покажи, чем он от 07-20 отличается. Не в обиду, Superwit поставил К-175, смотри внимательнее там на коробке написано какой карб на какой двигатель у меня 21063 двигатель 21011 основное отличие в жиклерах Ну как сказано выше тотже озон тока под другим именем Тоесть, ты хочешь сказать, что К-177, это аналог 2107-20 под 1,5-1,6л, а К-175 - аналог 2105-20 под 1,2-1,3л? А какой все-таки у тебя? Выкладывай обещанный мануал |
12.11.2009, 10:42
#286
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Во блин Пекар развел лохотрон. В K172 (а точнее К 151 это) Вкрутили жиклеры на 1.3 и назвали К 175.. Или там диффузор меньше? Вряд ли...
Нормально работает 172 на 1.3 Расход даже десятка на 10 и дури процентов на 25 больше. Чем принципиально отличаются 175 и 177. Если 172 - это хотя бы переделаный под ВАЗ карбер от Волги 29й. А 175 и 177 - видоизмеенный ДААЗ ОЗОН 2107. Сообщение отредактировал walker - 12.11.2009, 10:51 |
12.11.2009, 18:26
#287
ap003, выкладывай. А лучше конкретно покажи, чем он от 07-20 отличается. Не в обиду, Superwit поставил К-175, смотри внимательнее извени я не то написал у меня тоже К- 175 Выкладываю обещанный мануал (правда раньше выходных )
Кол-во скачиваний: 79 |
19.11.2009, 22:16
#288
Просили мануал на К 175 но судя по активности просмотра никому не надо что-ли ?
по поводу эксплуатации немного расскажу : после установки завелась сразу , выставил холостые как в мануале , выставил зажигание, свозил к карбюраторщику на коректировку CO\CH , он долго на него смотрел говорил что такого карба ни разу не видел . По работе чувствуеться прилив сил мотора на низах( на старом карбе такого я не видел) , после 70 км\ ч . ощущаеться открытие второй камеры иногда и раньше что порадовало так это расход топлива он стал меньше на 2-3 литра ( на старом она ела 10 -12 на сотку по трассе и 11 13 по городу , теперь 7,5-8 по трассе и 10 по городу ) на 80 - м бензине |
20.11.2009, 3:55
#289
Проезжающие |
ap003, и посмотрели, и скачали, спасибо. Да вот только не поняли, чем же он от аналогичного ДААЗа отличается. Возможно приход динамики как следствие замены старого карба на новый? А что за карбюраторщик, который Озоны не видел?
21.11.2009, 6:19
#290
[quote name='greatwinner' date='20.11.2009, 4:55' post='227481']
Возможно ты прав по поводу замены, но разница есть . А по поводу карбюраторщика он и правду странноват : Сбил мне зажигание на очень раннее , так что когда глушишь появляеться детонация и не слабая (у меня стоит Пульсар М1 , Многоискровое зажигание с регулировкой опережения из салона ) , дак он давай поносить эту систему якобы это из-за нее детонация . Зажигание ставил по стробу . Я день покатался залез сам поставил на слух , недостатки слуха подрегулировал корректором из салона |
21.11.2009, 16:53
#291
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Начались проблемы,а именно: прогреваешь машину на подсосе минут 5-10,потом она начинает захлебываться и глохнуть. Думал,думал что за фигня. Открыл капот и посмотрел на топливный фильтр на карбе,а у него шайба смещена в сторону и из под нее сочится топливо. Гайка не раскручена,но шайба смещена. ка тока ее чуток вправил пальцам,завел,машина перестала так захлебываться,проехал немного и опять она видимо от вибрации движка сдвинулась и машина стала захлебываться,пока не прогрелась до 90 градусов.
Как лечить? |
22.11.2009, 0:02
#292
Начались проблемы,а именно: прогреваешь машину на подсосе минут 5-10,потом она начинает захлебываться и глохнуть. Думал,думал что за фигня. Открыл капот и посмотрел на топливный фильтр на карбе,а у него шайба смещена в сторону и из под нее сочится топливо. Гайка не раскручена,но шайба смещена. ка тока ее чуток вправил пальцам,завел,машина перестала так захлебываться,проехал немного и опять она видимо от вибрации движка сдвинулась и машина стала захлебываться,пока не прогрелась до 90 градусов. Как лечить? Ловкость рук и пара капель клея |
22.11.2009, 16:10
#293
Всем привет, у меня такая ситуация, заморочился я на доработку ГБЦ, запилил каналы, коллектора, и облегчил клапана. Собрали все на место и поставил К-172. немого поездив замерил расход и чуть не о...ел, на заправил 10л и проехал около 50км. т.е. у меня расход в районе 20ки. Что бы машинка боле-мене держала
холостые пришлось практически полностью вывернуть винты количества и качества. И еще при всех этих манипуляциях свечи с небольшим белым налетом, что свидетельствует о бедной смеси, я вот и не понимаю куда еще богатить смесь? и как быть с расходом? |
22.11.2009, 18:02
#294
смотри зажигание,подсосы воздуха.и возможно утекает бензин.см.пост № 276,291.
22.11.2009, 21:53
#295
Просто может более качественно сделаный (пока что). У нас в стране умеют делать только в начале выпуска, а потом качество куда то девается. На счет какчества сомнительно.Всего 800км,а уже бензин льётся мимо.Из под шайб топливозаборника. так чем это лечить? |
22.11.2009, 22:37
#296
новыми медными ОТОЖОННЫМИ шайбами.+ я еще герметиком замазал.пока вроде ничего.
22.11.2009, 22:47
#297
а шайбы эти для карба под эту гайку или на стройрынке искать? и какой герметик взять чтоб бензик и жар не разъел его?
23.11.2009, 17:12
#298
шайбы в автозапчастях.герметик там же.Абро или как-то так,красный.
23.11.2009, 18:43
#299
это не герметик-прокладка случаем? а то я уже один герметик купил какой-то чтоб стекла фар менять.
23.11.2009, 22:25
#300
х.з. если честно
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 14:31 |
