121 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Delfi
сообщение 31.10.2009, 10:41
Сообщение #581
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Nikolas70 @ 30.10.2009, 0:45) *
Цитата(Delfi @ 30.10.2009, 0:34) *
шланг от бензонасоса, шлангочка от трамблера(вакум коректор, если не ошибаюсь), и шланг отсоса картерных газов, и всё?
Да, всё верно.
алюм. пластина стоит, но если я её сниму, в карбе всё равно останутся отверстия, или нет? И если останутся, что их тоже чем-нить заглушить?
Отверстия (трубки) находятся в пластине, поэтому после снятия её глушить ничего не придётся. Но имейте ввиду, что после удаления пластины необходимо установить на место штатную карболитовую пластину взамен алюминевой.
Посмотрите на картинку, там стрелкой указана та самая карболитовая пластина? И если да, то получается для того чтобы её поставить нужно снимать разбирать карбюратор?
Nikolas70
сообщение 31.10.2009, 23:39
Сообщение #582
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Конечно нужно снять и разобрать карб. Его придётся разбирать по любому, чтобы вытащить пластину с трубками под ГБО, а на место пластины устанавливается карболитовая пластина.
cjlaBor
сообщение 1.11.2009, 15:46
Сообщение #583
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Как подбираются жиклеры во вторую камеру?
стандартные комбинации
140/150 0,93
150/170 0,88
157/170 0,92
150/150 1
162/170 0,95
На что ориентироватся,только на свечи и на ускорение ?
с первой камерой как-то легче ,можно заблокировать открытие второй камеры.
Стоит ли покупать Индикатор качества смеси ИКС-1 450 ?
Из недостатков пишут что он не суперточный,но мне же не ТО проходить.
Сообщение отредактировал cjlaBor - 1.11.2009, 16:12
Delfi
сообщение 11.11.2009, 10:00
Сообщение #584
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
У меня такой вопрос, в карбе имеется отверстие(штуцер) для отсоса картерных газов, но никакой шланг к нему не подходит, откуда вообще должна идти шлангочка к этому штуцеру? У меня из кастрюли выходит одна шлангочка и свисает просто вниз к земле, так может она должна быть подсоединена к карбу?
INVICTUS
сообщение 11.11.2009, 16:09
Сообщение #585
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
туда должна идти трубочка из поддона, верней из той хрени куда вставляется щуп масла и толстый шланг который обычно вниз скидывают
Delfi
сообщение 12.11.2009, 1:12
Сообщение #586
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
В том-то и дело, что у меня от маслоотделителя отходит только один шланг(большого диаметра, тот что к кастрюле подходит), и идет он не в бок, а сразу вверх, и щуп у меня находится не в маслоотделителе, а ниже справа. И еще в кастрюле имеется 2 отверстия, одно для большого шланга, а второе маленькое для маленькой шлангочки. Я вот и спрашиваю - что, куда?
TUZ
сообщение 12.11.2009, 16:02
Сообщение #587
Пользователь №: 21719
Машина:ВАЗ 21213
Цвет:Тёмнозеленый
Всем доброго время суток. На днях приобрел себе ВАЗ 21213, состояние более мение, вот только работа движка мне не очень нравится, да и расход великоват, нашел инфу как доработать СОЛЕКС 083 для нивы, нашел старенький карб 2108 1107010. Так как я в вопросах начинающий пользователь, вот сразу возникли кучка вопросов:
1. СОЛЕКС 083 и 08 одинаковые или есть существенные отличаи ну конечно жиклеры и флейты во внимание не берутся
2. Где на карбе можно разглядеть диаметр ГД ? весь обшарил а найти не могу.
3. Где на малом дифузоре написаны его размеры? я кроме цифры 2 больше не чего не нашел
Кстати его интересует набор жиклеров:
1-я камера: ГД - 21 мм, ГТЖ - 95, флейта 150 без шарика, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру.
2-я камера: ГД - 24,8 мм, ГТЖ - 115, флейта 125 без шарика.
Жиклер ХХ - с маркировкой 41.
Хороший рывок с места, ч очень ровная тяга во всем диапазоне с оборотов, чуть больше холостых,
Максимальная скорость - 120 км/ч, Расход меньше 10 л/100км в городе и 7 литров на сотню на трассе при скорости 85 - 90 км/ч плюс деревни - 60. На 300 км потрачено 20 литров бензина! По-моему это рекорд для Нивы. + еще мелкие доработки, кому интересно пишите дам более полную инфу!
a-const
сообщение 13.11.2009, 14:43
Сообщение #588
Пользователь №: 4497
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленая мурена
Посоветуйте, пожалуйста.
Год назад решил заняться карбом. 2107-20 на дв. 1500
Разобрал, почистил, отрегулировал, поставил мех. привод и начал подбирать жиклеры.
Мне нравится в первой камере 125 / 190. Едет хорошо даже без 2-й камеры. На второй передаче 2-я камера не нужна, чтобы до 4000 оборотов раскрутить двигатель, дальше переключаюсь на 3-ю, по ощущениям тоже не нужна 2-я камера, едет хорошо.
На четверой передаче не понятно, мотор то не очень мощный, не позволяет почувсвовать, с какими жиклерами вторая камера лучше себя ведет. Резкого ускорения не чувсвуется. Ставил и 140/190 и 150/150, разницы не почувовавал.
Мне кажется, что из-за больших жиклеров в первой камере вторая не как бы не нужна, хватает первой, а при добавлении второй - все не сгорает, такое ощущение.
Поэтому ли вторая не дает увеличения ускорения? Что делать? Все ли правильно?
joi7
сообщение 13.11.2009, 16:15
Сообщение #589
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени, решил поставить себе механический привод второй камеры, сосед собрался на металолом старый москвич сдавать, так вот там и углядел сию детальку. Так вот, прочитал вроде всю тему, все пишут что откручивается корпус пневмопривода и отверстие заглушается там ещё колечко резиновое стоит... Вот что собственно хотел спросить, на крышке (корпусе) пневмопривода у меня да как и у всех собственно вылито отверстие с болтиком, который фиксирует кожух тросика подсоса. Вот если выкинуть пневмопривод и отверстие заглушить то куда тросик подсоса крепить не понял??? И если например не выкидывать сам корпус, а открутить только тягу, чтоб не мешалась. Толк от такой конструкции будет?, естественно внизу поставить мех привод заслонки 2 камеры.
Сообщение отредактировал joi7 - 13.11.2009, 16:18
DfEr
сообщение 13.11.2009, 17:20
Сообщение #590
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
расскрутить корпус пневмопривода, вытащить мембрану с тягой, ну и отверствия заглушить само собой
Delfi
сообщение 13.11.2009, 22:40
Сообщение #591
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Блин, ну кто-то же должен знать..., если с маслоотделителя идет один шланг большого диаметра, и больше ничего не идет, то куда тогда подсоединять шлангочку отсоса картерных газов(та которая с карбюратора выходит).
Женько
сообщение 13.11.2009, 22:54
Сообщение #592
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Та рядом с большой шлангой на кастрюле подсоеденяется маленькая, она справа и на 90 градусов повернута!
joi7
сообщение 14.11.2009, 15:42
Сообщение #593
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Спасибо, об этом даже и не подумал, видел фоты тут в теме, парень делал спортивный карб убрал пневмопривод и подсос, ну да ладно...
Вот ещё вопрос, купил сёдня жиклёров всяких набор там и топливные и воздушные, так вот если менять сам жиклёр воздушный например в первой камере надо и вот эту штуку под цифрой 1 менять, как на рисунке ниже, а то у меня только верхние части как под цифрой 2.
Извиняюсь если вопрос покажется идиотский, это первый опыт разборки карба, до этого туда не лазил.
Сообщение отредактировал joi7 - 14.11.2009, 15:47
agregat 21063
сообщение 14.11.2009, 15:58
Сообщение #594
Из: Казахстан,г. Костанай
Пользователь №: 21812
Машина:Ваз 21063
Цвет:голубая адриатика
Год Выпуска: 1982
Фигня под номером 1 это эмульсионная трубка и менять ее не надо
Vazzap
сообщение 14.11.2009, 19:36
Сообщение #595
Из: Алтайский край, Барнаул
Пользователь №: 16517
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:сафари
Шланг большого диаметра (корпус воздушного фильтра - САПУН (маслоотделитель)), шланг меньшего диаметра (карб - штуцер на указателе уровня масла).
joi7
сообщение 14.11.2009, 21:54
Сообщение #596
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Спасибо, а то видел сегодня в магазине такие, там отверстия просто разного диаметра были.
gvv
сообщение 15.11.2009, 13:25
Сообщение #597
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
извиняюсь за нескромный вопрос: в озоне заслонка подсоса открывается вместе с заслонкой первой камеры?
Nikolas70
сообщение 15.11.2009, 13:38
Сообщение #598
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
При вытаскивании подсоса, заслонка первой камеры немного приоткрывается.
gvv
сообщение 15.11.2009, 14:14
Сообщение #599
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
cпасибо, будим знать, а я думаю почему это свечи засираются так шо мотор глохнет.
Delfi
сообщение 15.11.2009, 15:19
Сообщение #600
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Насколько я понял, подсоединяешь маленькую шлангочку к кастрюле(к тому штуцеру что на 90 гр. повернут относительно шланга который идет от маслоотделителя к кастрюле), и тут же ее подсоединяешь к карбу к штуцеру отсоса картерных газов? Есть ли тогда вообще смысл в этой шлангочке, если она выходит из карба, и тут же подсоединяется чуть выше - к кастрюле?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:29
