7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВАЗ 2106 Новосибирск, Семейное авто
dim-mon
сообщение 25.10.2009, 19:53
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Я так и понял.... у меня передние в коробах стоят (в комплекте шли) 2 в левой и 1 в правой, а задние на бороду приспособил и на ручки))))
В комплекте у меня были другие кнопки, те что я себе поставил покупались отдельно , они удобнее и имеют подсветку. Странно что у тебя проблемы возникли с установкой
сообщение 25.10.2009, 20:29
Сообщение #22
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А с чего ты взял што у меня проблемы были??))) Поставил и забыл..... просто были идеи в ручку заделать, но мне повезло с комплектом, кнопки ставились в короба, короба к обивке, и всё)))) И кстати подсветка тоже есть)))
dim-mon
сообщение 25.10.2009, 20:33
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ну по мне так лучше повозиьтся лишних пару часов и установить в подлокотники, чем на бороду или как ты в короба.
сообщение 25.10.2009, 20:43
Сообщение #24
Из: Москва ЮВАО
Ну конешно лучше)))) Хенд мейд всегда приветствуеться))))
Удачи в дальнейшем!!)))
Misha065
сообщение 25.10.2009, 21:45
Сообщение #25
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Машинка ухоженая, ставь брызговики или подкрылки и места где крепить будеш пролей мовилью Прикрепленный файл  100_3335.jpg ( 39.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
dim-mon
сообщение 2.11.2009, 16:55
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Борясь с низкой температурой двигателя набрел вот на эту статейку http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_ohl/tsshn.htm
Пообщался с djsaniok, он уже устанавливал шнивовский термостат на классику и я тоже решил поставить. Теоретически температурный режим движка должен быть лучше чем с классическим термостатом и в салоне теплее зимой. Сегодня приобрел термостат и всю мелочевку, думаю завтра поставлю. О результатах конечно отпишу....
gas-prom
сообщение 22.1.2010, 22:40
Сообщение #27
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Приветствую! Машина нормальная (по сравнению с моей), удачи в дальнейших планах! Кстати термостат поменял все же? Если поменял то какие плюсы какие минусы? Я вот когда капиталку движка делал, тож поменял, но заметил такую странную вещь температура стала медленно подниматся, интересно это у меня одно так или нет?
сообщение 22.1.2010, 23:05
Сообщение #28
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тоже интересна тема шнивского термостата...
dim-mon
сообщение 28.1.2010, 11:19
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Термостат поставлен, температура пришла в норму. Родной термостат был неисправен, открывался раньше положеного. Общии впечатления положительные, минусов не замечано. После установки термостата от шнивы, при морозе в -35 температура движка не изменяется при включении печки, уменьшилось время прогрева с включенной печкой. При установки проблем не возникло.
Для установки потребовалось
1. Шланг c внутренним D=18mm длинной около 0,5м, для подключения печки.
2. Хамуты
3.Кусок листового металла толщиной 2-3мм, что бы сделать заглушку + резиновая прокладка.
4. Желательно менять сразу и нижний патрубок, который идет к радиатору.
Фото прилагается, думаю вопросов не должно быть
Сообщение отредактировал dim-mon - 18.2.2010, 4:53
gas-prom
сообщение 30.1.2010, 14:33
Сообщение #30
Из: РТ г.Нижнекамск
2. Хамуты
На фото к сожалению не видно, как ты провел шланг который идет от самой печки минуя коллектор? Я отпилил и слегка загнул родную трубку, а со стороны термостата соединил шлангом подходящего диаметра и загиба (не знаю даже от чего).
dim-mon
сообщение 1.2.2010, 16:39
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
если честно я не понимаю в чем проблема пробросить шланг от печки к термостату, он же эластичный....
Также не могу понять какую трубку ты пилил и гнул.
gas-prom, Сфотай свой вариант усттановки, а то я не могу представить как подругому вообще можно сделать
добавил фото общего плана под капотом
Сообщение отредактировал dim-mon - 18.2.2010, 5:26
dim-mon
сообщение 18.2.2010, 5:06
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Практически закончена работа по установки подрулевых переключателей от Калины. Осталось перенести подсос, так как кожух рулевой колонки закрывает практически полностью, подключить подсветку замка зажигания, и задействовать дополнительные три кнопочки на правом подрулевом (скорее всего буду использовать для управления магнитолой). Весь процесс был достаточно подробно сфотографирован, скоро будет минимурзилка по установки подрулевых
Cash
сообщение 18.2.2010, 5:41
Сообщение #33
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
продолжай в том же духе !!!!!!!!
dim-mon
сообщение 20.2.2010, 5:33
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Разжился на разборе стопаками и передними подфарниками. состояние на твердую четверку.
Ну вот несколько фото о процессе установки подрулевых переключателей.
Продолжение следует
gas-prom
сообщение 20.2.2010, 15:18
Сообщение #35
Из: РТ г.Нижнекамск
Молодца! good.gif Отличный мануал получился.
dim-mon
сообщение 20.2.2010, 16:25
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Вот еще пару фоток , о доработке руля
Сообщение отредактировал dim-mon - 20.2.2010, 16:33
Искатель
сообщение 20.2.2010, 20:27
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Dim-mon - рулит, как и прежде! Спасибо за мануалы, продолжай в том-же духе!
pomah11
сообщение 22.3.2010, 20:19
Сообщение #38
Пользователь №: 28835
Машина:ваз 21041i
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2008
Цитата(dim-mon @ 25.10.2009, 17:48) *
По кнопкам стеклоподъемников кто то спрашивал.
Монтировал кнопки я так. Острым ножом вырезал необходимые отверстия, и просто туда засунул эти клавиши, вырезать надо очень точно чт обы клавиши входили плотно без зазоров. На первый взгляд сделать это очень просто, но есть один очень сложный момент. Подлокотник имеет металический каркас для прочности, вот в этом то и проблема. После вырезания отверстия, пришлось взять электролобзик и аккуратно вырезать часть меттала, прочность от этого не ухудшелась, а вот какое то количество нервных клеток уже не вернуть. Но игра стоит свеч, кнопки встали как родные, пользоваться очень удобно.
Ну по установки плафона думаю вопросов ни укого не должно быть..... У меня вот так вышло, светит отлично можно книги читать. Подключил так, что бы включался при открывании дверей ну и принудительно можно включить. Также этот плафон подключил к сигналке, у меня в ней есть режим "вежливой подсветки" , загорается плафон при снятии с сигналки на 20-30 секунд, типа чтобы сесть и успеть завести, очень удобно кстати smile.gif
dim-mon таже мысль возникла врезать плафон какойнить в травмабезопасность у тебя от чего плафон врезан.У меня есть лампа дневного света небольшая в такой плафон какраз влезет.И есть ли режим плавного розжига и затухания.
Сообщение отредактировал pomah11 - 22.3.2010, 20:20
dim-mon
сообщение 27.3.2010, 7:40
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Плафон у меня от Калины, он расчитан на лампу как в в боковых штатных плафонах, тоесть такая длинная, похожа на предохранитель . Но при желании без проблем туда можно светодиоднную оампу или даже модуль с кучей светодиодов, места там хватает.
Подключено у меня так.
первый режим------ загорается при открывании дверей
второй режим----горит постояно
третий режим----вообще не работает
ну и подключил к сигналке, вежливый режим подсветки, снял с сигналки загорелся на 20-30 секунд, сам выключился, ну и замок зажигания так же подсвечивается
А дополнительные индивидуальные лампочки, включаются кнопочками, думаю вопросов не должно быть по ним. Считаю очень полезная доработка, штаные в стойках никого не устраивают, а с этим плафоном можно читать
dim-mon
сообщение 27.3.2010, 15:49
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
наступила весна, а сней и огромное количество грязи на дорогах, емкости штатного бочка омывателя хватает на 2-3 поездки, что не есть хорошо. Было решено увеличить емкость бочка, после изучения этого вопроса, стало понятно что бочек от Нивы 2113 имеет емкость 5литров. В общем куплен такой бочек и установлен, ставится на штатное место без каких либо переделок, просто снимаем старый, переставляем насос, заливаем полведра водички и радуемся.... clapping.gif По времени 5 минут занимает установка secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:22
