12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
Митёк
сообщение 25.8.2009, 13:43
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18095
Машина:ваз-21063
Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 17:36) *
Проверь на прикуривателе минусовой провод (черный) и проверь есть ли на нем "-"
разобрал все, оказалось у меня прикуриватель работал не от тех проводов, от которых должен был работать, подключил все как надо, работает))
спасибо за совет)
Деша
сообщение 25.8.2009, 14:28
Сообщение #22
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой индикатор, или контрольную лампочку
достаем прикуривательПрикрепленный файл  25082009183.jpg ( 374.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Затем подключаем зажим на массу в данном случае на ручникПрикрепленный файл  25082009184.jpg ( 645.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Индикатор подключаем к красному проводуПрикрепленный файл  25082009185.jpg ( 368.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Должна гореть лампочка
плюс на красном проводе должен быть всегда, проверяем на всеж режимах, с габаритами и без
Если все в норме идем дальше
Теперь проверяем черный провод "-"
Зажим на корпус прикуривателя а индикатор к красному проводу
Прикрепленный файл  25082009186.jpg ( 400.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Опять должна гореть лампа, если нет ищем причину и устраняем
"-" Также должен быть на всех режимах
Ну а желтый провод проверится сам при включении габаритов загорится лампа подсветки
Удачи в ремонте!
DrVovik
сообщение 25.8.2009, 14:37
Сообщение #23
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Самый наглядный и доходчивый мануал, не то что мы на пальцах объясняем что да как... clapping.gif
Митёк
сообщение 25.8.2009, 17:41
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Машина:ваз-21063
rofl.gif да уж))
Деша
сообщение 25.8.2009, 17:53
Сообщение #25
[[/quote]
rofl.gif да уж))
[/quote]
Ну может не совсем так, для более точного определения напруги надо индикатор внутрь прикуривателя совать, а это при условии что сам прикур рабочий.
Если кому-то смешно, то зачем тогда помощи просить было?
Руслан 747
сообщение 16.10.2009, 18:43
Сообщение #26
Из: Татарстан
Пользователь №: 14871
Цвет:Зеленый Сад
Всем привет.Подключил к прикуривателю антирадар а он постоянно пищит что будто бы меня ДПС стреляют.Поставил другой антирадар такая же история.На других машинах антирадар работает норм.В чем может быть дело?
БлижнийСвет
сообщение 17.10.2009, 21:20
Сообщение #27
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
ИМХО, прикуриватель тут не виноват.
1. В машине имеется источник помех для радара-детектора.
2. Поставь оба радара-детектора в другую машину и проверь работоспособность.
Tema99
сообщение 20.10.2009, 9:36
Сообщение #28
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
надо разобрать и посмотреть, так не поймешь... Уверен ничего сложного
Руслан 747
сообщение 22.10.2009, 12:54
Сообщение #29
Из: Татарстан
Цвет:Зеленый Сад
Ставил оба радара в приору-работают так как должны.Ставлю обратно к себе-пищат причем оба.
Знакомый говорит что у меня генератор вырабатывает больше чем нужно отсюда и неправильная работа антирадаров.Может ли быть такое?
БлижнийСвет
сообщение 22.10.2009, 20:26
Сообщение #30
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Больше - это сколько конкретно?
Ну и сверься по инструкции по допустимому напряжению.
vasenik
сообщение 23.10.2009, 12:16
Сообщение #31
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
А какой у тебя регулятор напряжения - электронный (121.3702) или реле-регулятор старый(РР-308)? Возможно, у тебя напряжение нестабильно и с большими пульсациями, всвязи с установленным старым РР380.
Пульсации в питании могут также наблюдаться при пробое одного из вентилей(диодов) выпрямителя генератора.
Сообщение отредактировал vasenik - 23.10.2009, 12:16
Руслан 747
сообщение 23.10.2009, 21:15
Сообщение #32
Из: Татарстан
Цвет:Зеленый Сад
Какой регулятор я не знаю.Какой на заводе поставили такой и стоит.Его не меняли.Этот гемор начался после того как установил себе БСЗ.
ромарио
сообщение 23.10.2009, 21:19
Сообщение #33
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
кондер в трамплере поменяй
Руслан 747
сообщение 25.10.2009, 7:28
Сообщение #34
Из: Татарстан
Цвет:Зеленый Сад
Не понял слова Кондер.Если это конденсатор то разве он в БСЗ стоит?
БлижнийСвет
сообщение 25.10.2009, 11:35
Сообщение #35
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
В БСЗ его нет, но имелось в виду, что в сети присутствуют помехи, которые негативно сказываются на работе твоего девайса. Поэтому тщательно проверь все соединения, а также посмотри, не пересекаются ли провода низкого напряжения и высокого напряжения.
Далее, проверь, откуда берёт питание прикуриватель. Провод должен идти напрямую от АБ через предохранитель №1 к прикуривателю (красный провод). Он имеет отводы для выкл. стоп-сигнала, розетки, часов - но т.к. соедиение параллельное, это не имеет никакого значения.
Если с этим все в порядке, замени ВВ провода. Возможно, они потеряли свои изолирующие свойства. Замени конденсатор на генераторе (зависит от марки установленного генератора, имеется на Г222 и 37.3701).
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 25.10.2009, 11:48
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 11:58
Сообщение #36
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Свечи ДВР стоят,для бсз?Как уже говорили,замерь напряжение борт. сети при работающем двигателе.По питанию антирадара,можно кондер попробовать повесить(1000,2200 мкф)
Voron2009
сообщение 25.10.2009, 12:04
Сообщение #37
Из: Брянск
Пользователь №: 20748
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Черный
Та же проблема была...http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/clapping.gif
vasenik
сообщение 26.10.2009, 15:41
Сообщение #38
Из: Донецк, Украина
Посмотри на брызговике по левому борту, самое первое прикрученное устройство от ветрового стекла, там на нем ёще выводы пронумерованы как 15 и 67.
А гемор наблюдается при заведенном движке или как? попробуй подключить свой радар прямо к АКБ, как он себя поведёт?
Руслан 747
сообщение 30.10.2009, 8:47
Сообщение #39
Из: Татарстан
Цвет:Зеленый Сад
Как машину с капремонта заберу посмотрю свое реле отпишусь.А свечи НЖК стоят.Весь год на них проездил нареканий нет.
deza
сообщение 15.3.2010, 9:38
Сообщение #40
Пользователь №: 28419
Цвет:чёрный
а у меня када машына в незаведённом состоянии fm-модулятор работает без перебоев, а завожу машыну секунд десять работает а потом перестаёт флеху читать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:56
