20.10.2009, 22:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
сломал на днях брелок свой...пришлось купить новую сигналку APS 5200...
все подключил кроме замков...подскажите какие провода вывести на замки....там чего-то много проводов на замки идет,я так понял надо какие-то спаивать между собой,но вот не как не пойму какие..... да и еще эта сигналка потянет 4 замка сразу? или только 2 можно подключить а еще на 2 реле нужно? Подскажите плиз скорее...а то запарился уже ключем машину закрывать..... вот схема... РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Основной 18-контактный разъем (верхний ряд) Провод Куда подсоединяется КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Общий провод запирания БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле КРАСНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ Общий провод отпирания БЕЛЫЙ/ СИНИЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+) КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+) Основной 18-контактный разъем (нижний ряд) Провод Функция ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам) ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ К дополнительному Н.З. реле блокировки стартера (или зажигания) (-) ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+) КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) Расположение контактов/проводов в разъеме блока для подключения датчика (слева направо) Зона предупреждения Основная зона +12В ”земля” при включенном режиме охран П.С. да и еще что такое триггер двери? куда это подключать?это концевик что ли? Сообщение отредактировал вован87 - 20.10.2009, 22:49 |
вован87 вопрос по сигналке APS 5200 20.10.2009, 22:46
greshnick Если автомобиль не оборудован центральным замком и... 21.10.2009, 9:20
вован87 Цитата(greshnick @ 21.10.2009, 10:20) Есл... 21.10.2009, 10:27
greshnick Цитата(вован87 @ 21.10.2009, 11:27) Цитат... 21.10.2009, 10:41
вован87 Цитата(greshnick @ 21.10.2009, 11:41) Цит... 21.10.2009, 10:45
greshnick Цитата(вован87 @ 21.10.2009, 11:45) Цитат... 21.10.2009, 10:52
вован87 Цитата(greshnick @ 21.10.2009, 11:52) Цит... 21.10.2009, 11:04
greshnick Цитатапонятно,спасибо! а на замок зажигания я ... 21.10.2009, 11:04
Mitka Цитата(greshnick @ 21.10.2009, 12:04) Да ... 21.10.2009, 18:52
greshnick Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 19:52) Цитата(... 21.10.2009, 21:10
portnoy007 Кто подскажет,как подключить сигу через реле??нужн... 10.8.2011, 9:06
Mursay Цитата(portnoy007 @ 10.8.2011, 14:06) Кто... 10.8.2011, 12:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:12 |
