> как усилить петли двери, чтоб не провисало.., тяжелые подиумы получились...7 кг
кулибин2106
сообщение 14.10.2009, 17:40
Пользователь №: 20258
в наследство досталась шестёрочка-я начал её доводить до ума-теперь возникла проблема:сделал подиумы для колонок а они оказались очень тяжёлые(по 7 кг каждый подиум) подскажите надо ли мне усиливать крепления петлей к двери или что то другое или можно так оставить?
кулибин2106
сообщение 15.10.2009, 9:32
неужели ни кто не может дать совет как быть?
ромарио
сообщение 15.10.2009, 9:35
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если закрываются нормально не надо
Агарыч
сообщение 15.10.2009, 10:53
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
оставь так раз уж сделано но конечно тяжеловато,будет проседать придется со временем братся наниз двери вытягивать вверх.недумаю что их можно там усилить,если есть задумка пробуй!
кулибин2106
сообщение 15.10.2009, 20:22
проста я так их поставил-пасажирская не просела а вот водительская просела и при закрывании сильно цепляет порог
что в таком случае надо делать?
ромарио
сообщение 15.10.2009, 20:25
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
бери за дверь с низу и верх ровняй или шайбы подложи под петли
VaSer
сообщение 15.10.2009, 20:30
Сообщение #7
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ого,7кг))) крута!!! а это только подиум али с блином??? у меня то большие, но стока не весят))))
А можно фото!?
Агарыч
сообщение 15.10.2009, 20:45
Сообщение #8
Цвет:белый сафари
делай как ромарио написал,только шайбы неподкладывай,это петли в дверях деформируют!на кузове они сильны нетрогай.увы только делать легче подиумы хотя тоже неспасет!
кулибин2106
сообщение 16.10.2009, 8:46
Сообщение #9
А можно фото!?
вот фото только качество не очень-фоткал на телефон
Хорошо буду пробовать все варианты. Спасибо огромное всем за помощь. Кстати а что если места соединения двери к петлям промазать холодной сваркой?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 8:52
Сообщение #10
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
А можно фото!?
толку от сварки этой .
подиумы хорошие
Msnc
сообщение 16.10.2009, 9:01
Сообщение #11
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Подкладывать можно, только не шайбы. Надо пластины по размеру как навес, тогда перекосов не будет.
кулибин2106
сообщение 16.10.2009, 12:01
Сообщение #12
а при подставке этих пластин какой результат будет? И почему от сварки толку нет?
Msnc
сообщение 16.10.2009, 12:56
Сообщение #13
Год Выпуска: 1976
Про сварку не знаю, но думаю, что она в таком месте просто не выдержит.
А по пластинам. Ну если под нижний навес подложить, то противоположный край двери вверх поднимется (ну чтобы за порог не цепляло). Я тоже так дверь выравнивал. Но я подлаживал шайбы. Перекосов от шайб нет, но все-таки лучше вместо двух шайб одну большую пластину, надежнее. Хотя надо смотреть, что бы зазар между дверью и передним крылом не нарушился сильно.
Сообщение отредактировал Msnc - 16.10.2009, 12:58
Колян
сообщение 16.10.2009, 14:34
Сообщение #14
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Можно вопрос...А для чего тебе в передних дверях 4 большие колонки???Охренеть...7 кг...
Даже если ты и выравняешь двери...то мое мнение, что долго двери с таким весом у тебя открываться нормально не будут...
по крайней мере водительская...
кулибин2106
сообщение 16.10.2009, 16:32
Сообщение #15
я себе изночально хотел делать машину на выставку автозвука а потом передумал а подиумы остались я просто с фонерой переборщил теперь вот мучаюсь так то сам подиум не тяжелый(2-3кг) колонии тяжелые и по этому у меня вся масса приходится на ту часть двери которая ближе к крылу
сообщение 16.10.2009, 21:43
Сообщение #16
Цитата(кулибин2106 @ 16.10.2009, 17:32) *
[...) колонии тяжелые и по этому у меня вся масса приходится на ту часть двери которая ближе к крылу
Ну и не парься. В этом случае изгибающий момент минимальный....нагрузка на петли не очень велика
кулибин2106
сообщение 18.10.2009, 21:14
Сообщение #17
всем огромное спасибо за помошь у меня всё получилось только появилась ещё одна проблема:извените что здесь пишу но дело очень срочное-мне какието му........ки ночью помяли водительскую дверь(дверь не подлежит восстановлению):помогите достать дверь не дорого можно даже голую-может у кого есть?просто новую покупать денег нет а за б\у ломят почти как за новую
может кто знает или может помоч с поиском двери на шестёрку цвет не важен
X3m
сообщение 25.11.2009, 10:27
Сообщение #18
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 22205
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Синяя полночь 447
Попробуй просто ударной отверткой подтянуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:56
