3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реле поворотов заменил. Проблема.
Hobbit
сообщение 13.10.2009, 15:48
Сообщение #21
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(zames @ 13.10.2009, 14:13) *
Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 9:38) *
реле поворотников стало очень быстро щелкать (лампочки на торпеде мигали в такт)
Приветствую всех форумчан-жигулистов!
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, меняли мне на СТО бендекс и втягивающее в стартере.Все прошло нормально.Поставили.Выехал я на трассу, не проехав и нескольких км, при попытке включить правый поворот обнаружил, учащенное клацанье реле и в этот такт мигает лампочка <> на торпеде(с левым поворотом все в порядке, мигает и клацает так как надо). Я остановился включил проблемный поворотник, вышел глянул, он не мигает. Вот думаю, узнаю у бывалых, что к чему на этом форуме. Может это все мелочи, а на СТО с меня больших средств сдерут, так сказать. Я еще новичок в этом деле, прошу сильно не ругать. Заранее благодарен за ответы.
Проверь все лампы поворотов с проблемной стороны - такое наблюдается при перегорании одной из ламп.
Фишку на брызговике тоже проверь (под капотом) - может там плохой контакт.
Сообщение отредактировал Hobbit - 13.10.2009, 15:49
zames
сообщение 13.10.2009, 19:32
Сообщение #22
Из: Kharkov
Пользователь №: 20234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Спасибо за ответ.На самом деле так и было. На правом переднем поворотнике сгорела лампа.Поменял и все как рукой сняло.Чтобы определить поломку, включил аварийку и глянул, какой не горит yu.gif
Доктор Зло
сообщение 18.10.2009, 21:31
Сообщение #23
Пользователь №: 19352
Привет госпадам жигулистам! Недавно столкнулся с точно такой проблемой - частое моргание индикатора поворотов во время движения. Проблема решилась заменой реле поворотов. Когда я делал профилактику электрооборудования у профи он воткнул не то реле, и после ентого началась вышеописаная проблемка, замена реле на другое решило проблему umnik2.gif .
dimanius
сообщение 19.11.2009, 22:49
Сообщение #24
Пользователь №: 6601
Машина:Ваз 21061
Доброго времени суток. Вроде в тему ))) Купил 2 года назад Ваз 21061, по городу (max скорость = 90 км/ч) - никаких нареканий! При поездке в соседнюю область на каждой заправке (заливал по 10 л., проверял расход, max скорость = 140 км/ч) она меня так током еб... упс... била! С чем может быть связано? После крепления антистатической ленты это прекратилось. С утечкой тока вроде не связано, аккум после 35 дней простоя при -5 -10 крутил как зверь (ему 3,5 года) Может у кого такое было? Неужели от трения воздуха и пыли так кузов заряжался?
Вовчик52
сообщение 20.11.2009, 20:47
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
привет.а ты не задумывался зачем на бензовозах сзади цепь по асвальту шаркает?бенз в баке создает большое статическое электричество,поэтому она тебя так упс...била)))
dimanius
сообщение 22.11.2009, 1:29
Сообщение #26
Машина:Ваз 21061
Да, но если так, получается что каждый автомобиль должен биться током! А цепь на бензовозе - в легковушке 40-100 литров, а бензовозе 20000, что громче бахнет? dntknw.gif Притом они практически всегда полные/пустые и бенз у них не сильно колышется...
НуриК
сообщение 1.12.2009, 17:32
Сообщение #27
Из: Казань
Пользователь №: 18992
Машина:21060
Цвет:Фиолетовый
У меня так было из-за одежды =) Одевал что-то другое и не билась током.
Jel
сообщение 5.12.2009, 22:05
Сообщение #28
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Авто бьется током из-за трения деталей автомобиля, а резиновые колеса недают зазеимения - одежда и бензин здесь непричем. у меня тоже раньше билась, поставил антистатик все пропало.
vampir_
сообщение 19.4.2010, 11:13
Сообщение #29
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 19:19) *
Вообщем сегодня поменял реле поворотников, но оно себя странно ведет.
История перешла на новый виток развития)) Так как тему про замену реле поворотников затерли, обрисую ситуацию вкратце. Было реле поворотников от копейки - переделал проводку и поставил стандартное шестерочное (5 контактное вроде). Поворотники заработали, аварийка тоже, но после этого при включении габаритов индикатор поворотников на приборке начинал мигать, а само реле щелкать. Сначала это наблюдалось только после резкого увеличения оборотов двигателя (газ в пол и индикатор начинает мигать и щелкать), теперь же это постоянно. Снаружи же повороты не мигают. Пробовал выкручивать все лампочки в спидометре (индикатор поворотов тоже) - все равно щелкает. Как только включаю поворот или аварийку - все щелкает и мигает нормально.
З.Ы. Гудеть при заводе двигателя перестало.
Сообщение отредактировал vampir_ - 19.4.2010, 11:24
Ewgenavtogen
сообщение 22.12.2010, 16:25
Сообщение #30
Из: кемерово
Пользователь №: 31569
Машина:ваз 21060
Цвет:серозелёный
у меня вот тож током дерётся, причём после замены генератора стала, хотя вариант со статическим эл-вом неисключён т.к резинка стёрлась , гену от восьмёрки прикрутил. А реле поворотов ониж четырех и пяти контактные есть хотя у меня приятель проверял на взаимо заменяимость их, вродь ни каких претензий...
Evgen813
сообщение 27.12.2010, 20:32
Сообщение #31
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
думаю надо попробовать подкинуть другое реле, подешевле или такое-же но с условием в магазе что если не поможет, вернуть на родину.
когда я надеваю синтетические футболку, штаны и куртку шарахает немилосердно, а когда езжу в хб одежде, таких проблем нет. зимой кстати по барабану синтетика или хб, не дерётся.
NONEMOX
сообщение 2.1.2011, 20:34
Сообщение #32
Пользователь №: 41963
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
такой у меня вопрос: седня решил поменять лампочки у спидометра, поменял, начал проверять и тут началось, поворачиваешь ключ до зажигания, включаешь габариты и ближний все норм а как включаешь дальний то лампочка мигает поворотов с удвоенной частотой щелкает, а иногда и габариты включишь так получается, повытаскивал лампочки габаритов и дальнего света и все стало норм, в чем причина понять не могу, хотя отец сказал что у него на работе у мужичка была такая трабла поменял реле переключения и началось такое, я тоже грешу на реле но что еще может по мимо этого быть?провода все в норме, на рулевой тоже смотрел, я на время вернул в габариты и дальний старые сгоревшие чтобы мозг не делала...
Павлуха
сообщение 2.1.2011, 20:48
Сообщение #33
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(NONEMOX @ 2.1.2011, 20:34) *
такой у меня вопрос
Массу проверь на приборку,к шпильке реле поворотов идет.
BASIL
сообщение 6.1.2011, 0:35
Сообщение #34
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
Такого вопроса вроде не было: в общем недели 2 назад у меня начало залипать реле поворотников, включаешь а они постоянно горят не мигают. Последнее время это стало постоянно и я поехал в би-би купил реле поворотов 03-06. и сегодня решил ставить:
1) реле оказалось раза в 2 меньше чем было мое родное
2)родное реле было 4-х контактым, а это оказалось 5-ти
3) в общем я его поставил, но теперь указатель поворота постоянно горит на тахометре, в остальном реле работает как надо правда мне кажется чуть с задержкой, но ооочень тихо если работает печка даже не слышно))
Так вот в чем вопрос то, что можно сделать с реле чтобы не горела лампочка постоянно, или новое опять покупать?
сообщение 6.1.2011, 1:19
Сообщение #35
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно я ошибаюсь, но если у тебя номер нового реле 23.3747 (пяти контактное) то тебе надо перекинуть минусовой провод как на рисунке.
Прикрепленный файл  _1197566581_4.jpg ( 8.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
А вообще, я думаю, лучше поставить родное.
BASIL
сообщение 6.1.2011, 1:33
Сообщение #36
Из: Казань
Цвет:Мурена 377
спасибо, я попробую) если не получится то новое возьму
Сообщение отредактировал BASIL - 6.1.2011, 1:34
kolobok
сообщение 6.1.2011, 14:45
Сообщение #37
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Найди приятеля с паяльником и отремонтируй родное - оно на дискретных элементах. Надежность, долговечность и ремонтопригодность - необыкновенные.
Ewgenavtogen
сообщение 10.4.2011, 5:28
Сообщение #38
Из: кемерово
Машина:ваз 21060
Цвет:серозелёный
а у меня как раз ноборот летом вобсче некусается , а зимой, особенно, если морозец, вариант только после пасажира из машины выходить
d_hromov@mail.ru
сообщение 26.9.2015, 14:46
Сообщение #39
Пользователь №: 93760
Доброго времени суток, у меня тоже проблема с реле поворотов. Когда включаешь и выключаешь заднюю передачу всегда моргает индикатор поворотников, или во время езды без причины загорается индикатор и горит, через некоторое время тухнет. При этом поворотники моргают исправно.
Minya
сообщение 26.9.2015, 18:35
Сообщение #40
Из: Мурманск
Пользователь №: 54700
Цвет:Желтая Примула
Спасибо сказали: 13 раз
И у меня такая фигня. Контрольная лампа поворотников на панели приборов живет свой жизнью. Включается, гаснет произвольно. При этом аварийка и поворотники работают исправно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:27
