8.10.2009, 15:35
#101
- я так понимаю поршни со смещенным пальцем это тоже не из массового производства? Я не знаю как в России, в Украине поршня эти совсем не проблемма, продают на рынке, я непосредственно заказывал у производителя, как и многие мои друзья. Так что можно сказать, что в массовом производстве. |
8.10.2009, 18:19
#102
Цитата Я не знаю как в России, в Украине поршня эти совсем не проблемма, продают на рынке, я непосредственно заказывал у производителя, как и многие мои друзья. Так что можно сказать, что в массовом производстве. +1 |
8.10.2009, 20:10
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 4.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6736 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за быстрые ответы. я ищю варианты так сказать на "заводских" комплектующих, не каких тюнигковых деталей где стоимость комплекта поршней равняется половине стоимости стокового движка)) Ну раз решили делать из стокового железа, почему Вы находитесь с разделе тюнинг? У Вас новые двигатели стоят грубо 6 тыс. из расщета: стоимость поршней это 1\2 двига? Тогда я возьму пару себе. А вообще srg_a прав. Tuner согласен с тобой, но есть прайс, есть цена, что мешает сделать заказ? А по поводу дорого: назвался груздем - полезай в кузов. |
8.10.2009, 20:45
#104
при такой цене теряется весь их смысл...имхо
8.10.2009, 20:51
#105
9.10.2009, 4:58
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2009 Пользователь №: 19968 Машина:ВАЗ 2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
объяснили доходчиво, спасибо)
а на блок 2106 голова от моего двигателя (2105) пойдет? |
9.10.2009, 11:48
#107
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
от ременного - нет
12.10.2009, 11:11
#108
Вас не убедишь, ну да ладно. Так к размышлению, колено, ну пускай нивовское, 2500, поршня нива в районе 1500, короткие шатуны 3750 зашел на первый попавшийся сайт, может и дешевле быть. Ну грубо 7 тыс. С ТРТ 3000 и колено 2500 = 5500 дешевле выходит.
12.10.2009, 16:58
#109
Вас не убедишь, ну да ладно. Так к размышлению, колено, ну пускай нивовское, 2500, поршня нива в районе 1500, короткие шатуны 3750 зашел на первый попавшийся сайт, может и дешевле быть. Ну грубо 7 тыс. С ТРТ 3000 и колено 2500 = 5500 дешевле выходит. ну и что ты этим хотел сказать???? Твой двигатель - тебе и собирать. |
12.10.2009, 18:29
#110
13.10.2009, 8:34
#111
Хозяин барин.
21.10.2009, 14:05
#112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
когда в 82 на трт делать то прокладку надо подложить а то вдруг голову оторвет
6.12.2009, 22:25
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 22973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем дорого время, подскажите плиз. У меня 011 двигатель стуканул, решил раз такое дело расточить его и поменять колено на21213. Я его еще не разбирал. около года назад делал капиталку, но не точил блок. стуканул, вроде потому что грибок погиб. Мне сказали, что если провернутся вкладыши, то движек можно выкинуть. Не подскажите так ли это или нет?
6.12.2009, 22:55
#114
нет не так. можно отремонтировать
7.12.2009, 19:44
#115
спасибо за ответ!!!!!!!!!
доброго время, подскажите кто нибудь пожалуйста. на 011 двигле еси поставить вал 21213 и 129 шатуны, что увеличится: низа или верха. И если поставить распредвал с нивы, будет ли лучше? и на, что это повлияет? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!! |
15.12.2009, 17:49
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 5.4.2007 Пользователь №: 70 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите есть инжекторный двигатель с нивы объемом 1,7, как из него сделать короткоходный двигатель?
16.12.2009, 21:39
#117
Люди помогите есть инжекторный двигатель с нивы объемом 1,7, как из него сделать короткоходный двигатель? зачем???? если сильно хочется - колено 2101 (66 мм), шатун ВАГ 144 мм и 213-е поршни торцованные на 1 мм. и будет у тебя аж 1,4 литра и сил 120-130 (в самом лудшем случае при космическом бюджете) при 10000 об/мин (это если вал поставить типа 125-й динамики). Стоить это удовольствие будет немерянно. Проще собрать 1,8 на инжекторе с бОльшим моментом на низах и с бОльшей мощностью. В итоге ещё и останутся деньги. mishanya_ok, при стоковом распредвале получишь много момента на низах. |
5.4.2010, 9:12
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал всю тему но вот не могу понять всёже под скока нужно рассточить мой 1.6 двигатель шестёрошный... И какой коленвал мне нужен тада будет и поршни какие? чтобы хотябы немного выиграть в мощности....)
5.4.2010, 10:06
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
почитал всю тему но вот не могу понять всёже под скока нужно рассточить мой 1.6 двигатель шестёрошный... И какой коленвал мне нужен тада будет и поршни какие? чтобы хотябы немного выиграть в мощности....) посмотри тему "строим мотор" и "степень сжатия". Ссылку не могу скинуть- глюки. |
5.4.2010, 12:23
#120
Sadlizard оК) СпасибО)) Буду искать....)
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:17 |
