8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 22:36
Сообщение #121
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:32) *
тогда концевики в норме .еслиб они глючили тогда сигналка бы сработала на открытие дверей
А свет тогда почему горит?Сигой и светом управляют концевики,а не орет,скорей всего,что неисправная зона просто обходится.
Сообщение #122
Цитата(Павлуха @ 29.9.2009, 23:29) *
Цитата(Господин поручик @ 29.9.2009, 23:20) *
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут
Концевик какой то не размыкает,на сигу идет постоянный минус,в таком случае,триггер открывания дверей работать не будет,срабатывание сиги не произойдет при открытие.
это..типа-постановка на охрану в обход незакрытой двери ? Щас пойду подергаю двери
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:40
Сообщение #123
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
так подключают к лампам и к концевикам по разному.
у меня ночью срабатывать начала сига из-за концевика (типа дверь открыта )а тут нормально все -странно
Сообщение отредактировал ромарио - 29.9.2009, 22:45
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 22:50
Сообщение #124
Из:
В смысле?
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:54
Сообщение #125
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
В смысле?
ступил всмысле .концевики плафон питают
сообщение 29.9.2009, 23:08
Сообщение #126
Свежие новости- сига работает как положено-ц.з. открывает и закрывает...Закрывает через 30 сек после открытия двери...как обычно...охранный с.д. тоже как обычно. НО...свет на стойке горит, не выключаясь...при нажатии на концевик двери лишь немного притухает.
А днем было так-глушу мотор (на светофоре) и сига сразу же начитнает обратный отсчет и срабатывает ц.з.-машина на охране.
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 23:16
Сообщение #127
Из:
Если дверь открыть в ручную,сработает или нет?
сообщение 29.9.2009, 23:22
Сообщение #128
Не пробовал, но уверен, что сработает-охранный с.д. своим равномерным миганием показывает, что система на охране. Днем, кстати. начинала орать, когда зажигание включал (ну...завестись-то надо было на зеленый свет)
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 23:32
Сообщение #129
Из:
Попробуй,чтобы убедиться точно.
сообщение 2.10.2009, 18:30
Сообщение #130
Свет в салоне так и горит.(( Пробовал все концевики по очереди снимать...никакого толку. Померял напряжение на лампе-8 вольт при закрытых дверях. Это где-то минусовой провод заголился и на массу замыкает? А как сига реагирует на открывание двери? По проходящему в цепи току? Или как?
сообщение 2.10.2009, 19:16
Сообщение #131
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я надеюсь, что переключатели на плафонах в норме (выкл.)? Тогда остается - где-то изоляция провода концевиков нарушена... А когда концевики вытаскивал, свет не тух?
сообщение 2.10.2009, 19:42
Сообщение #132
Свет не гас при вытаскивании концевиков...Остается-драная изоляция? Интересно, где у этой проводки слабые места? С чего начинать проверку? И, кстати, где...в каком месте эти минусовые провода цепляются на массу?
сообщение 2.10.2009, 19:50
Сообщение #133
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как где? Через концевики. Посмотри там, где сигналку подключил к белому черной полосой проводу ("-" триггер дверей), может изолента слетела. Вспомни, что недавно делал...
сообщение 2.10.2009, 19:58
Сообщение #134
Ну на концевики пара проводов приходит..а куда они подключаются ...общим местом? На сигу? А если б сиги не было...куда они штатно приходят?
kolobok
сообщение 2.10.2009, 20:17
Сообщение #135
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Слабые места (не считая созданных установщиками сигнализации): под задним сидением и под ковром в районе правой средней стойки (там штатные соединения часто гниют, отваливаются со всеми вытекающими).
сообщение 2.10.2009, 20:19
Сообщение #136
СПС! И все-таки...где они соединяются с массой эти провода с концевиков?
сообщение 2.10.2009, 20:36
Сообщение #137
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да ни где они больше не цепляются к корпусу... А идут эти провода от концевиков ("масса") к плафонам (через лампочки на "+"). И все. Сига цепляется в любом месте к одному из этих проводов.
сообщение 2.10.2009, 20:51
Сообщение #138
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 21:43
Сообщение #139
Из:
Цитата(Господин поручик @ 2.10.2009, 21:51) *
Все 4 концевика вытаскивал сразу и все равно горит?Кроме неисправности самих плафонов и проводки,через триггер двери утечка тока может быть.
сообщение 2.10.2009, 21:57
Сообщение #140
Концевики по очереди снимал...Плафоны как мог протестил пробником...А что такое триггер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:14
