57 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 17.8.2009, 21:46
Сообщение #181
Цитата(Sed-oy @ 17.8.2009, 22:40) *
3 Если делать упор на максимальную скорость, (либо на ускорение) в чём это проявляется? в оборотах по тахометру? или по выносливости?
Если хочешь бодро ускоряться-редуктор нужен с бОльшим передаточным числом-4,4...4,1...но в этом случая падает максимальная скорость. И наоборот-хочешь побольше максималку-редуктор поменьше...3,9 например. Но на разгоне проиграешь редуктору 4,1
Sed-oy
сообщение 17.8.2009, 21:51
Сообщение #182
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
Ну вот если брять для ускорения, как понять падает максимальная скорость? она падает за счёт оборотов? допустим 120кмч будет 6000обм или как?) Приёмистость конечно хочеться а с другой стороны лучше максималку побольше, хотя коробка 4ст, да не тот класс чтобы гоняться) так что лучше или максималку или среднюю. отличаются ли они по цене?
сообщение 17.8.2009, 21:56
Сообщение #183
Если умеешь делить/умножать можешь посчитать. Делишь 4,44 на 3,9...получается какая-то цифра... Потом на эту цифру делишь максималку (150). Получается скорость меньше 150 (на тех же оборотах)
Sed-oy
сообщение 17.8.2009, 22:06
Сообщение #184
Цвет:Тёмно Зелёный
кароче если взять 3.9 на 100-120 какие примерно обороты будут по тахометру на 4х ступке
сообщение 17.8.2009, 22:10
Сообщение #185
не знаю. почитай темы про эти редукторы (такие темы точно есть)
сообщение 17.8.2009, 22:16
Сообщение #186
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да там та максималка на какието 5-12км будет меньше,и вообще меньше гоняеш дольше живёшь..Ставь 3.9.
Fast-Pa
сообщение 17.8.2009, 22:23
Сообщение #187
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Sed-oy Шестерня меняется, насколько я знаю, не особо сложно, но для этого надо будет снимать коробку, что само по себе сопряжено с определёнными трудностями. Спидометр начнёт врать тоже километров на 5-10 в час. Вроде не критично, но за пару лет общий пробег у тебя будет с погрешностью)
Стоят все редукторы примерно одинаково. По-крайней мере, если учесть, что стоят они порядка 4-5 тыс, то разница в 300-400р не должна сыграть заметной роли.
Про то, в чём выражается, уже ответили - при тех же оборотах разная скорость :)
Sed-oy
сообщение 18.8.2009, 21:43
Сообщение #188
Цвет:Тёмно Зелёный
Ок! Спасибо большое парни за полезные советы.!
очень вам благодарен!
Сайт ваще темный!
сообщение 18.8.2009, 21:59
Сообщение #189
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сайт ваще темный!
В смысле тёмный?
SUPERLEXUS
сообщение 31.8.2009, 7:47
Сообщение #190
Пользователь №: 8800
Машина:Vaz2106
Цвет:серо-голубой
Здравствуйте... А у меня такая проблемма... Потёк сальник хвостовика... Был небольшой люфт, я снял редуктор и поменял подшипник( Хотя старый был в нормальном состоянии) и поменял сальник... И всё было нормально... Но через две недели после продолжительной поездки, когда едешь накатом сзади раздаётся некое ШУРШАНИЕ... Причём набираешь обороты мост не гудит даже на скорости 140 км в час... Колодки смотрел с ними всё в порядке( Хотя звук очень похожий на шуршание колодок) Что это может быть??? Звук очень напрягает... Подскажите пожалуйста... clapping.gif Ах да, ещё скажу, что масло нигде не течёт...
Сообщение отредактировал SUPERLEXUS - 31.8.2009, 12:15
electro
сообщение 13.9.2009, 19:11
Сообщение #191
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
если гудит редуктор, можно его отремонтировать? бывают ли ремкоплекты на него?
сообщение 13.9.2009, 19:31
Сообщение #192
Если гудит подшипник хвостовика-бывают. Сам подшипник, распорная втулка, сальник, гайка и еще чего-то. Мне меняли.
opo1234
сообщение 14.9.2009, 21:05
Сообщение #193
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
случилась такая штука на третей передаче в районе 40км 2000об появляется страшная вибрация на кузове, до 40 тихо, на 2передаче на этом участке и выше 60км тишина, 4 невключал страшно вдруг чото отвалится, куда смотреть что делать ? до этого было все чудесно и вдруг. также недавно заметил что центр тормозных барабанов мокрый (менял тормозные цилиндры) хотя мокрота больше похожа на масло.
Сообщение отредактировал opo1234 - 14.9.2009, 21:22
Джаконда
сообщение 20.9.2009, 22:37
Сообщение #194
Пользователь №: 7142
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1974
Потек сальник редуктора.Можно ли его поменять самому, Или там спец устройства нужны.
tuner
сообщение 21.9.2009, 0:06
Сообщение #195
Пользователь №: 6913
можно,если динамометрический ключь есть
Антоn
сообщение 21.9.2009, 9:45
Сообщение #196
Из: Дзержинск Ниж.обл.
Пользователь №: 18741
Всем доброго времени суток!Подскажите кто чем может, появилась такая проблема:
Как-то катил машина в гараже, услышал что в одном положении колеса заднего к олеса колодки задевают о барабан (с обоих сторон).вывесил и снял колесо, завел включил 4. Видно что полуось гуляет где-то мм на 2(с двух сторон).Думал мож полуоси кривые....купил одну поменял.....а она также гуляет....проблела осталась...Даже на скорости слышно как колодки шаркают и вибрация при торможении. Что может быть? Чулок вообще может быть погнут?просто не задолго до того как я это заметил, я вылетел с трассы(веснной еще было) и как лягушка пропрыгал по сугробам на обочине.
opo1234
сообщение 21.9.2009, 18:04
Сообщение #197
Машина:2107
Цвет:рубин
проблема решилась, отпустилась гайка хвостовика иза чего разбрасівало масло по днищу в районе хвостовика, поменяли сальник и новая гайка (денег 10грв) затянули с усилием 130 H.m теперь все хорошо. делал все сам времени убил часа полтора. Перед этим изучал мануал.
Сообщение отредактировал opo1234 - 21.9.2009, 18:05
Skull
сообщение 22.9.2009, 18:54
Сообщение #198
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
у меня тоже гудит но когда ставил мост от "копейки" все было норм только динамика пропала не так как было... щас полностью перебрал свой мост и поставил гудит неимоверно но редуктор менять не хочу на копеешный у меня от "03" прет огого...
tuner
сообщение 23.9.2009, 22:52
Сообщение #199
на короткой копеечной паре 4,3 динамика будет лучше чем с 4,1
Skull
сообщение 24.9.2009, 11:47
Сообщение #200
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
а по чемуто мне не так понравилось как с троешным((( надо мне троешный найти который не гудит))
вроде копеешные редуктора на мощьность расчитаны а не на скорость, а троешный сбалансирован между "01"и"06"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 1:36
