> при движении дует холодный воздух, подобного тут не нашел.помогите.
vovochkaa
сообщение 18.9.2009, 15:09
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
радиатор печки не забит.снимал проверял.кран полностью открыт.проверял и он новый.температура двигателя около 90.стоит дополнительная электропомпа от газели на подаче тосола в печку.установил систему плавной регулировки оборотов.на месте при включеной помпе воздух идет такой горячий что руке больно.при движении поток становится просто тепленьким.причем если закрыть основной радиатор то при движении начинает срабатывать вентилятор радиатора(получается что двигатель полностью прогрет)но воздух все равно теплый а не горячий.в чем может быть проблема???никак не пойму.такие вещи как уровень тосола я само собой проверил.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:51
