6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> на ходу отказала почти вся электрика..., движок заглох...предохранители целые
parin88
сообщение 8.9.2009, 16:43
Сообщение #21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
У меня тоже глохла машина на ходу)))мужики посоветовали поменять топливный насос) типа он при нагреве перестает качать бензин) купил новый за 280р заводской)и все стало чики пуки)))
Сообщение отредактировал parin88 - 8.9.2009, 16:43
43рег
сообщение 8.9.2009, 19:36
Сообщение #22
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Пишу дополнение "если так можно сказать" в верхнему моему посту, вечером сел в машину завожу не заводиться, все проверил, в итоге оказываеться нет искры с катушки, пробовал подсоединять лампочку сначала к одному верхнему контакту катушке и к массе, а затем к другому контакту, в итоге лампочка загораеться, значит ли это что катушка отработала свое?
kolobok
сообщение 8.9.2009, 20:06
Сообщение #23
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нет, не значит! Зажигание какое? Если контактное, то проверь зазор в контактах и падение напряжения на них в замкнутом состоянии.
43рег
сообщение 8.9.2009, 20:35
Сообщение #24
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Действительно перед тем как завести я зачистил контакты,и мог нарушить зазор между контактами прерывателя, но разве это может послужить причиной отсуцтвия искры с катушки? вроде как с катушки на трамблер идут провода?!
Павлуха
сообщение 8.9.2009, 21:28
Сообщение #25
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Прерыватель коммутирует обмотку катушки на массу,в момент разрыва цепи и образуется высокое напряжение.
kolobok
Сообщение #26
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А что заставляет катушку "выдавать" искру? Часом, не контакты?
сообщение 9.9.2009, 9:01
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
43рег, контакты пускают на катушку низкое напряжение, в катушке индукция, на выходе имеем высокое, которое через бегунок трамблера уже идет на свечу. Так что если зазор нарушен, на катушке не будет даже управляющего напряжения, где уж там до искры!
Hrap86
сообщение 17.9.2009, 12:13
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 19111
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте, у нас та же проблема все потухло на ходу, сейчас расскажу с чего началось.
С начала пропал заряд аккумулятора,заряжал целую ночь аккумулятор, потом тупо при езде днем,без габаритов,фар,музыки на вольтметре стрелочка была на 12 вольт(ровно посередине ) , при включении габаритов стрелочка начинала опускаться к 8.Приехали в автосервис,электрик поковырял чето, тупо зачистил минус на акб(при этом сказал это походу акб пришел конец(акб 2005 года)) и поехали, было все норм, потом опять такая же проблема случилось, ну купили новую акб(причем старую отдали другу на 10-ку,он до сих пор говорит спасибо :)), неделю ездили супер, слушали музыку при заглушенном двигателе, потом вот как-то пришел каюк, заглохли ночью,кое как доехали до дома,в общем мне посоветовали поменять щетки(шоколадки) на генераторе, сняли генератор, а он не пойми какого производства и щетка там самодельная, то есть отцовский способ, изолента от души, порезанная камера вместо прокладок :) на базаре такой щетки не нашлось, купили вазовский генератор, поменяли, проблема не исчезла, машина в гараже пылится.
Подскажите что посмотреть и с чего начать???
И еще если в автосервис отвезти(ибо сил больше моих больше нет, да и я не очень разбираюсь в починке :)) во сколько мне это обойдется ???
P.S. Меня увериля что там можно отверточкой поковырять и все норм будет:)(вот уже пол года ковыряем:))
Сообщение отредактировал Hrap86 - 17.9.2009, 12:15
kolobok
сообщение 17.9.2009, 17:54
Сообщение #29
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если ты уже разорился на новый генератор (при условии. что он исправен!), а зарядки нет, то дело - в проводке+регулятор напряжения+10предохранитель. Толковому электрику на диагностику - 3 минуты, на замену регулятора\предохранителя, установку соскочившего провода - еще 10минут с разговорами за жизнь. Удачи!
Hrap86
сообщение 17.9.2009, 20:32
Сообщение #30
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
а еще забыл добавить, что когда машина заведена, при откидывании клеммы она глохнит, с начало работала а потом все, глохнет
спс за ответ .
и кст скока примерно стоить будет?
Сообщение отредактировал Hrap86 - 17.9.2009, 20:36
$ержик
сообщение 17.9.2009, 20:53
Сообщение #31
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Помимо 10-го предохранителя и 8-ой смотри, и провода которые к нему приходят и уходят от него!
У самого была такая херь, тем и выличился что поменял колодку предохранителей на колодку от ГаЗели.
Denis17
сообщение 18.9.2009, 0:36
Сообщение #32
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
меняй реле регулятор напряжения
Сообщение отредактировал Denis17 - 18.9.2009, 0:36
Hrap86
сообщение 18.9.2009, 2:17
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
Да это тоже в планах,удобней да и понятней если предохранителю пришел конец, ва то эти мешают пипец, был случай, я вроде не длинноногий но все же зацепил ногой этот блок,потом заметил что фара одна на ближнем не горит а на дальнем горит, ну я лампочку купил поменял, ни фига, думаю знач дотронулся пальцем до нее, ну другую вставил ни фига, мужичка спросил че за фигня, он ее напрямик к акб , она горит, грит знач проводку сматри, я выташил фару и пошел по цепи, везде где скруты (причем машина старая, фиг знает скока было хозяйвов), сматрю в умную книгу там другого цвета провода, и скрутки где зеленая изолента где черная где красная :))
короче по локти в грязи плюнул на ето дело. потом мне тип говорит а ты предохранители посматрел? я да вроде, он глянул говорит норм. а он сцуко с другой стороны отошел:))
теперь я начинаю прежде всего с них:)) как говорится ,учимся на ошибках :)
кст в планах полностью проводку сменить.
З.Ы. не кто так про цены и не написал :)
vasenik
сообщение 18.9.2009, 15:37
Сообщение #34
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
смотрел на показания вольтметра, когда поменял гену ? какие они, в студию.
про замену проводки есть своя тема
Hrap86
сообщение 18.9.2009, 19:24
Сообщение #35
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
Гена не так как раньше 14, но при педали газа в пол 14 будет, а при езде на 2,3 12-13, включаешь фары стрелка падает
vasenik
сообщение 21.9.2009, 10:44
Сообщение #36
Из: Донецк, Украина
есть мнение грешить на регулятор напряжения, но всёже для успокоения души и совести, желательно, почистить все контакты на предохранителях или заменить весь блок.
Hrap86
сообщение 26.9.2009, 11:05
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
Отвезли к Электрику, он снял реле зарядки, выдернул с корнем провода, а реле перенос на другую сторону :)
200 р. в общем отдали.
inga
сообщение 15.1.2010, 23:50
Сообщение #38
Из: москва
Пользователь №: 23289
Машина:Ваз 21063
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1983
привет,нужна помощь.проблема такая!вчера еду на учёбу,заправилась,на заправке и у дома машина заводилась без нареканий!проехав где то 1 км вырубается всё,движок глохнет(сигналка,музыка,часы в салоне и аварийки не работают тоже,хотя не зависимы от зажигания).первым делом пошла смотреть аккум,всё норм,стартер(ставили новый позовчера) провод от стартера немного прилип к ......блин слово забыла,проверила всю проводку в районе капота,ничего,всё норм!зачистила клеммы на акумме,сигналка заработала,и часы.предохранители все целые.на данный момент аварийки стали работать.ПРОБЛЕМЫ не заводится,свет не горит,даже габариты,дворники не работают!есть подозрение что провод от стартера замкнул,и сгорело реле,но не пойму реле на свет и зажигание одно??????и почему тогда предохранители не сгорели?
сообщение 16.1.2010, 0:37
Сообщение #39
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Какое зажигание - контакт или БСЗ ?? Мог сгореть камутатор..... резистор в бегунке трамблера, конденсатор на трамблере..... если к.з было то причин много....
Стартер хоть крутит???
inga
сообщение 16.1.2010, 10:10
Сообщение #40
Из: москва
Машина:Ваз 21063
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1983
зажигание контактное!стартер не крутит.массу теперь показывает.свет не горит,габариты тоже!стартер новый,но он наверно мог накрытся!и ещё у меня замок зажигания не как должен быть,ключ не прямо стоит,а горизонтально вставляется,может тоже поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:16
