8.9.2009, 22:13
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец? будет оттаивать амбразура размером с три полоски...смотровая щель эдакая А эти полоски ни как не востанавливаются ? Просто у меня видно где разрыв, может там их как ни будь спаять или ещё что то ? Или к примеру клей с графитовой стружкой смешать и нанести ? Может кто уже так делал ? |
8.9.2009, 22:14
#142
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец? будет оттаивать амбразура размером с три полоски...смотровая щель эдакая А эти полоски ни как не востанавливаются ? Просто у меня видно где разрыв, может там их как ни будь спаять или ещё что то ? Или к примеру клей с графитовой стружкой смешать и нанести ? Может кто уже так делал ? рем комплект продается |
8.9.2009, 22:21
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2009, 22:34
#144
рем комплект продается а что из себя представляет этот ремкомплект?
Кол-во скачиваний: 597 |
10.9.2009, 0:56
#145
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
10.9.2009, 1:38
#146
у меня стоит пока такой прибор
Кол-во скачиваний: 263и обогревает он полосу вверх от себя постепенно размораживая ее в стороны.Купил я его прошлой осенью за 10$ приблизительно ест 5А.А виду наличия шторок
Кол-во скачиваний: 179мне шире и не надо. Еще купил тепловентелятор вроде в Запорожье сделаный,вроде дует теплом но слабо,зато шумит оч громко и прилично просаживает напряжение,короче х..ня. Раньше пробовал использовать комповские куллера 45*45 две штуки через минут 15 они будучи посередине задней полки раздували туман. А как на щет наклеить на стекло тонкую нихромовую проволоку? |
10.9.2009, 15:51
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
рем комплект продается а что из себя представляет этот ремкомплект? а таким комплектом саму сетку нарисовать можно или только повреждения замазывать? нарисовать может и можно, но денег уйдет куча, проще купить с заводским обогревом. |
10.9.2009, 15:55
#148
Кол-во скачиваний: 179мне шире и не надо. Еще купил тепловентелятор вроде в Запорожье сделаный,вроде дует теплом но слабо,зато шумит оч громко и прилично просаживает напряжение,короче х..ня. Раньше пробовал использовать комповские куллера 45*45 две штуки через минут 15 они будучи посередине задней полки раздували туман. А как на щет наклеить на стекло тонкую нихромовую проволоку? тут где-то в темах было расскыто как это сделать, там вроде брали нить из конденсатора, но не помню какого номинала. Поищи лучше. |
14.9.2009, 20:51
#149
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Нить из конденсатора есть тонкая алюминиевая фольга - если очень надо возьмите с шоколадки обертку.
Сообщение отредактировал Aloha - 14.9.2009, 20:52 |
16.9.2009, 16:26
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вообще отдельной цпью сделано. А отдельной цепью - это как (если можно поподробней объяснить как) и какие плюсы от этого? Как заменить заднее стекло, если можно - пошаговую инструкцию? Какие расходники понадобятся? резинки там может и т.п. Сам не менял, но хочу попробовать. Никто умного так ничего и не посоветует что ли, неужели никто стекло не менял и не может опытом поделиться? Прива, инструкция: 1. стекло 2 резинка заднего стекла 3. замок для заднего 4. если с подогревом провода метров 10 + реле + кнопка и самое главное прямые руки)))) |
18.9.2009, 20:05
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.9.2009 Из: Казань Пользователь №: 18992 Машина:21060 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке. всем привет. а я на своей поставил обогрев так, снял заднюю противотуманку и на неё нацепил обогрев. вроде второй год ездю всё в норме. Так туманки включаются только при включенных ближних фарах? Или ты что-то менял? |
19.9.2009, 13:29
#152
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке. всем привет. а я на своей поставил обогрев так, снял заднюю противотуманку и на неё нацепил обогрев. вроде второй год ездю всё в норме. Так туманки включаются только при включенных ближних фарах? Или ты что-то менял? Нахрена так извращаться? Противотуманка полезная вещь! Нет ничего сложного чтобы протянуть один провод, поставить одно реле и одну кнопку. И хочу заметить дополнительно. Провод на обогрев нужен большего сечения, чем протянут на противотуманку. Может перегреться и пш-ш.... п.с. Включение подогрева стекла возможно только при включенном ближнем свете - это сильно!!! ))))) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 19.9.2009, 13:31 |
23.9.2009, 11:32
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 19339 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем Вот упрощенная схема, сам по ней подключал. Возможно, что на 14 предохранителе уже есть +, но у меня машина 88 года и там его не было. [quote name='FEDOT8' date='23.9.2009, 11:11' post='208754'Всем привет!ПОМОГИТЕ.У меня авто 1979 г.вып.Блок пред.один.Как подключить 14 пред.,может взять пред. такой же как на вентиляторе отдельный,к нему от 1 от него на реле и далее по схеме.т.е. по схеме но вместо 14 пред. взять пред. как на вентиляторе |
23.9.2009, 11:58
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 19374 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
парни я может пропустил это в теме))но куда лючше реле установить что бы не мешалось???
И провода какие надо еще брать?? Сообщение отредактировал cp3 - 23.9.2009, 12:29 |
1.10.2009, 12:36
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7838 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
cp3
Положи где-нибудь в удобном для тебя месте, я например, прямо за тахометром, стяжкой к чему-нибудь подцеплю. Провода бери не меньше 2 мм. кв., хотя я взял 2х1.5 скрученные вместе. |
6.10.2009, 17:50
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста я подключаю обогрев заднего стекла через прикуриватель ни кто так больше не делает
6.10.2009, 18:04
#157
подскажите пожалуйста я подключаю обогрев заднего стекла через прикуриватель ни кто так больше не делает незачем так делать. посмотрите схему электропроводки, там есть схема подключения обогрева заднего стекла. провод правда лучше кидать под ковром вот моя схема, на стекло уходит "плюс" второй провод на стекло уходит на массу. при выключении зажигания стекло выключается. На предохранитель "9" подается напряжение только после включения зажигания. соответственно если зажигание выключено, то реле не будет работать, а значит и обогрев будет выключен. Если стоит заводской блок предохранителей старого образца, то одна нога на 9-ом предохранителе должна быть свободна. На предохранитель 14 подается напряжение постоянно. "стекло" подается "+" второй провод от стекла подключается на "массу". Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.11.2009, 10:33
14.10.2009, 5:53
#158
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18766 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а что будет если без реле подключить к акб и через выключатель сразу и сечение 2,5 взять ??? будет плавиться или нет? может кто нибудь объяснить что это реле дает ?
14.10.2009, 6:47
#159
14.10.2009, 9:41
#160
а что будет если без реле подключить к акб и через выключатель сразу и сечение 2,5 взять ??? будет плавиться или нет? может кто нибудь объяснить что это реле дает ? если взять другой выключатель от расчитаный на такую мощность то можно, но при помощи реле есть возможность контроля работы обогревателя от включенного зажигания (работает только когда включено зажигание) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:44 |
