> Как снять панель приборов?, Наверно мешает трос спидометра...
Den57
сообщение 6.9.2009, 19:44
Пользователь №: 15610
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
- Den57   Как снять панель приборов?   6.9.2009, 19:44
- - Господин поручик   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:44) Пожалуйст...   6.9.2009, 19:57
- - VaSer   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 19:44) Пожалуйст...   6.9.2009, 19:57
- - Den57   Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на...   6.9.2009, 20:04
|- - Алёша   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:04) Защелки в...   6.9.2009, 20:38
|- - REC   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 21:04) Защелки в...   6.9.2009, 21:55
- - Den57   Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не ...   7.9.2009, 20:49
|- - REC   Цитата(Den57 @ 7.9.2009, 21:49) Да всё де...   8.9.2009, 20:34
- - krotiliys   попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель...   11.9.2009, 13:58
- - EnerJ   Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто п...   13.9.2009, 11:12
- - uncl   А тросик спидомерта здесь может быть и не причом У...   4.11.2009, 3:44
- - Яков   Устанавливал сигналку и естественно снимал панель ...   20.5.2010, 21:23
- - Тошка   Может просто перегнул где-то тросик?!?!? В...   20.5.2010, 21:58
- - Яков   возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что...   20.5.2010, 22:02
|- - Ролакс   Цитата(Яков @ 20.5.2010, 22:02) возможно....   21.5.2010, 17:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем.   20.5.2010, 22:20
- - ВаНеК   раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос:...   20.5.2010, 23:00
- - nixx56   А у меня другая проблема. С момента покупки замети...   28.10.2013, 18:25
- - Smeliys   пробовал сначала вставить верхушку до упора, а пот...   28.10.2013, 20:33
- - nixx56   Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (н...   29.10.2013, 0:17
- - Ролакс   защелку отогни сюда перед этим убедись что панели...   29.10.2013, 0:25
- - nixx56   Спасибо!Попробую сделать так)   29.10.2013, 16:35
- - varvar-s   вот и мне надо снимать... менять лампу подсветки с...   30.10.2013, 9:00
- - Warrior   Я комбинацию приборов снимаю так. Берусь за козырь...   30.10.2013, 9:04
|- - Joker!   Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 19:04) Я ком...   1.11.2013, 2:26
- - nixx56   Спасибо) Проблему решил) Кстати, панель снимаю име...   31.10.2013, 21:50
- - ivanich959   Есть у меня панель которую, походу , снимали не по...   1.11.2013, 7:38
- - Michael_Mira   Цитата(ivanich959 @ 1.11.2013, 7:38) Есть...   1.11.2013, 10:26
- - nixx56   Цитата(Michael_Mira @ 1.11.2013, 12:26) В...   1.11.2013, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:32
