40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
MC Mixa
сообщение 20.8.2009, 19:20
Сообщение #141
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
А у меня такая проблема - обнаружил что немного течет на коврики и водиетля и пасажира при езде в жару, стекает по пластмаске, которая направляет воздух к ногам.
Вопрос: может ли радиатор с задней сторны прохудиться или вероятней всего подтекает из-под прокладок краника, сам краник сухой вроде?
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:22
Сообщение #142
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
краник с права стоит -радиатор наверное
MC Mixa
сообщение 20.8.2009, 20:39
Сообщение #143
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
а где трубки к радиатору крепятся - там может сочиться?
сообщение 20.8.2009, 21:07
Сообщение #144
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Может... Везде может... Придется печку разбирать и смотреть радиатор.
PostScript
сообщение 20.8.2009, 22:43
Сообщение #145
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
аццкая конструкция, два года назад поменял кран, прокладки, все четко стало, сейчас опять потекло, но кран сухой и стыки тоже, походу радиатор, но чтоб его оттуда выковорить надо гимнастом быть, и фигня такая, то течет, то вроде не течет или в вентиляторе копится. АЦЦКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
MC Mixa
сообщение 4.9.2009, 10:10
Сообщение #146
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
снял радиатор, с виду ничего не обнаружил, опустил в воду - воздух не выходит нигде, подключил воду - тоже не капает - ума не приложу уже. Сначало просто снял вентилятор, чтоб уж точно знать с какой стороны течет (пластмаски мешали) - оказалось лужа слево, т.е. не кран (хотя может как то брызгать налево со стороны крана), но как определить где именно радиатор сечет?
Сообщение отредактировал MC Mixa - 4.9.2009, 10:13
KA50Hokum
сообщение 4.9.2009, 11:37
Сообщение #147
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
У тосола текучесть выше, он любую щель найдет. Наполнить радиатор тосолом и на ночь оставить на тряпке... Если в нем дырка - утром под ней расползется пятно. А может это и не радиатор течет вовсе.
MC Mixa
сообщение 4.9.2009, 11:47
Сообщение #148
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
ок, так и сделаю, хотя тосол то плотнее воды будет, текучесть у него по идее меньше должна быть чем у воды.
rus_54
сообщение 4.9.2009, 20:39
Сообщение #149
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Заполни его водой или тосолом не важно чем. Одну дыру заткни пальцем а во вторую дунь. Создай небольшое давление. И все увидешь сам.Где течет, зачем течет.
tegeran
сообщение 10.9.2009, 15:56
Сообщение #150
Пользователь №: 12007
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток, у меня была проблема с краном пробило его, заменил краник просушил салон на сколько смог, теперь все нормально, но появились нехорошие последствия от вылившегося в салон тосола, туман на стеклах, ездишь постоянно как в дымке, напрягает постоянно протирать тряпкой стекла изнутри, подскажите может кто знает лекарство от этого?
Andrew 21065
сообщение 14.9.2009, 10:05
Сообщение #151
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
Я силикагелем сушил - под коврик(резиновый) пакетиков накидал.... они там с неделю повалялись - и все. а если продолжать будут потеть смотри еще - где нибудь течь и есть снова.- (у меня тогда потел радиатор печки-пока его не заметил стекла так потели)
tegeran
сообщение 16.9.2009, 7:18
Сообщение #152
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
спасибо попробую
Иванов
сообщение 18.9.2009, 0:00
Сообщение #153
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
за лето кран присох поменял я его выехал! через час в салоне лужа меня аж подтресать от злости стало я к крану сухой! в ОКОНЦОВКЕ выяснилось что тёк вовсе не кран и не печка а вода с улицы в стык крыла залил моментом всмысле клеем не течёт. так что у нас в шахе какие хочешь фокусы встретишь
Gelios
сообщение 19.9.2009, 19:35
Сообщение #154
Из: BakineC
Пользователь №: 17181
Машина:Vaz 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 2005
REC
сообщение 19.9.2009, 20:01
Сообщение #155
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Крантик летом нужно иногда гонять туда-сюда, что бы не прикипел. Как-то забыл про него, потом с трудом сорвал и разработал, а то рычажек туго двигался.
Hrap86
сообщение 27.9.2009, 21:19
Сообщение #156
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 19111
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
Сегодня заметили капает какая-то жидкость , рукой полез, краник влажный(краник стоит уникальный, как в ссср от обычного домашнего крана.).
подскажите какой нить хороший краник, и во скока он обойдется???
Lev_Ekb
сообщение 27.9.2009, 21:25
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
все краны г...
иди в магазин и покупай любой. я выбрал керамический. 150р + прокладки
Serg73SV
сообщение 27.9.2009, 22:00
Сообщение #158
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Шаровый ставь!
сообщение 27.9.2009, 23:27
Сообщение #159
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
demans
сообщение 28.9.2009, 0:03
Сообщение #160
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Не ставьте краны на которых написано "авиационные технологии россии" за лето их 2 поменял(если чесно страшно за нашу авиацию если элементарные краны такое фуфло) сейчас поставил hi-drive шаровой написано что сделано в англии вот второй месяц идёт "критических дней" пока нету grin.gif
365 чел. читают эту тему (гостей: 365, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:14
