19.8.2009, 8:14
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
))) понятно, я тоже хочу себе такой девайс поставить, но только я хочу поставить на переднюю стойку сейчас подиумы готовлю. кстати я тоже подумываю о приборах на стойке,да вот всё никак не могу определиться...и стойка вроде узкая и приборы чтоб не мешали обзору...в общем Jorjick ты не мог бы выложить сюда мануал по своим подиумам под приборы?охото взглянуть) Сегодня вечером на фотографирую, и завтра выложу описание. |
20.8.2009, 5:39
#182
Кол-во скачиваний: 576Ну начнемс. За каркасную часть я взял баночку от "ушных палочек 50шт.", диаметр баночки на 4мм больше диаметра прибора (диаметр прибора 52мм, а баночки 56), но так как мне еще нужно будет обтянуть подиум, то мне как раз. Срезаем заднюю часть баночки (получаем цилиндр) и просто запениваем. Ждем когда высохнет пена (около суток), а затем обрезаем ее придавая нужную форму. Затем убираем угловатости с помощью наждачной шкурки. Далее, да простят меня пластикаторы-профессионалы, я обмотал то, что получилось, бинтом и в несколько этапов пропитывал это изделие эпоксидной смолой. Эпоксидку использовал обычную хозяйственную за 120 рублей упаковка. (1 фото). Сушим сутки. В результате получаем некоторое изделие (фото 1-3). Выколупываем лишнюю пену изнутри. Далее шкурим, шпаклюем, и снова шкурим и тд.тп. пока деталь не станет ровненькой (хотя если в последствии обтягивать до идеала можно и не доводить). Затем обтянул и прикрутил к накладки стойки. Сверлим отверстие под провода, устанавливаем датчик. Устанавливаем накладку на место. Подключаем датчик. Теперь подводные камни. 1. На моменте обрезания пены, состыкуйте места крепления подиума и накладки стойки (если к боковой стойки крепите). 2. Когда я начал прикручивать подиум понял что ножка получилась довольно слабенькая и саморезы может вырвать. Я вклеил в ножку подиума деревянный брусочек можно металлическую пластинку. А при желании можно залить и гаечки для болтиков. 3. Провода для подключения пришлось брать меньшим сечением нежели стандартные, места под накладкой не много, а стойку сверлить не очень-то хотелось. 4. Крепить не обязательно на стойку, можно и в углу панели там проблем с проводами не возникает. 2vaz21063 Обзору не мешает и читается гораздо удобнее так как он практически перед глазами. На последних фото подиум сделан под большой датчик (64 мм кажется), а на приборке меньше. PS: В планах на приборной доске оставить только спидометр и тахометр, а для датчиков: датчики бензина, температуры, и давления масла сделать подиум на стойку. а на свободное место разместить кнопки. А сейчас загорелся (спасибо fantomlds) сделать эти датчики на основе диодной шкалы, эксперименты начались. Сообщение отредактировал Jorjick - 20.8.2009, 5:45 |
21.8.2009, 18:33
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Я бы подиумы для приборов совместил с накладкой передней стойки, сделал бы одну целую деталь!
23.8.2009, 15:15
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Jorjick спасибо за мануал!неплохо вышло)
Я бы подиумы для приборов совместил с накладкой передней стойки, сделал бы одну целую деталь! andryuha.str именно так и собираюсь делать)накладка и приборы единое целое как на ино) Сообщение отредактировал vaz21063 - 23.8.2009, 15:16 |
24.8.2009, 4:26
#185
2andryuha.str
Сделать цельную не великая проблемка, проблема будет потом - в обтягивании. А вообще когда будут готовы все три подиума я их совмещу в одно целое. 2vaz21063 На иномарках немного проще, там стойка шире, можно просто в накладке выпилить отверстие, а к нему уже прирастить подиум. В нашем же случае накладка маленькая и еще и полукругом. И такое наращивание как на иномарке будет, по моему мнению, геморройно. Хотя, как гоаорится, было бы желание и руки прямые)))))) |
25.8.2009, 10:01
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2009 Из: Нск Пользователь №: 18169 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой салон... буду дорабатывать.. пока так...
Кол-во скачиваний: 1309 |
25.8.2009, 11:22
#187
Кол-во скачиваний: 1309Смотрится интересно, но по мне как-то слишком агрессивно, отвлекает внимание, хотя на вкус и цвет... Сообщение отредактировал Jorjick - 25.8.2009, 11:22 |
25.8.2009, 11:26
#188
номана еще сруль полочку и чехол этот на тунель который
25.8.2009, 11:38
#189
качество покраски видимо оставляет желать...
надо было краску лучше выбирать. я рекомендую краску "montana", очень хорошее качество и цена вполне адекватная. продается в магазинах для графитистов, стоит примерно 250ру за баллон. |
25.8.2009, 14:34
#190
да панель только на раз... краска кончилась, а был не в городе, сейчас хочу обшить панель замшей, все равно снимать буду покрашу еще раз..)) еще приборы прокачаю...(красил Садалином за 160руб:))
А к цвету привык, и особо не отвлекает, даже повеселее ехать) Руль такой воткну через недельку... http://www.avtoblik.ru/shop/UID_7582.html |
25.8.2009, 19:36
#191
27.8.2009, 0:57
#192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2009, 12:53
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Друг делает свою шестёрку, я пофоткал обтянутые торпеду, козырёк и подиумы, он всё сам тянул из дермантина по-моему, т.к. тянуть кожей очень дорого получается.
Подиумы он так-же делал сам. Сейчас хочет слепить бороду которая будет уходить к задним пассажирам. Как сделает и обтянет обязательно скину фотки. Только он может не успеть, через месяц уходит в армию. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1.9.2009, 4:14
#194
Друг делает свою шестёрку, я пофоткал обтянутые торпеду, козырёк и подиумы, он всё сам тянул из дермантина по-моему, т.к. тянуть кожей очень дорого получается. Подиумы он так-же делал сам. Сейчас хочет слепить бороду которая будет уходить к задним пассажирам. Как сделает и обтянет обязательно скину фотки. Только он может не успеть, через месяц уходит в армию. отлично получается! |
1.9.2009, 9:55
#195
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Друг делает свою шестёрку, я пофоткал обтянутые торпеду, козырёк и подиумы, он всё сам тянул из дермантина по-моему, т.к. тянуть кожей очень дорого получается. Подиумы он так-же делал сам. Сейчас хочет слепить бороду которая будет уходить к задним пассажирам. Как сделает и обтянет обязательно скину фотки. Только он может не успеть, через месяц уходит в армию Шикарно и масштабно)) У меня вопрос - как снять декоративные полоски(молдинги) на панели, чтоб не сломать? Заранее спасибо |
1.9.2009, 11:23
#196
3.9.2009, 10:03
#197
Ребят, вопрос- Как обтягивать панель... на что материал крепить?
3.9.2009, 13:11
#198
3.9.2009, 17:48
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 18529 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
новая обшивка передних и задних дверей,батоны к ним же,карманы с лампочками(при открытии одна белая в ноги светит и красная с торца),задние в процессе(сначала хочу затонировать),задняя полочка,новые уплотнительные резинки для стекла(не царапают,но не очень плотно прилегают к стеклу,как вывод пропускают воду,хренли,старые тоже дофига пропускали,только ещё и царапали).саморезы нада бы хоть маркером покрасить,выделяются здорово.впереди в ногах там ещё вставышы какие то,тоже в одну тему. сток конечно,но все же молодчик что руки не опустил |
15.9.2009, 15:55
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(FalconMaster @ 31.8.2009, 9:53)
Друг делает свою шестёрку, я пофоткал обтянутые торпеду, козырёк и подиумы, он всё сам тянул из дермантина по-моему, т.к. тянуть кожей очень дорого получается. Подиумы он так-же делал сам. Сейчас хочет слепить бороду которая будет уходить к задним пассажирам. Как сделает и обтянет обязательно скину фотки. Только он может не успеть, через месяц уходит в армию. Друган твой красавчик!!!вообще здорово по моему все получается!вот мне бы такие прямые руки))) Сообщение отредактировал orelik - 15.9.2009, 15:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 20:14 |
