39 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не заводится
alexsey
сообщение 8.12.2008, 16:38
Сообщение #21
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Цитата(Оладий @ 8.12.2008, 9:57) *
alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похожая ситуёвина, когда в системе оставалась не слитая вода, она замерзла в помпе и помпа накрылась медным тазом. У тебя, надеюсь, тосол в системе?
а снимается стартер быстро при наличии инструмента и ямы. Без ямы чуть дольше и придется поваляться на холоде.
Морозов.....?! Был снегопад. Но тогда она ещё ездила. Как раз я приехал и потом снег пошёл. Сначало мелкий, потом повалил. А на утро уже весь снег изчез. А вот дожди были. И сейчас идёт. Если бы я её месяц не трогал... , это было бы понятно... А тут.... Всего каких-то пару деньков.... Это меня и смутило... Ямы у меня нет. Гараж снимал-проблем не было. Но там ямы не было. А потом (по финансовым проб-м) стал ставить под окна.ю Тут всё и посыпалось... То одно, то другое... А вот и новое.... "событие" Так, что не знаю... Конечно придётся снимать... Но как без ямы...? Тут один сосед подходил, предлагал дёрнуть, но я побоялся. То же говорил, что что-то клли-о. Так, всё-таки, как без ямы...? Тасол-в порядке. Как и положено....
s0nic
сообщение 9.12.2008, 11:21
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Эстакаду найди.
alexsey
сообщение 10.12.2008, 21:08
Сообщение #23
Цвет:мурена
Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 8:21) *
Эстакаду найди.
А без эстакады, всё-таки не возможно..?
Оладий
сообщение 11.12.2008, 8:47
Сообщение #24
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Одеваешь на себя всю зимнюю одежду, что найдешь, бросаешь пару телогреек или туристический коврик наземь, вооружаешься ключами - и понеслась! Ничё сложного!
UnderWater
сообщение 11.12.2008, 17:46
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 6802
Машина:Лада Седан Х6
Цвет:Black
подними домкр левое переднее колесо, подлезешь.
alexsey
сообщение 12.12.2008, 16:21
Сообщение #26
Цвет:мурена
С помощью соседа, открутили болты. Обморозил все пальцы, поранился даже ( от не опытности) Но снять, так и не снял.... Темнеет быстро. Да и на прлощадке мало места. То один подъедит, то другой... Не возможно работать..! Странно...? Стартер, словно приварился. Шатается, а вылезать не хочет. Да и холодное всё. Или он так и должен туго сниматься...? Допустим сниму..., а потом что делать..? Новый покупать...?
Одинокая_волчица
сообщение 13.12.2008, 13:23
Сообщение #27
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 23:29) *
Ну если есть кому под машиной поползать(даме как то не к лицу).Надо его снять там дальше смотреть.
Некому и не где((((
Где-то месяц или полтора назад была подобная проблема...поменяла копейки на стартере, сам стартер сказали что ок...проблем не было, а вот тогда снова...сейчас же снова нет проблем ((( Сказали ещё потом замок проверить..там может какой-то провод перегреваться?? umnik2.gif
maxik
сообщение 14.12.2008, 14:37
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 5117
Год Выпуска: 1982
Ребят, не хотел создавать новую тему.. Такая беда в общем, вчера когда ездил, машина слегка поддергиваться на каждой передаче начала, как будто искра через раз, так вот сегодня вообще даже не схватывала, и искра совсем пропала, подскажите пожалуйста что посмотреть? Заранее спасибо.
NNEONN
сообщение 10.7.2009, 23:56
Сообщение #29
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Начни с катушки и по пути если котушка норм, то провода, система контактная или БСЗ ? нсли контактная то бегунок проверь, сопротивление, есчё может быть кондёр! замеряй емкость... friends.gif
Triger
сообщение 10.8.2009, 16:35
Сообщение #30
Из: Питер
Пользователь №: 17285
Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытному с данной ситуацией... Машина 2106, двигатель от 2101, машина простояла год в гараже с лета до лета, соответственно ее никто не трогал, не заводил. Вот теперь дошли руки. Проблемы с системой зажигания, не идет искра с катушки зажигания на трамблер!!! Поменял все свечи на новые, ВВ провода, саму катушку зажигания, проблема та же. Напряжение с замка зажигания на катушку подается. Может кто что подскажет, голову уже сломал...
Sancho_SP
сообщение 10.8.2009, 16:53
Сообщение #31
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ну вот всю систему и копай от катушки до трамблёра. Если контактное зажигание - проверяй конденсатор в первую очередь. Так же хороший повод воткнуть БСЗ.
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:51
Сообщение #32
Пользователь №: 4691
эм... а зажигание какое??? бесконтактное? или ...
ps моя год в ментовке стояла, акб новый кинули завелась сама... у меня бсз
Triger
сообщение 11.8.2009, 19:57
Сообщение #33
Из: Питер
Зажигание контактное. Сегодня купил конденсатор, поставил. В итоге эффекта 0, ситуация та же. Может есть еще какие-нибудь предположения?
Сообщение отредактировал Triger - 11.8.2009, 19:59
сообщение 11.8.2009, 20:07
Сообщение #34
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проводок проверь от бабины до трамблера, ну и остались еще сами контакты.
Saper6
сообщение 12.8.2009, 23:49
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 11441
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асфальт
+1 А больше там и не чему ломаться.
vasenik
сообщение 13.8.2009, 14:23
Сообщение #36
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
1)Проверь напругу на контакте "+Б" катушки;
2) отключи коричневый провод от катушки - он идет на тахометр (второй - черный от распределителя - оставь), возможно он где-то коротит на массу, у меня такое было после плавления проводки;
3) сними высоковольтный провод с крышки трамблера от бабины и {ВАЖНО!!!чтобы не спалить катушку} выстави его конец на 1-3мм от корпуса машины, короче чтобы заметить как проскочила искра;
4)посмотри на распределителе положение котнакта, если он замкнут, то вывод катушки с черным проводом должен быть закорочен на массу, проверяешь так - один вывод контрольки на +АКБ, другой на этот вывод катушки;
5)отведи контакт на распределителе от массы, по идее, если всё исправно должна проскочить исра(см.п3), если она есть - катушка исправна, для большей уверености проверяешь напругу на выводе катушки с черным проводом - должно быть +12В ( проверка контролькой - один конец на этот вывод, др. на массу - контролька должна загореться).
или п.п4и5 выполнить в след.последовательнояти - снимашь проводок от трамблера и тот свободный конец замыкашь на массу, затем снимаешь с массы, при снятии должна проскочить искра.
Triger
сообщение 18.8.2009, 19:25
Сообщение #37
Из: Питер
В общем спасибо всем кто помогал... Проблему с искрой решил в конечном счете заменой трамблера на новый. Сейчас осталось выставить только угол зажигания...
FlomoS
сообщение 10.3.2010, 19:48
Сообщение #38
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
Тоже не подаеться искра с катушки на трамблер. Стояло КСЗ сейчас установил БСЗ но проблема осталась хелп плиз help.gif
Сообщение отредактировал FlomoS - 10.3.2010, 19:49
rustam7
сообщение 12.3.2010, 23:52
Сообщение #39
Из: Нальчик
Пользователь №: 28219
Цвет:сине-зеленый
Здравствуйте уважаемые автолюбители. Есть проблемка, подскажите как решить. Ситуация такая что машинка заводится не всегда т.е. когда заводится то заводится отлично, а когда не заводится то вообще молчит, даже щелчка нету. Батарейка в порядке. А чтобы завести приходится соединять проводом + батарейки и втягивающего. Это происходит периодически. Я и релюшку поставил, но не помогает. Заранее спасибо за дельные советы.
сообщение 13.3.2010, 1:31
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так в замке дело, скорее всего, вернее в его контактной группе. И реле не поможет, если контакт не работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:34
