> В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА, Нормально-ли ?
Palex300182
сообщение 9.8.2009, 17:20
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех приветствую !
Озадачился таким вопросом... расказываю предысторию. Вчера решил померить потребляемый от аккумулятора ток при отключенных потребителях (кроме сигналки и бортового компьютера БК-06) так вот получился он у меня 80 мА, хотя по паспорту сигналка Starline A4 потребляет ток НЕ БОЛЕЕ 20 мА в дежурном режиме, а БК-06 в не более 10 мА.... вопрос: откуда берется еще 50 мА ? Ток утечки видимо. Как бороться и искать неисправность ? У меня вариант выключением предохранителей. Какие у кого соображения ?
P.S. А вспомнил еще магнитола подключена постоянно к + АКБ, чтобы настройки не сбрасывались. Может я зря тогда переживаю ? Кто замерял у кого какой ток утечки ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.8.2009, 17:28
- Palex300182   В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА   9.8.2009, 17:20
- - Aloha   Часы еще что то потребляют . . . больше на вскидку...   9.8.2009, 17:51
|- - Palex300182   Цитата(Aloha @ 9.8.2009, 21:51) Часы еще ...   10.8.2009, 11:32
|- - Павлуха   Да не парься ты,80 мА это копейки.Если взять аккум...   10.8.2009, 12:05
||- - Palex300182   Цитата(Павлуха @ 10.8.2009, 16:05) Да не ...   10.8.2009, 17:16
|- - NIKuS   Цитата(Palex300182 @ 10.8.2009, 12:32) И ...   11.8.2009, 3:04
|- - Павлуха   Цитата(NIKuS @ 11.8.2009, 4:04) эт. кстат...   11.8.2009, 17:00
|- - DenMegakach   Цитата(Павлуха @ 11.8.2009, 17:00) Цитата...   14.8.2009, 14:57
|- - Павлуха   Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 15:57) Не...   14.8.2009, 15:46
|- - vasenik   Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 14:57) Ци...   14.8.2009, 16:08
- - Mitka   Цитата(Palex300182 @ 9.8.2009, 18:20) Все...   9.8.2009, 17:52
- - NIKuS   "проскакивает небольшая искра." кондер ...   14.8.2009, 15:35
|- - DenMegakach   Цитата(NIKuS @ 14.8.2009, 15:35) "пр...   14.8.2009, 17:34
- - Павлуха   Магнитола,бортовой комп и любой электронный прибор...   14.8.2009, 23:22
- - Mitka   Дался вам этот Закон Ома? Его мы уже изучали здесь...   14.8.2009, 23:53
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 15.8.2009, 0:53) Дался вам...   15.8.2009, 0:20
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 15.8.2009, 1:20) Какой с...   15.8.2009, 1:08
- - Павлуха   Ну а если200,то что,паниковать и бить тревогу))).Д...   15.8.2009, 1:19
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 15.8.2009, 2:19) Ну а ес...   15.8.2009, 2:17
|- - DenMegakach   Я все таки больше склоняюсь, что это не потребител...   15.8.2009, 6:25
|- - Mitka   Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 7:25) Я в...   15.8.2009, 13:45
- - Павлуха   Что вы и искре привязались,пускай нет магнитол и т...   15.8.2009, 14:10
|- - DenMegakach   Цитата(Павлуха @ 15.8.2009, 14:10) Что вы...   15.8.2009, 17:09
|- - Mitka   Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 18:09) Та...   15.8.2009, 22:31
- - Aloha   Что вы фантазиями бредите , какая нафиг емкость пр...   16.8.2009, 3:01
|- - Mitka   Цитата(Aloha @ 16.8.2009, 4:01) Что вы фа...   16.8.2009, 12:13
|- - DenMegakach   Цитата(Mitka @ 16.8.2009, 12:13) Цитата(A...   16.8.2009, 12:22
|- - vasenik   Цитата(DenMegakach @ 16.8.2009, 12:22) Ну...   17.8.2009, 12:21
- - Павлуха   Искра за счет суммарной емкости проводки и потреби...   16.8.2009, 20:35
- - vasenik   При замене проводки снял магнитолу и теперь при по...   20.10.2009, 13:13
- - TAXI   Мужики, а как правильно мерить ток потребления?   27.10.2009, 19:22
|- - Mitka   Цитата(TAXI @ 27.10.2009, 19:22) Мужики, ...   27.10.2009, 19:34
- - Michelnok   Скажите, а какой нормальный ток при включенном заж...   5.11.2011, 22:47
- - payalnikk   Норма 30-80 мА, в зависимости что приколхожено - с...   5.11.2011, 23:12
- - чехов   80 ма-это норма 1.часы 2.магнитола 3.ток утечки 4....   6.11.2011, 10:17
- - Vodka and bear   Подскажите, у меня магнитола потребляет 70ма, с си...   14.11.2011, 6:53
- - vexel100   Насколько я знаю, искра должна быть и еще должен б...   28.1.2012, 20:23
- - doc-bart   Автоколлеги ! Да не парьтесь с этим. Есть унив...   10.8.2012, 16:20
- - SilverWolf   Извините, а как вы измеряете потребление тока? Чт...   17.9.2012, 19:05
|- - payalnikk   Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 19:05) Что...   17.9.2012, 19:10
|- - varvar-s   Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:05) Изв...   17.9.2012, 19:13
- - SilverWolf   Спасибо за информацию, а теперь еще пожалуйста ска...   17.9.2012, 19:28
|- - varvar-s   Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:28) Спа...   17.9.2012, 19:34
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 17.9.2012, 20:34) ...   17.9.2012, 21:30
|- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 17.9.2012, 22:30) Цитата(v...   18.9.2012, 20:22
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 18.9.2012, 21:22) ...   18.9.2012, 21:22
- - SilverWolf   Спасибо большое, завтра всё померию   17.9.2012, 19:39
|- - varvar-s   Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:39) Спа...   17.9.2012, 19:44
- - Solex   На машине езжу нечасто-аккум периодически разряжае...   18.6.2016, 18:19
- - Festival58   Solex вроде да..по едее все выключено_ток к >...   18.6.2016, 18:44
- - Solex   Цитата(Festival58 @ 18.6.2016, 18:44) Sol...   18.6.2016, 22:58
- - Sancho_SP   Дык клемму надо сбрасывать в таком случае. 80 мили...   18.6.2016, 23:01
- - varvar-s   Цитата(Solex @ 18.6.2016, 18:19) Померил ...   19.6.2016, 21:45
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 21:45) ...   19.6.2016, 21:52
- - Solex   Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 23:01) Дык ...   19.6.2016, 22:31
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 19.6.2016, 22:31) А тут пр...   19.6.2016, 22:35
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 22:35) Ну и н...   20.6.2016, 0:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:34
