50 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 21:57
Сообщение #201
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Проверь реле-регулятор. Походу сдох.
Misha065
сообщение 26.5.2009, 16:17
Сообщение #202
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Странно на второй день, и без повода?
БлижнийСвет
сообщение 26.5.2009, 17:27
Сообщение #203
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Шоколадку или таблетку вообще-то всегда нужно возить с собой в бардаке, потому что это самое простое, и стоит недорого. И умирает всегда неожиданно.
Misha065
сообщение 26.5.2009, 22:00
Сообщение #204
Да нет, я знаю что нужно возить, ситуация проста приехал купить кой какие детали и взял гену+реле все подключил как в теме описано, завел при полной нагрузки 13,5В все гуд, а на второй день 13,5-18В вот что странно, самое обидное у многих работает без проблем и 55 и 80А, кстати моя 80 оказалась бракованой, ставил девушки с форума все работает и напругу нужную выдает, а у меня не 80 не 55, неприживается, может мне просто невезет?
БлижнийСвет
сообщение 27.5.2009, 15:11
Сообщение #205
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если 18 В - это релюха
НО! Есть одна тонкость. Может быть большое сопротивление на 61 контакте. Зачисть .
У меня стоит на 55 А.
Misha065
сообщение 27.5.2009, 20:02
Сообщение #206
Да контакты зачищал(шкуркой мелкой+смазал), непойму почему имено на второй день екнулся?
БлижнийСвет
сообщение 28.5.2009, 10:35
Сообщение #207
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну смазал не внутри же маслом?
Misha065
сообщение 28.5.2009, 16:16
Сообщение #208
Конечно невнутри, я просто хочу спросить почему повышеное напряжение возникло на второй день?
jailer
сообщение 21.6.2009, 12:18
Сообщение #209
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
Обновите фотографии в статье, пожалуйста !
K@mikaDZe
сообщение 21.6.2009, 21:51
Сообщение #210
Пользователь №: 10317
Машина:Ваз 21063
Обновите фотографии пожалуйста! Хотелось бы наглядно увидеть какие провода и куда их тыкать read.gif
Сообщение отредактировал K@mikaDZe - 21.6.2009, 21:51
HellFireXXX
сообщение 25.7.2009, 19:21
Сообщение #211
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
Всё просто, только сегодня поставил. Всё остаётся также, только откидывается черный или серый провод (зависит от года выпуска, в частности у тебя серый) и меняется реле зарядки, вместо штатного 702го ставится 527. Жалко фотографии не сделал, а то бы выложил.
Сообщение отредактировал HellFireXXX - 25.7.2009, 19:27
StelS
сообщение 2.8.2009, 12:20
Сообщение #212
Пользователь №: 17228
Доброго времени суток!
Значит ситуация такая, когда я купил авто, стоял гена 55А, как сказал бывший хозяин, там разбиты подшипники, в следствии чего отдал мне штатный генератор 42А.. Добрый дядя электрик без всяких траблов, и угрызений совести, поставил мне его на место, че-то там покрутил, все работало, правда свет, и зарядка не впечатляли до тех пор, пока не сдох и штатный гена.. за выбором "какой же лучше восстановить" - остановился на 55А, поменял подшипники, поменял щетки - все хорошо, только вот с проводками разобраться не могу, так как очень от этого далек.. Релюшки есть обе и PC702 и PC527, на обоих на всех клеммах есть провода, так же естественно стоит реле "шоколадка"..
Вопрос заключается в чем, 2 толстых провода надел на болт, (это было не сложно:)) затянул.
На гене:
1. проводок с клеммой выходящий из гены (куда его);
2. клемма щеток(что на нее);
3. клемма под фишку(что в нее).
К гене:
1. 2 толстых провода(я так понял их на болт);
2. черный проводок с клеммой (он идет от реле "шоколадки")
3. Желтый проводок с клеммой в пластиковой фишке(его куда).
Подскажите люди добрые, как енто все слепить до кучи?
ЗЫ: ТС обновите плз фото в первом посте, так как они совсем отсутствуют..
сообщение 2.8.2009, 12:26
Сообщение #213
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
На гене:
К гене:
Желтый на обмотку , толстые на болт.... и фсё....
StelS
сообщение 2.8.2009, 12:39
Сообщение #214
То есть желтый соединить с тем что выходит из гены? а реле? с 702 просто переткнуть на 527? а что делать с теми что были на 527?
сообщение 2.8.2009, 12:46
Сообщение #215
Из: Москва ЮВАО
так надо..... провода с 702 перекинуть 1 к 1 на 527.......
и при чем тут провода 527?
фотку скинь... проще будет....
StelS
сообщение 2.8.2009, 15:33
Сообщение #216
Вот фото..
сообщение 2.8.2009, 18:06
Сообщение #217
Из: Москва ЮВАО
Цитата(StelS @ 2.8.2009, 16:33) *
Вот фото..
Я думаю так понятней
а серый не используеться......
StelS
сообщение 2.8.2009, 18:15
Сообщение #218
Угумс, теперь понятно.. буду пробовать..
StelS
сообщение 3.8.2009, 10:58
Сообщение #219
КЗ происходит когда "+" - ой провод одеваю на болт генератора..
Сообщение отредактировал StelS - 3.8.2009, 11:15
сообщение 3.8.2009, 11:18
Сообщение #220
Из: Москва ЮВАО
Попробуй на другой болт...... я хз, но судя по фото клеммы были на нижнем болту..... а должны быть на болту 30...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 15:58
