12.7.2009, 7:44
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14377 Машина:Ваз 2103 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1973 :) Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ? У меня наоборот, включаю дальний горять все 4 фары, включаю ближний горит только левая фара ближнего. в чем может таится проблема? |
12.7.2009, 9:39
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Mr.Borne Лампа перегорела, нить ближнего света.
13.7.2009, 11:45
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
13.7.2009, 16:15
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а я лампочки проверяю перетыканием проводов под капотом которые на фары идут :)
1.8.2009, 21:53
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2009 Из: люберцы Пользователь №: 17209 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други?
1.8.2009, 21:57
#46
1.8.2009, 21:57
#47
добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други? Как вариант-перегорели нити ближнего света в наружных фарах, или где-то хреновый контакт |
1.8.2009, 22:01
#48
добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други? Как вариант-перегорели нити ближнего света в наружных фарах, или где-то хреновый контакт я тоже все проверил пред нормальный был .потом новые поставил и загорелось все .а вобще потом волговский блочек поставил и забыл про все |
1.8.2009, 22:04
#49
согласен с вами чудес не бывает,но!!!релюха щелкает,значит ток преды прошел и контакт есть?при чем я их смотрел шевелил,делал все напрямую по очереди,но ничего не загорелось...остается по моему только сами лампы,но 2 сразу как то не перегорают,да и потом фары эти же горят,на дальнем!!!!там ведь одна нить или две?завтра лампы посмотрю,конечно....если не они,то ... ум за разум заходит
причем работали вчера,все подготовил ее ехать на ТО и тут раз,фары не горят...крутил вертел,ничего не получилось...думаю это знак свыше Сообщение отредактировал waw370 - 1.8.2009, 22:06 |
1.8.2009, 22:08
#50
лампы Н4...двухнитивые. Учите матчасть!
1.8.2009, 22:11
#51
ок.завтра посмотрю..просто 2-ум сразу перегореть...бывает конечно..
1.8.2009, 22:15
#52
1.8.2009, 22:21
#53
согласен с вами чудес не бывает,но!!!релюха щелкает,значит ток преды прошел и контакт есть?при чем я их смотрел шевелил,делал все напрямую по очереди,но ничего не загорелось...остается по моему только сами лампы,но 2 сразу как то не перегорают,да и потом фары эти же горят,на дальнем!!!!там ведь одна нить или две?завтра лампы посмотрю,конечно....если не они,то ... ум за разум заходит причем работали вчера,все подготовил ее ехать на ТО и тут раз,фары не горят...крутил вертел,ничего не получилось...думаю это знак свыше Если релюха щелкает,не факт,что она замыкает.Сними фару и замерь напряжение на контактах лампы и будет все ясно. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.8.2009, 22:22 |
1.8.2009, 22:27
#54
завтра буду смотреть...и 2 предохранителя сгорают очень редко,нее,тут что то не то...
Цитата Если релюха щелкет,не факт,что она замыкает Павлуха,реле менял,бестолку.тоже щелкает и не але...тут либо лампы,либо преды(которые проверял уже,сколько можно),либо опять лампы!больше конечно на лампы грешу,т.к. ничего не остается.почему?был у меня случай на стопах обе сразу перегорели,бывает же,подумал я,две сразу.а тут передние обе не горят...хмм.ок спс.завтра отпишусь,если до компа дойду.
2.8.2009, 19:41
#55
вообщем сделал..оказалось все просто как три рубля,взади за блоком предохранителей отошел провод,поджал поставил все ок.всем спс за участие...
5.8.2009, 12:37
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, посмотрите это http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22 (как усилить ближний свет) и выскажите свои мнения. Вроде неплохая задумка, но хотелось бы услышать, что вы по этому поводу думаете
5.8.2009, 17:11
#57
мужики, посмотрите это http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22 (как усилить ближний свет) и выскажите свои мнения. Вроде неплохая задумка, но хотелось бы услышать, что вы по этому поводу думаете Будет всех слепить,да и качество освешения от этого не прибавится,скорей наоборот |
6.8.2009, 11:49
#58
Ребята, да вы что! Это же байка!
Просто меняются положения подрулевого переключателя. С самим световым потоком ничего не происходит. С таким же успехом можно запитать фары от обогрева заднего стекла. Греть фары от этого сильнее не станут, и нить обогрева не засветится в темноте. Меняется только орган управления!. |
6.8.2009, 13:03
#59
ездил я так... встречка моргала ибо слепил... ближний перегорел а ехать на дальнем нехотелось :) менял проводки под капотом =)))))) видюшка лол
Сообщение отредактировал NIKuS - 6.8.2009, 13:05 |
6.8.2009, 14:05
#60
спасиб, мужики за мысли, понял, что это фигня
Ребята, да вы что! Это же байка! Просто меняются положения подрулевого переключателя. С самим световым потоком ничего не происходит. С таким же успехом можно запитать фары от обогрева заднего стекла. Греть фары от этого сильнее не станут, и нить обогрева не засветится в темноте. Меняется только орган управления!. тут не меняется положение. Если поменять местами контакты, то когда ты вкл. кнопку бл. света будет гореть нить которая дальний свет, а когда врубишь дальний (подрулевым переключателем) то загорится нить ближнего света ездил я так... встречка моргала ибо слепил... ближний перегорел а ехать на дальнем нехотелось :) менял проводки под капотом =)))))) видюшка лол а фары не опускал? Мож задраные были? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:11 |
