2 страниц V   1 2 >
> кнопочки как у газа(газелька или Волга) вместо стандарта, Опишите как это сделать без гемора
Дмитрий-Dim
сообщение 23.2.2008, 13:32
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вот хочу установить лампу себе в салон....и кнопку вывести на панель и заодно заменить кнопку ближнего.....Опишите как это сделать без гемора
DMITcom
сообщение 24.2.2008, 11:32
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Почитай здесь камрад! Правда с фотками там траблы какие то но по тексту можно сообразить!
http://www.lada.cc/board/index.php?showtop...%ED%EE%EF%EE%EA
а про освещение салона - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry51524
Сообщение отредактировал DMITcom - 24.2.2008, 11:34
Дмитрий-Dim
сообщение 24.2.2008, 22:42
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Если кто может скиньте фоточек, как это выглядеть будет!!!!
aLEXey665
сообщение 25.2.2008, 17:47
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
По освещению салона... Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 60.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
vladik
сообщение 11.10.2008, 7:10
Пользователь №: 4996
Машина:vaz 21063
Валерик=)
сообщение 9.5.2009, 19:53
Сообщение #6
Из: новосиборск
Пользователь №: 13615
РЕБЯТ а не кто не пытался сделать подсветку задней части салона???воткнуть лампочки как на галельки сзади ну и кнопку разумеется отдельную вывести.....если кто делал или знает как делать подскажите плиз, буду оч благодарен
shuro4ka
сообщение 9.5.2009, 19:57
Сообщение #7
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
поставь потолок от семерки и будет тебе лампочка))
ну или любую, какая понравится сможешь врезать))
toop
сообщение 10.5.2009, 9:10
Сообщение #8
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(toop @ 19.11.2007, 1:13) *
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок:
подробнее на этом форуме или сдесь
Цитата(Михалыч)
При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110.
Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум)
Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней.
Цитата(Serj_in_Rogervik)
PS. про шкалы ссылка
кнопка габарит 09 имеет 3 положение, у меня 1 положение выкл, 2е- габариты +дальн/ближн, 3-е габариты +дальн/ближн+Передние ПТФ , более подробно схема подключения в разделе Электрика, там темка подключение кнопок 099.
Сообщение отредактировал toop - 10.5.2009, 9:19
Валерик=)
сообщение 11.5.2009, 18:35
Сообщение #9
Из: новосиборск
да это тоже можно...да и потолок тоже надо передулывать(((
я думал просто мож кто ставил...хотел задать пару вопросов))
shuro4ka
сообщение 11.5.2009, 19:27
Сообщение #10
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
ну а как ты поставишь без замены-то?)
впереди люстру хоть какую вешай - там же плотная часть потолка, а сзади-то ниче не прикрутишь..
тока если в стойки задние врезать.. но не думаю, что это добавит света пассажирам..
Валерик=)
сообщение 13.5.2009, 18:11
Сообщение #11
Из: новосиборск
да я вот хотнл их врезать в заглушки (они закрывают к нетри болты на которых прокручивается задний воздухо заборгик), но вот не знаю много ли света они дадут в этом месте????
vaz21063
сообщение 24.7.2009, 3:36
Сообщение #12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
...клавиши волга+зелёные диоды подсветки,лучше и удобнее родных
Killer
сообщение 24.7.2009, 8:25
Сообщение #13
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Цитата(vaz21063 @ 24.7.2009, 4:36) *
...клавиши волга
и нормально встают без переделки/доработки ? и какие и куда диоды подсветки ?? окантовка клавиш чтоли ?
Сообщение отредактировал Killer - 24.7.2009, 9:44
vaz21063
сообщение 24.7.2009, 15:27
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
клавиши встают в рамки от старых клавиш без проблем,надо только ограничители спилить (в старых рамках) как указанно выше...диоды зелёные вместо родных лампочек в саму клавишу ставятся,индикация клавиши светится...
Denis17
сообщение 24.7.2009, 19:15
Сообщение #15
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
я кнопку габаритов поставил от 08 с подстветкой...а рамку старой, подстветку сделал синюю видон обалдеть... да и одно положение в запасе)
Bars
сообщение 30.7.2009, 0:21
Сообщение #16
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
хочу поставить кнопки от 2115.как траблы могут возникнуть с подлкючением?
сообщение 30.7.2009, 0:48
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ты мне вот што скажи товарищщ подсветка у ГАЗовских кнопок сдвоенная? То биш при включении габаритов это одно, а при включении кнопки это другое.... иль они светяться независимо от того, включено или нет.....
vaz21063
сообщение 30.7.2009, 3:57
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
МЫХЪ клавиши светятся независимо от того,включены они или нет (ну за исключением габаритов)!включаю габариты,сразу загорается индикация на всех клавишах...можно сделать и наооборот конешно,именно при включении клавиши загорается индикация,но мне так удобнее,в ночное время клавиши не ищу!а то что не видно что включено,что нет,так я привык...так помню что включал)сдвоенной подсветки,как на кнопках 2115,у них нет...
сообщение 30.7.2009, 10:58
Сообщение #19
Из: Москва ЮВАО
Хренова...... А если переделать... umnik2.gif Или придеться 15е кнопки мутить..... А у меня их 5 штук задействовано.... А при включении у меня и так индикация горит..... ну кроме габаритов и ПТФки....
vaz21063
сообщение 31.7.2009, 3:09
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
можно и переделать конешно(волговские),вставить ещё по одному диоду в клавишу для индикации включения...,может на двух цветах систему сделать:включил габариты клавиши одним цветом светятся,включил саму клавишу она другим загорелась...но думаю с кнопками 15-ки всё проще будет...только посадочные места новые делать...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:39
