23.7.2009, 9:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск.обл. Пользователь №: 4309 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,подскажите,после того как сделали сход развал.руль стал немного повернут вправо,хотя колеса стоят четко прямо.Что можно сделать и ПОЧЕМУ такая херь?
trickedout Криво стоит руль после сход развала 23.7.2009, 9:07
mik58 Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 10:07) Реб... 23.7.2009, 9:18
Kikos Ничего странного и удивительного, это нормальный э... 23.7.2009, 10:06
xbz Цитата(Kikos @ 23.7.2009, 11:06) Ничего с... 23.7.2009, 10:42
Воробьев Цитата(xbz @ 23.7.2009, 11:42) Цитата(Kik... 13.7.2010, 19:01
trickedout Ну вобщем я склоняюсь к первому варианту,потому чт... 23.7.2009, 10:40
Kikos Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 15:40) Ну ... 23.7.2009, 12:04
mik58 ну сдвоенных шлицов сейчас нет, но раньше были, та... 23.7.2009, 11:31
mik58 ну есть несколько моментов
1.отключить аккумулятор... 23.7.2009, 12:07
Kikos Совет для того, чтобы убить все сомнения: съезди н... 23.7.2009, 12:08
Давайте с этого места поподробнее umnik2... 23.7.2009, 12:21
Kikos О том и речь, что раз руль стоит НЕ прямо после ре... 23.7.2009, 12:29
djsaniok при перебросе руля на шлиц или 2 шлица изменяется ... 23.7.2009, 12:42
lesnik У меня тоже руль после развала сделали неправильно... 23.7.2009, 12:58
djsaniok Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ... 23.7.2009, 13:01
demans Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ... 23.7.2009, 13:22
Сергей-43 Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) .... Ту... 22.7.2010, 11:28
Kirill_D Цитата(djsaniok @ 23.7.2009, 13:42) Я АЖ ... 4.7.2010, 12:37
trickedout Сход развал делал первый раз,причем малый который ... 23.7.2009, 13:02
lesnik Благодарю, упокоили...(я думал может в замке зажиг... 23.7.2009, 13:53
trickedout Так и есть,када приехал на сто то этот чувак прост... 24.7.2009, 7:01
PenZяк Раз уж тут пошла речь о положении руля, хочю спрос... 30.7.2009, 14:28
mik58 Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ... 30.7.2009, 15:25
MC Mixa Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ... 2.5.2010, 9:14
sergo79 Мастер, который делал развал схождение сказал, что... 13.7.2010, 21:31
mik58 это скорее всего штаны за центральную тягу трапеци... 4.7.2010, 12:53
vlkov_ Не правильно рулевое колесо смещать на шлицах. В ж... 14.7.2010, 11:46
MC Mixa Цитата(vlkov_ @ 14.7.2010, 12:46) Не прав... 14.7.2010, 20:46
extorn Развал надо делать только по сошке а уж потом руль... 22.7.2010, 7:31
6yhn Цитата(extorn @ 22.7.2010, 8:31) Развал н... 23.10.2010, 0:48
Anndreykov Цитата(extorn @ 22.7.2010, 7:31) Развал н... 28.7.2010, 13:15
glavvred " то едишь обратно на СТО и суешь носом туда ... 28.7.2010, 16:44
extorn У меня руль можно спокойно переставлять, на руле к... 28.7.2010, 20:47
david поверьте опыту- если схождение сделали так, что ру... 3.11.2010, 0:03
The_GAME Ну ента история исправляется путем заезда на яму и... 3.11.2010, 1:17
Ролакс Цитата(The_GAME @ 3.11.2010, 0:17) Ну ент... 15.11.2010, 12:16
varvar-s сдвоенный шлиц только на очень старых машинках. на... 3.11.2010, 8:42
Avanes А у меня такая проблемка. Сделал по дороге из Киев... 8.11.2010, 8:35
MonSir Цитата(Avanes @ 8.11.2010, 8:35) А у меня... 15.11.2010, 12:05
varvar-s [/quote]
Суть всего вопроса в том... что при устан... 15.11.2010, 12:18
MonSir Цитата(varvar-s @ 15.11.2010, 12:18)... 16.11.2010, 18:01
DUL06 Ну и панаписали тут... Ребят, я сам работаю на раз... 16.11.2010, 19:06
федор У меня была с самим рулевым редуктором проблема. В... 16.11.2010, 20:54
DUL06 Цитата(федор @ 16.11.2010, 20:54) У меня ... 16.11.2010, 20:55
федор Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 20:55) Цитата(... 16.11.2010, 21:04
DUL06 Ну уж извини... Мы в таком состоянии и не делаем р... 16.11.2010, 21:09
Emensi Ребят подскажите, на маленькой скорости все нормал... 6.1.2011, 21:27
DUL06 Цитата(Emensi @ 6.1.2011, 21:27) Ребят по... 6.1.2011, 21:47
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего схождение проверь.
И втулки задних р... 6.1.2011, 21:51
Emensi Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 21:51... 8.1.2011, 2:45
alex_shkut Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 22:51... 6.1.2011, 23:53
DUL06 ЦитатаДаже выставленное по лазеру схождение не гар... 7.1.2011, 0:00
alex_shkut Просто я сам себе мастер (вместе со всеми Вами :))... 7.1.2011, 0:13
DUL06 Цитата(alex_shkut @ 7.1.2011, 0:13) Прост... 7.1.2011, 0:23
6yhn Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 0:23) Цитата(ale... 13.2.2011, 0:41
alex_shkut Да руль ставится как угодно! Если говорят - во... 7.1.2011, 0:49
Волкодав У меня такая же примерно фигня, кручу втулку, чтоб... 8.1.2011, 1:14
6yhn вот ссыллка по этой теме http://remavto.net/node/9 13.2.2011, 2:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:30 |
