88 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Lev_Ekb
сообщение 17.7.2009, 14:43
Сообщение #261
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 17:37) *
Цитата(Lev_Ekb @ 17.7.2009, 15:10) *
Цитата(tuner @ 17.7.2009, 1:17) *
все эти допрадиаторы от лукавого-нормальная система охлождения и так обеспечивает нормальную температуру мотора
не могу с этим согласиться авто с принудительным охлаждением обязательно вскипит в часовой пробке при температуре воздуха 30 градусов.
когда разрабатывалась эта система охлаждения про заторы на дорогах никто даже не думал
Я соглашусь с tuner....-от лукавого.. Отчего возникает перегрев? Из-за недостаточной циркуляции ОЖ через радиатор. (Причин может быть целая куча). А в этом случае хоть десять вентиляторов и радиаторов поставь-циркуляции нет и вентиль будет тупо дуть на "пустой" радиатор. Движку от этого не легче-будет греться.
речь идет о другом, а о том, что принудительный вентилятор не может обеспечить достаточного охлаждения в пробке даже при исправной циркуляции.
Zaxar13
сообщение 17.7.2009, 14:53
Сообщение #262
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
может. сам обращанию внимание. больше 95 не поднимается именно с принудительной. а вот если не включать, греется сильнее
MRAK O BES
сообщение 17.7.2009, 14:55
Сообщение #263
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
принудиловка (крыльчатка на помпе) в наших пробках это уже не айс, а в место второго вентилятора лучше электропомпу поставить, слыхал бывают такие, таксисты пользуют, скорость потока ОЖ через радиатор увеличится и улучшится охлаждение. не замечали, что когда накатом катишь охлаждение происходит лучше, потому что процессов горения в цилиндрах почти что нет, а ОЖ циркулирует с большим потоком.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 17.7.2009, 14:56
сообщение 17.7.2009, 14:56
Сообщение #264
Не знаю...не знаю... На своём опыте усвоил одно-перегревается, значит радиатор "пустой " или еще какая неисправность, которую чинить надо. Кнопку принудиловки специально не ставлю-потому что это борьба со следствием , а не причиной перегрева. А еще держу в голове информацию, что движок изобрели в Италии...не самой северной стране. Вот зимней итальянской обуви не доверяю-чего они там про зиму знают? grin.gif
tuner
сообщение 17.7.2009, 18:10
Сообщение #265
Пользователь №: 6913
не,электровентилятор конечно рулит
если есть возможность то лучше его поставить,но тогда снять крыльчатку с помпы
и электропомпа тоже вещь хорошая но нужна далеко не всем(при езде в пробках явно не нужна-электровентилятор с головой обеспечивает охлождение)
prosto
сообщение 17.7.2009, 22:12
Сообщение #266
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Целиком и полностью согласен!
2Fast
сообщение 20.7.2009, 12:04
Сообщение #267
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
и опять вопрос: вентилятор включается, но включается поздно, сначало ездил, он начинал срабатывать на 110 градусах, потом дня через 2 на 120...перестал ездить...(( что может быть? может ли быть датчик срабатывания вентилятора на радиаторе или все таки полюбому это термостат???(((
Alex899
сообщение 20.7.2009, 12:30
Сообщение #268
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Поменяй датчик,он не дорогой,если не поможет,значит термостат заклинен.
2Fast
сообщение 20.7.2009, 12:58
Сообщение #269
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
датчик буду менять, а вот с термостатом проблемы. честно тупо стремно менять, ибо если не смогу поставить новый, то даже до сервиса не доеду(((
поэтому такие пироги...
там на термостате трубки резиновые просто спеклись на нем, тупо не могу снять их, вот тут и проблема...
P.S. знаю, что проблема поменять термостат моя плевая, то для начинающих и такое стремно, поэтому строго плиз не судить)))
Fлекс
сообщение 20.7.2009, 13:29
Сообщение #270
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Без паники!
1. Проверить термостат. Разогреть двигатель до ~90 градусов. Аккуратно залезть и пощупать рукой термостат за нижнюю часть. Если она - горячая - то тогда дело не в термостате.
2. Если надо менять термостат - то лучше тогда сразу купить резиновые патрубки и хомуты с винтами (типа Norma) для этих патрубков.
Патрубки бывают для "алюминиевых" и "медных" радиаторов. Они разные.
И читайте форум. В нём описано, что надо зачистить посадочные места для патрубков.
При затяжке хомутов на алюминиевом радиаторе учитывайте, что надо не сломать пластиковые отводы радиатора.
2Fast
сообщение 20.7.2009, 13:51
Сообщение #271
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
Без паники!
спасибо большое!!!
термостат проверял, везде горяий, даже дотронутся проблематично...вот я и хз работает он лии нет.
а если поменяю датчик и тоже самое будет, что тогда? помпа не качает? как узнать?
прочитал всю тему, половину не понял...(
если можно, на фотках показать, где помпа и что и куда.
заранее спасибо
Игорь 2106
сообщение 20.7.2009, 15:22
Сообщение #272
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
У меня тож проблема с етим долбаным перегревом.
Росказую
Делал кап реионт,.
Чистил радиатор,патрубки,блок,термостат пробил напрямую.И всьо одно грейется по трасе температура 80 градусов.В пробке 91граду постоянно карлсон работает,притом печка грейет отлично.
Печку перекрыл перегривается.Думаю что помпа(хоть ей уже почти пол года),какая то срань в радиаторе забита,так как он у меня тьок и я залил порошок,илиже проклад головки блока
Ваз 21063 1.3 карб 1987года ,прошла 137047 до кап ремонта,после на обкатке по тихоньку уже прошол 2450км,всьо равно грейется собака.Зажыгание отрыгулированое.
Прито проблема если холостой 900 оборотов то загорается лампочка давления масла.Датчики поменя на новьо.Масло 10в-40 тнк.На 3000об/мин. дав. 2 показует на приборе.??????????
prosto
сообщение 20.7.2009, 19:09
Сообщение #273
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Короче - снимаешь провода с датчика вентилятора и замыкаешь их между собой - в таком состоянии вентилятор будет работать постоянно. Попробуй так покататься - если температура больше 90 подниматься не будет - меняй датчик - все дело в нем, а если и все равно расти температура будет значит либо термостат, либо радиатор забит напрочь, либо помпа не качает. Проверить радиатор забит или нет - прощупай его сверху и снизу на предмет температуры. Если он холодный то либо термостат либо помпа. Но вообще на практике ни разу не встречал чтоб у помпы срубило все лопости так что 90% что термостат мозг парит. Ну и еще нельзя забывать что система охлаждения должна быть замкнутой т.е. плотно заполнена тосолом и крышка радиатора должна плотно прилегать и стравливать давление только клапаном в расширительный бачек ибо при повышенном давлении тосол кипит при большей температуре а если давление в системе не создается и таким образом давление в системе равно атмосферному то, возможно в твоем случае, начинается парообразование, воздушные пробки и соответственно нарушение циркуляции и перегрев.
сообщение 20.7.2009, 19:51
Сообщение #274
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Без паники!
спасибо большое!!!
заранее спасибо
дык учи матчасть-и вторую половину поймешь.купи вот такую книжку она имеет много картинок и сделай ее настольной. и первое дело-замкни провода на датчик-будет карлсон работать значит датчик виноват.не будет-значит датчик не причем.удачи
Прикрепленный файл  мурзилка_2jpg.jpg ( 546.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
navy
сообщение 20.7.2009, 20:23
Сообщение #275
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
Ещё надо проверить натяжение ремня привода, который вращает помпу. Если натяжение слабое - может проскальзывать и, следовательно , помпа не будет давать нужной производительности, температура будет расти.
2Fast
сообщение 20.7.2009, 21:32
Сообщение #276
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
пропеллер работает
термостат и снизу и сверх горячий, когда температура 90 градусов.
зажигание выставлено правильно.
натяжение ремня в норме.
самое занятное: вот седня нагрел до 100 градусов, заглушил, прошла минута и вентилятор заработал.
на второй раз он все таки включился на 100 градусах, но нихрена не остудил, судя по датчику, и вырубился
датчик включения вентилятора седня менял.
что еще может быть...
Сообщение отредактировал 2Fast - 20.7.2009, 21:34
tuner
сообщение 20.7.2009, 21:41
Сообщение #277
показометр у тебя не глюченый?
кстате датчики вентеллятора тоже глючат часто
бывают нескольких видов около 92/95 град и около 85/87 град. не помню точно
для классики имхо лучше 85 ставить
сообщение 20.7.2009, 21:46
Сообщение #278
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
стопудово-датчик под снос.я сам так поменял-включает но крутит мало.поставил к нему в пару принудиловку
сообщение 20.7.2009, 21:53
Сообщение #279
Цитата(MRAK O BES @ 17.7.2009, 15:55) *
... не замечали, что когда накатом катишь охлаждение происходит лучше, потому что процессов горения в цилиндрах почти что нет, а ОЖ циркулирует с большим потоком.
Отчего же вдруг ОЖ с большим потоком циркулирует? На холостых помпа меньше гоняет...Да и не ездим мы накатом...и вам не советуем grin.gif
-ps..., запутали тут мне мозги с принудительным охлаждением. Я то думал речь идет об эл.вентиле с принудительной кнопкой...а оказывается дело в механическом( который от двигателя) вентиляторе. ТщательнЕЕ нада с терминами!
2Fast
сообщение 20.7.2009, 22:35
Сообщение #280
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
я не хочу выводить на кнопку, ибо проблема то останется, а если забуду вдруг? а если забуду выключить? всякое может быть)))
лучше тупо разобратся что еще может быть такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
