15.7.2009, 11:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
В разделе "Тюнинг" есть тема Альтернативные подголовники..., где предлагается ставить с других авто, но я решил восстановить старые - быстро и недорого. Родную обшивку решил не менять, чтоб не заморчиваться со швейкой, также порадовала "военная" конструкция вечных застежек. Вместо поролона я использовал нефольгированный утеплитель "Стизол" (вспененный полиэтилен) 10мм, благо у меня остатки от домашнего ремонта. В строймагах он продается толщиной 2-10мм и относительно недорогой. Материал считается безвредным, не впитывает влагу и т.д.
Кол-во скачиваний: 207За 11 лет поролон рассыпался и обнажил каркас.
Кол-во скачиваний: 233Дальше при помощи портняжного сантиметра, ножниц и скотча меньше чем за полчаса я управился с одним подголовником. Стизола (на один) потребовалось примерно 150х30см, при толщине 10мм. Результат меня вполне удовлетворил. В принципе, можно придать подголовнику любую жесткость и форму, но в этом случае надо будет по форме кроить-шить обшивку. ИМХО по этой технологии можно придать желаемую форму и креслам, с боковой поддержкой и пр. |
B016HA Бюджетный ремонт подголовников 15.7.2009, 11:16
Lev_Ekb +1
я на предыдущей машине так же делал, только вм... 15.7.2009, 11:48
B016HA Цитата(Lev_Ekb @ 15.7.2009, 12:48) +1
я ... 15.7.2009, 14:14
denmasana Неплохо так,но вместо этой белой шняги нужно испол... 15.7.2009, 12:05
Salaris У меня сейчас та же проблема с подголовниками. Реш... 31.10.2009, 20:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:08 |
